Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 30.03.2006, 23:22
Standard Re: Landanschluß, Aldi-KAbel
Zitat von alibaba
hab mir das Kabel heute gekauft, in erster Linie fällt mir auf das es mächtig stinkt,VG, Andreas
das liegt an dem Kunststoff, wenn du das Kabel draußen lagerst wird der Gestank weniger, geht aber nie ganz weg
Alt 30.03.2006, 23:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von charlyvoss
Länge und Querschnitt sind deshalb wichtig damit der Landseitige FI Schalter korrekt auslöst.
Charly,
der FI löst auch bei zu geringen Querschnitten aus.
Aber die Sicherung löst nicht schnell genug aus oder gar nicht.
Im Haushalt, an einer 16 Ampere Sicherung, ist (war) bei bei Leitungslänge von über 10 Metern mit 1,5mm² Feierabend.
Über 10 Meter Leitungslänge musste ein 2,5mm² her oder eine 10 Ampere Sicherung.
Ich weiß nicht ob das heute immer noch so ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2006, 07:16
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Charly,
Wegen des Auslösens der Sicherung oder des FI-Schalters ist das alles Quatsch!
Eine 16A Sicherung braucht zur Auslösung ca. 60 A. Im Kurzschlußfall kann der Leitungswiderstand dann 3,8 Ohm sein. Selbst das 1,5 er Kabel hat bei 25 Metern einen Widerstand von 0,6 Ohm.Die Sicherung löst also sicher aus. Sonst müßten ja Verlängerungen oder Leitungslängen auf unter 10 Meter begrenzt werden.
Der Grund für den geforderten hohen Querschnitt liegt eher im zulässigen Spannungsabfall, der ist aber meist unproblematisch.
Außerdem ist das Gummikabel bei größeren Querschnitten einfach mechanisch robuster, das kann ein wichtiger Grund für die Vorschriften sein.
Außerdem weiß niemand, welche Art von Booten die Vorschriftenheinis im Kopf hatten, als sie den Landanschluß von Booten geregelt haben...
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 31.03.2006, 07:50
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
so langsam artet das hier wieder in eine Grundsatzdiskussion aus.
Die Frage von Dieter war doch: "geht das Kabel?"
Diese Frage kann man mit einem eindeutigen "Jein" beantworten:
1. kommt da Strom raus = ja
2. ist das gefährlich?: möglich (z.B. wenn das Kabel über längere Zeit ständig angeschlossen bleibt, wenn Personen drüber trampeln, wenn es ins Wasser hängt usw.)
3. entspricht es den Vorschriften? = nein
den Rest muß jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn ich so ein Kabel nur gelegentlich als Verlängerung im fremden Hafen nutze, ist das -für mich- sicher ok.
Das würde ich aber keinem anderen empfehlen. Vor allem nicht wenn ich nicht weiss was der mit dem Kabel anstellen wird.
Charly
Alt 31.03.2006, 09:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Ich würde mal sagen, daß für Adapterzwecke (das Billigkabel wird zu Halbmeterstücken geschnetzelt) keiner etwas sagen würde, vor allem nicht auf kurze Strecken.
Aber das eigentliche kabel sollte schon den Vorschriften entsprechen. Es heißt nicht umsonst "schwarzer Festmacher".
Ich hatte letze Woche die Gelegenheit ein Verlängerungskabel Marke Eigenbau zu sehen.
16 A Drehstrom, die Zugentlastungen waren aus dem Stecker geschnitten, die Adern zur Hälfte gekappt (ein 6 Quadrat in einen 16 A Stecker) und ohne Hülsen mehr oder weniger lose in die Klemme eingeführt. Gerade der PE und N taten sich da hervor.
Daß sich das angeschlossene Gerät (v.a. dessen Steuerung) nicht sofort aufgrund von Überspannung (kein N) verabschiedete oder der Bediener sich neben das Gerät legte (Schutzleiter unterbrochen), war schon ein Wunder.
Jetzt sind jedenfalls die Anschlüsse abgeschnitten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.04.2006, 07:24
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Thomas aus Schwaben
PS: Für die die es nicht glauben wollen....
Landanschlüsse..
Also sind die bei den einschlägigen Yachtausrüstern legal erhältlichen Adapter versicherungsrechtlich illegal
fragt sich Lutz
Angehängte Grafiken
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.04.2007, 12:16
..und weil gerade ein Jahr vorbei ist...
ab Do 26. April bei Aldi Süd
Gummischutzkontakt Kabel innen und außen
H05RR-F 3G1,5
max 3.500 W
Schutzkontakt-Stecker und Kabel gummiummantelt - Spritzwasserschutz nach IP 44
25m für 19.99 (schwarz)
Alt 19.04.2007, 12:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
H05RR-F 3G1,5
max 3.500 W
Vergiss es- alles illegal...
Grüße Andi
Alt 19.04.2007, 14:55
in HR ??
.... da nehm ich das zweipolige, eierschalenfarbige Kabel von meiner alten Stehlampe von 1959
(wenn ich es anderen nachmachen möchte )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
