Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 03.10.2013, 14:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Dachte ich mir fast
Alexander II.
Alt 05.04.2014, 15:13
...der erste neue Krümmer ist verbaut, sehr passgenau, keine Probleme und alles was man braucht ist dabei .... Schrauben mit Sprengringe und auch die Stopfen.
Was man vom allten Krümmer verwenden muss, ist der Messing-Schlauchanschluss für die Kühlung.
Hits:	129
Größe:	114,7 KB
ID:	526803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	72,4 KB
ID:	526804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	48,3 KB
  #53
Alt 12.04.2014, 17:05
so der zweite ist auch drin.... Probelauf 20 Minuten, alles trocken....
halt !!!... ein Stopfen lässt immer wieder ein Tropfen sehen.... kann ich da flüssige Dichtung
verwenden oder was sollte da verwendet werden ?
Name:	motor 4-14 053.jpg
Hits:	108
Größe:	99,8 KB
ID:	528547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	motor 4-14 054.jpg
Hits:	119
Größe:	98,4 KB
Alt 12.04.2014, 20:18
Boot: Crownline 270 CR
Moin Dieter,
die Hylomar kannst du bedenkenlos verwenden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #55
Alt 13.10.2014, 15:20
... so, die Kopfdichtung wurde jetzt ausgetauscht.... die komischen Dichtungen waren komplett angefressen und haben mittig auch schon durchgeblasen ...
http://www.boote-forum.de/showthread...light=dichtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
