Alt 04.04.2014, 09:19
Benutzerbild von chris1003
2.507 Danke in 1.223 Beiträgen
Standard Auspuffkrümmer- Sammler Montage
Hallo Freunde,
ich fahre nun nach Punat um meine neuen Auspuffkrümmer und Sammler zu montieren.
Gibt es dabei etwas zu beachten, irgendwelche Tricks?
Es handelt sich um einen 5l MPI Motor vom Mercruiser BJ:2007 mit "dry joint exhoust"
http://www.ebasicpower.com/faq/dryjointexhaust.htm
Muss man bei der Dichtung vom Motorblock zum Sammler was beachten?
Sammleranzugsdrehmoment? hat das jemand in Nm?
Christoph
Alt 04.04.2014, 10:10
bei Volvo hat der Krümmer 34 , das Knie 37 in der Empfehlung, wird bei Mercruiser wohl ähnlich sein.
Alt 04.04.2014, 10:55
Zur Info für andere die sich diese Frage stellen.
Habs gerade gefunden:
Die 4 schrauben von oben welche die Dry Joint verbindung machen zuerst mit 9Nm kreuzweise anziehen, dann finalisieren mit 61Nm. Die Sammler werden mit 50Nm angezogen!
Das wars!
Alt 04.04.2014, 16:13
45meilen 45meilen ist offline
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
und nur die guten Dichtungen ( Graphit ) benutzen, nicht die Klingersil
Alt 10.04.2014, 19:47
Danke für den Tipp!
Ich verwende nur die original Dichtungen!
Alt 10.04.2014, 20:02
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Chris,
Bj.2007 und schon neue Krümmer?
Rainer
Alt 11.04.2014, 20:01
Ja Rainer,
ich bin ein gebranntes Kind, hatte schon mal einen Motorschaden weil ich 9Jahre gewartet habe die Krümmer zu wechseln, das waren aber noch die alten einteiligen Krümmer von der 3Liter Mercruiser.
Ich bin mir fast sicher, das die Teile noch gehalten hätten, aber nun habe ich ja wieder 7-8 Jahre Ruhe und so lange werde ich dieses Boot eventuell nicht mehr behalten.
Ich habe bei den alten Krümmern aber auch schin bemerkt, dass die Backbordseite sehr viel heißer geworden ist, nach dem ich die Krümmer abgebaut hatte, habe ich die Stopfen raus geschraubt, die waren schin sehr voll mit Schmutz....
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Rainer
Alt 11.04.2014, 20:50
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Ja Rainer,
Vielleicht sollte ich auch schon mal anfangen für HiTecs zu sparen. Die Gussklumpen sind jetzt 10 Jahre alt. Das die Eine Seite wärmer wird ist aber normal
Rainer
Alt 12.04.2014, 17:17
XXXXXXX
Rainer
Die Krümmer sind nach 1-2 Jahren in den Kanälen rötlich verfärbt, das ist normal. Die verschiedenen Temperaturen der Abgassammler/Elbows ist ganz normal, auch bei ganz neuen Krümmern. Ich kenne Leute denen wird eingeredet alle 5 Jahre die Krümmer zu tauschen.
Die Wirtschaft soll doch auch leben.
Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn man jedes Jahr, die Motoren gründlich spült und mit Frostschutz füllt, verlängert sich die Lebensdauer erheblich.
Richtig ist, die einteiligen Krümmer, die einige Zeit von MCM verbaut worden sind, gehören sobald als möglich getauscht, die haben keine richtige Wasserzirkulierung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
