| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
bin gerade dabei, mein Boot anzuschleifen. Nach sehr kurzer Zeit des Arbeitens mit dem Excenterschleifer und neuem Schleichblatt fliegt das Schleifpapier einfach ab. Es haftet einfach nicht mehr auf der Maschine (Kletthaftung, Bosch-Papier). Meiner Meinung wär das Papier absolut noch zu gebrauchen, es mag wohl gegen 5 bis 10 Min gelaufen sein. Ist das normal oder hab ihr da nen Trick bereit? Danke. - kurz |
Normal ist das nicht.
Was löst sich denn, das Schleifpapier von dem Gewebe, mit dem es am Teller haftet, oder Schleifpapier mit dem Gewebe vom Schleifteller, weil das ganze nicht mehr am Schleifteller haftet? Gruß Volker |
Der Excenterschleifer ist nagelneu, und das Schleifpapier löst sich als ganzes vom Schleiftellerklett.
Ich habe keinen Stabsauger angeschlossen, ist evtl. alles mit Gelcoatschleifstaub (Körnung 120er) zugemüllt? |
Keine Ahnung; mach doch mal ein Foto?
Gruß Volker |
Da ist dein Klett vom Schleifteller voll bzw. die kleinen Kunststoffhäkchen hinüber. Ich hatte das gerade beim Schleifen von Topcoat. Mir ist das Schleifpapier verrutscht und ich bin kurz mit dem Klettteller über das Topcoat und das war es. Klett ist futsch.
Gruß Thorsten "Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!" Viele Grüße vom Donnersberg! |
Bei allem Verständnis, man merkt doch ob der Klettteller und das Schleifpapier eine feste Verbindung haben
Ist das nicht so, ist der Teller hinüber Gruß Hubert |
ich hatte die gleichen Probleme mit Bosch Excenterschleifern. Mehrere Geräte und auch neue Schleifteller brachten keine Veränderung. Hier meine Geschichte dazu und das Verhalten von Bosch. Seit dem habe ich eine andere Marke (Metabo) und alles ist gut! Gruß Christian
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau" ![]() www.zalu.de |
danke, sehr interessante Antworten.
Mit einem neuen Schleifpapier gehts ja wieder kurz. Dann probier ich halt mal Kletthaken aufzukleben, auf die Idee wär ich jetzt grad nicht gekommen. Jedenfalls ärgerliche Geschichte!!! Zur Sicherheit kauf ich aber gleich noch die Läden mit 120er Papier leer... An Christian: Ich nehmen mal an, andere Schleifpapier mit anderem Rücken haben wohl nichts gebracht? |
Öehm,
Gruß Hubert |
Diese Schleifteller gibt es einzeln (10-20,-), deshalb würde ich die Maschine nicht entsorgen.
Generell: Nie ohne angeklettetes Papier transportieren, lagern etc. - das Klett ist sehr empfindlich. Wenn einmal ohne Papier angesetzt bzw. geschliffen wurde, ist der Klett sofort hinüber. Gruß Michael PS:Beispiel (PaidLink)
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Hatte ein aehnliches Problem und dann herausgefunden, dass es das mitgelieferte Schleifpapier von "Bosch" war.
![]() Versuche es evtl. mit einem anderen Fabrikat.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
Um das Abnutzen des Schleiftellers zu minimieren gibt es so "Schutzpads" zum aufkletten - auf die klettest du dann die Scheiben.
http://www.rictools.de/ricshop.htm??softpad http://colorbase.de/Interface-Pad-is...chleifscheiben
Gruß, Nicole __________ |
Erstaunlich - habe gerade heute wieder ein paar Stunden Hardcoreschleiferei hinter mir
- und wieder am liebsten die grüne Bosch in der Hand gehabt, passt einfach besser als die DeWalt, auch wenn sie nicht ganz so viel Dampf hat. Mit dem Ding hab' ich schon hunderte von Stunden geschliffen und es funktioniert noch alles so wie am ersten Tag. Hab' ich wieder mal ein Montagsgerät erwischt? Muss ja, wenn all die Dienstag-bis-Freitag-Geräte das Papier wegwerfen und meine nicht...
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Wie gesagt, bei mir war nur das Papier von Bosch sch...... Die Maschine erledigt ihren Job gut.
Tja, übrigens, meine Schleifpapiere sind auch von BOSCH, war halt das einzige, war vorrätig war, werde dann mal ne andere Marke versuchen zu ergattern.
Was aber auch überraschte: Habe dann mal die abgeworfenen Blätter genommen und von Hand weiter gemacht. Ich hab fast das Gefühl, dass es von Hand nicht langsamer geht und kaum anstrengender, die Maschine nach oben halten geht ja auch tiefisch in die Arme... |
... jetzt bist Du auf dem richtigen Weg!
Hallo Kurz,
ich habe schon den zweiten Exzenter-Schleifer von Bosch und immer intensiv genutzt. Haftprobleme bei den Schleifblättern gab es bisher nur bei einer Noname-Serie Schleifpapier aus dem Baumarkt. In der Regel habe ich eher Schwierigkeiten, die Dinger wieder ab zu bekommen. Ich habe immer noch nicht verstanden, in welchem Zustand sich der Schleifteller befindet. Deine folgende Frage können wir natürlich nicht beantworten, ohne ein Foto gesehen zu haben. Mach doch mal eins. Zitat:
1) Der Schleifteller ist auf irgend eine Art und Weise "vergurkt". Er könnte mit Schleifstaub verklebt sein, wobei ich mich frage, wie der Schleifstaub zwischen Teller und Schleifblatt kommt. Die feinen Kunststoff-Häkchen könnten auch geschmolzen sein. Das passiert, wenn man zu viel Druck ausübt, oder versehentlich bei beschädigtem Schleifblatt auf dem Schleifteller weiter schleift. 2) Der Schleifteller ist eine Fehlproduktion. Ich hatte das bei einem nagelneuen Fein-Multischleifer. Da haben die dreieckigen Schleifblätter überhaupt nicht auf der Schleifplatte gehalten. Ich habe bei Fein reklamiert und anstandslos eine neue Schleifplatte bekommen, auf denen die Schleifblätter einwandfrei haften. 3) Die Schleifblätter taugen nichts (Noname-Billigware?) |
Es gibt auch neues Klett zum aufkleben für die Schleifteller. Vielleicht hilft auch das Auspusten mit Druckluft? Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
INTERESSANT:
Habe heute den Staubsauger an den Excenterschleifer angeschlossen und den Staub abgesaugt. Und siehe da. Die Schleifblätter halten viiiel länger, jedenfalls länger wie ich die Maschine von unten unter dem Trailer ans Boot halten konnte
