Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.529
Alt 02.02.2014, 19:49
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
ich brauche Hilfe!
Meine Dieseltankanzeige zeigt schon bei ca. 80 % gefüllten Tank voll an, weiß
jemand wie der Fühler im Tank angebracht ist.
Nach den Abmessungen außen des Tankes: 1990 mm x 600 mm x 590 mm= 0,704 cbm
= wieviel Liter Diesel, soll ja 720 Liter sein??
Mfg
Vilm
Nachtrag: Diesel-Motoren und Anzeige über Volvo-Tafel, gemäß Anleitung Volvo gibt es 2 Arten zur Feststellung des Inhaltes
Alt 02.02.2014, 20:27
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Vilm Beitrag anzeigen
ich brauche Hilfe!
Mfg
Vilm
Ich glaub die Ungenauigkeit ist ein Bavaria eigenes Problem, da wird auch eine Kraftstoff-Kalibrierung übers EVC nicht viel bringen.
Mein Vorbesitzer hat ein separates Tankanzeigesystem eingebaut, das funktioniert etwas besser.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1103
Alt 03.02.2014, 12:50
Schau mal, so sieht der Tankgeber aus, und wenn der so wie er ist eingebaut wird, dann ist es logisch das er bei 80 % voll anzeigt.
Es könnte sein das man den Schwimmerstab der evtl. mit einer Schraube gesichert ist, heraus ziehen kann, dazu müßte man diesen aber ausbauen.
Ggf. noch kontrollieren ob er dann nicht irgendwo angeht, aber Achtung, dann ändert sich auch der Restpritanzeige, d. h. er wird später Reserve anzeigen.
Name:	Volvo Penta Explosionszeichnung Kraftstoffstandanzeiger-Satz.png
Hits:	115
Größe:	110,5 KB
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1104
Alt 03.02.2014, 18:27
Hallo Hans,
ich werde mir am Samstag noch einmal den Tank ansehen, ich hoffe dann den
Tankgeber zu finden.
Mfg
Vilm
Alt 28.03.2014, 14:35
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
also meiner zeigt präzise in % an. bei 98 ist voll, 0 hatte ich noch nie.
Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass 80%=voll normal ist.
Bavaria-typisch glaub ich weniger, das ist ein quaderförmiger Tank und Messtechnik von Penta. Da hat Bavaria nichts mit zu tun.
Kalibirieren geht meines Wissens entweder in einzelnen Schritten oder leer-voll. Voll geht ja, aber wie will man komplett leer machen...
Alt 28.03.2014, 17:20
stingray220 stingray220 ist gerade online
383 Danke in 269 Beiträgen
Wenn Volvo eingebaut ist muessen die Geber kalibriert werden.
Dafür ist der Händler der das Boot ausliefert zuständig, oder eine Volvo Werkstatt die sich damit auskennt.
Wichtig das auch die richtigen geber verbaut sind.
Geber ausbauen
Messlatte sind den Tank stecken
Geber danebenhalten
4 Striche machen
fast leer
1/4
1/2
3/4
voll da nach oben ein wenig Platz lassen
dann den Geber bewegen und vergleichen
am besten ist wenn der Geber angeschlossen ist und die 2. Person gleichzeitig an der Uhr schaut.
Viel Spass und berichte wie es ausgegangen ist.
  #1107
Alt 28.03.2014, 17:32
XXXXXXX
HI, je nach Boot und Baujahr sind verschiedene Tankgeber verbaut. Bis Bj 2009 ist der Tankgeber ein kapazitiver, d.h. es ist nur ein runder Stab in dem Tank, und die benetzte Flüssigkeit des Stabes wird gemessen.
Diese Methode ist sehr ungenau, und nach 3-5 Jahren ist der Geber bei fast allen Boote defekt.
Nun verkauft BAVARIA einen induktiven, d.h. es ist um den Stab eine bewegliche Spule, diese schwimmt auf misst den Tankinhalt. Funktioniert bei mir seit 2 Jahren problemlos und auch genau. Bei mir zeigt er voll mit 698 Liter oder 100%.
Geeicht bzw. kalibriert habe ich den Tankgeber im ausgebauten Zustand bei angeschlossenen Kabeln. Den Ring ganz unten "LEER", den Ring ganz oben "VOLL".
  #1108
Alt 30.03.2014, 17:55
Na ja, an und für sich erwarte ich ob von Volvo oder von Bavaria einen Tankgeber
der ordentlich arbeitet, da ich das Boot von Bavaria/Händler gekauft habe ist für
mich Volvo kein Partner.
Aber ich habe meinen Tank mal nachgemessen außen, lg. x br. x h., wie die Bootsfabrik auf
720 Liter Inhalt kommt, kann ich nicht nachvollziehen nach meiner Ausrechnung hat
der Tank höchstens 705 Liter ,oder ich habe einen Rechenfehler, oder einen falschen
Zollsstock, da es ein Zukauf aus Polen ist, haben die vielleicht einen anderen Zollstock
benutzt.
Die Volltankeinstellung laut Handbuch von Volvo habe ich auch n icht hinbekommen,
zeigt immer Fehler an.
Die erste Einstellung laut Handbuch ist nur sehr schwer machbar!
Mfg
Vilm
Alt 30.03.2014, 18:01
noch eine Frage:
Bei der Überführungsfahrt vom Winderlager zum Sommerliegeplatz mußte ich feststellen,
das die Steuerbordmaschine (Diesel ) ab ca. 2300 Umdrehungen die Drehzahl nicht
hält und wenn ich die Backbordmaschine(Master EVC) weiter auf 2800 Drehzahl bringe
die Steuerbordmaschine mit beschleunigt aber nicht auf die volle Drehzahl der
Backbordmaschine.
Ich bin jetzt ein wenig ratlos.
Mfg
Vilm
PS. Alle Dieselfilter incl. Vorfilter der Maschinen sind neu!
Alt 30.03.2014, 18:35
Hallo Vilm
Hatte vor 2 Wochen ein ähnliches Problem.
Am nächsten Tag war alles wieder normal, als wäre nie was gewesen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 30.03.2014, 18:43
benutzt.
Mfg
Vilm
Schau mal, die sollten funktionieren, gibts in sehr vielen Größen und ist preislich überschaubar: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...Schwimmer.html
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1112
Alt 30.03.2014, 20:20
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Hallo Vilm
Bei mir leider nicht, war an 3 Tagen immer der gleiche Fehler.
Mfg
Vilm
Alt 30.03.2014, 20:55
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo Gernot,
magst du evtl mal berichten, wie sich das Duschen an Bord so verhält? Die 37'er hat ja u.a. den Vorteil einer eigenen,recht geräumigen Duschkabine. Für mich wäre das für die Nordsee mit überwiegend schäbigen Sanitäranlagen (für Frauen in jedem Fall) ein sehr wichtiger Aspekt.
Der Wassertank ist doch auch nur 80 Liter oder?
Andere Fragen: was machen deine beiden Benziner nach den ersten Jahren? Stressfrei?
Gruß,Christian
Alt 30.03.2014, 21:24
Ich bin grad nicht Gernot, häng mich aber trotzdem mal rein: 250l Frischwasser hat die 37. Duschen geht prima, war für mich eines der definitiven Totschlagargumente für einige Mitbewerber. Die Pumpensumpf-pumpe verträgt i.d.R. ein wenig Optimierung, dann geht es prima.
Maschinen (5,7GXi) völlig problemlos, Antriebe (DPS-a)... naja, wurde an anderer Stelle schon geschildert.
  #1115
Alt 30.03.2014, 21:27
Hallo Christian,
du hast Gernot angesprochen, aber vielleicht kann ich schon etwas weiter helfen:
Wassertank 250 Liter, der Duschraum bzw. WC war einer der Gründe warum wir(meine Frau
und ich) eine 37 gekauft haben. Da wir 2 Jahre an der Nordsee unser Schiff liegen hatten
haben wir keine fremde Dusche mehr benutzt, obwohl in Norddeich die Duschen recht
ordentlich sind.
Bei den Motoren kann ich nicht antworten, habe 2 Dieselmotore.
Mfg
Vilm
  #1116
Alt 30.03.2014, 21:42
Hallo ihr beide. Danke. Deckt sich ja 100% mit meiner Meinung. Auch deswegen steht die 37'er hoch im Kurs bei mir. Meine Frau kriegt immer das kotzen wenn wir auf Langeoog oder in Accumersiel sind und es ans duschen geht. Finde die Dusche an Bord bei der 37'er ebenfalls genial. Neben der tollen Aufteilung innen sowie außen. Bezgl der Tankgrösse war ich wohl im falschen Film. Hab das wohl mit dem Fäkalientank verwechselt
Alt 31.03.2014, 07:04
Eben wegen der Dusche haben wir nicht die 35 HT sondern die 37 HT gekauft, und das Duschen an Bord geniese ich immer wieder, und die blöde Lauferei in den meistens versifften Marina Duschen ist somit Vergangenheit.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 31.03.2014, 08:28
XXXXXXX
Die Pumpe zum Abpumpen des Duschwassers ist ein Druckknopf. Der Druckknopf sollte durch einen Taster mit Rast oder Schalter abgeändert werden.
Alt 31.03.2014, 11:21
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
noch eine Frage:
Backbordmaschine.
Mfg
Vilm
Läuft das Boot denn geradeaus, wenn ja ist es vielleicht nur ein Fehler in der Elektrik.
Alt 31.03.2014, 13:08
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
ich habe die 31-er und da läuft die Pumpe automatisch an. Muss man nichts drücken. So etwas Ähnliches ist bei mir verbaut:
http://www.svb.de/de/johnson-duschwa...enzsystem.html
BG
Peter
Alt 31.03.2014, 15:42
hab ich auch rumzuliegen, passt in der 37er nicht rein
Alt 31.03.2014, 17:02
Boot läuft zu 100 % geradeaus.
Ich bin der Meinung EVC spinnt.
Nur ohne Volvo n icht zu überprüfen.
Mfg
Vilm
Alt 01.04.2014, 00:11
ich bin der Meinung, dass das evc eine Fehlermeldung ablegen und auch anzeigen müsste, wenn es die Motoren nicht synchronisieren kann.
Sind die Drehzahlen tatsächlich verschieden oder zeigt evtl eine Anzeige abweichend an (abgleich Analoganzeige-Digitalanzeige)?
alternativ evtl mal bei jeder Maschine einzeln eine bestimmte Drehzahl einregeln und schauen, ob die Geschwindigkeit übereinstimmt.
hast mal beim Tacho am Stecker geruckelt?
Geändert von PassatoProssimo (01.04.2014 um 00:17 Uhr)
Alt 01.04.2014, 05:52
Das muss rein passen, 100%ig, schau Bild anbei.
Wo willst Du das reinbauen?
Es passt unten in das große Ablagefach im Boden, dorthin dann die Schläuche und Strom legen.
Hits:	167
Größe:	81,0 KB
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1125
Alt 01.04.2014, 09:44
so gehts natürlich... ich hatte nur Skrupel, da unten durch die Stringer durch etc pp zu sägen, insbesondere, weil es ja mit Wassereintrag zu tun hat und man das aud den Stringerzwischenräumen schwer bis garnicht mehr rausbekommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
