Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 157Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 157
Alt 31.03.2014, 06:33
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
haßt du vor den kfz kühler+lüfter zu verwenden?
keinen wärmetauscher!?
Alt 31.03.2014, 09:41
Marco-V194-Schortens Marco-V194-Schortens ist offline
Boot: Glastron V194
184 Danke in 50 Beiträgen
Standard kein Wärmetauscher
Ich habe in der Tat vor, es mal auf die unkonventionelle Art zu probieren. Wenn die Probefahrt positiv verläuft, behalte ich das Prinzip bei. Andernfalls baue ich einen Wärmetauscher ein.
Alt 31.03.2014, 10:41
ist der e.lufter mit mehreren stufen?
behälst du die orig. ansteuerung bei?
  #54
Alt 31.03.2014, 11:28
Boot: Glastron V194
Standard Kühler
Ich werde den Lüfter in zwei Stufen ansteuern, mit 2 Relais und 2 Temperaturfühlern. Den Kabelbaum dafür stelle ich selber her, halte mich dabei aber nah am Original.
Alt 31.03.2014, 22:10
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
HI
bin mal gespannt wie sich die Temp. vom Motor verhält. Im PKW ist der Kühler ja dem Fahrtwind hoffnungslos ausgesetzt das ist bei deinemBoot ja nicht so.
Aber wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Alt 01.04.2014, 06:38
der serienmäßige lüfter ist schon sehr knapp bemessen.
mit so einem SPAL lüfter
http://www.sandtler24.de/cat/index/sCategory/200882
und zusätzlicher elektronischer steuerung
http://www.sandtler24.de/spal/spal-v...hermostat.html
könnte es denke ich noch gut funktionieren.
-aber wenn man mal auch bedenkt wieviel strom diese ziehen/benötigen, abgesehen davon dass diese auch mal ganz schön laut werden können und auch nicht wenig kosten, würde ich an deiner stelle direkt einen wärmetauscher verbauen!
gruß
Alt 01.04.2014, 09:36
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Die Motor-Kühlung sollte wirklich etwas verbessert werden. Der ganze Luft-Durchsatz muss vom Lüfter geleistet werden.
Bei z.B. einem Motorleistungsprüfstand wird von außen mit einem großen Gebläse nachgeholfen, weil kein Fahrtwind da ist.
Vielleicht würde ein größerer oder zusätzlicher Kühler helfen, aber dann wird es mit dem Platz eng.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
  #58
Alt 01.04.2014, 10:22
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Noch etwas fällt mir auf , Du hast scheinbar zwei Endschalldämpfer von einem Big Bike genommen. Die sind meist um 1200ccm, d.h. Du hast pro Seite dann ein Volumenstrom von 500-600 ccm Abgas für die die Schalldämpfer einst ausgelegt wurden.
Der MV 6 ist aber ein 3 ltr Motor ,also brauchst Du pro Seite 1500 ccm Auslassquerschnitt ! Mit diesem Querschnitt baust Du Dir evtl gleich einen Wärmestau und Leistungsverlust ein. Was vorne reingeht muß auch hinten raus können..
Gruß Thomas S
  #59
Alt 01.04.2014, 11:01
Beim Endschalldämpfer kann man ja noch ein paar Prallwände bearbeiten.
Dann stört auch kein Lüfter-Geräusch mehr.
Grüsse Hermann
  #60
Alt 01.04.2014, 11:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
Das Boot wird mit dieser Auspuff- und vor allem Kühlanlage nervend laut werden,
vor allem für die Insassen, das weicht dann immerhin von den gewohnten "offenen"
Auspuffanlagen erheblich ab.
gregor
  #61
Alt 01.04.2014, 11:32
Zu einem Total-Ausfall wird es wohl nicht kommen wenn man die Motor Temperatur im Auge behält.
Wenn die Kühlung nicht ausreicht kann man immer noch mit wenig Drehzahl weiterfahren.
Dafür wird die Kühlung bestimmt ausreichen. Dann kann man immer noch was nachbessern.
Grüsse Hermann
  #62
Alt 01.04.2014, 12:56
Man könnte auch den Thermostat ausbauen, oder gleich einen größeren Wasserkühler nehmen.. Ich bin gespannt wie es weitergeht...
Gruß Thomas S
  #63
Alt 01.04.2014, 13:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Man könnte auch den Thermostat ausbauen....
Wozu? Damit der Spritverbrauch ordentlich hochgeht?
Wasserkühler so groß wie möglich und einige leise 12V Lüfter zusätzlich zum Kühlerventilator.
Gruß, Jörg!
Alt 01.04.2014, 14:01
Ja genau deswegen ! Der Verbrauch muß hochgebracht werden ! das ist eine wichtige Voraussetzung beim Bootfahren
Gruß Thomas S
Alt 01.04.2014, 20:20
Boot: Glastron V194
Standard Auspuff und Kühler
Also: Zuerst mal DANKE für die vielen Anregungen und Kritiken! Daraus können wir alle lernen und damit wachsen.
Die Auspuffanlage stammt in der Tat von einem Motorrad. Die Pötte räume ich so weit leer, dass der Gasaustausch gut funktioniert. Das wird sich im Laufe der ersten Probefahrten zeigen.
Zur Kühlung: Ja, ein Wärmetauscher ist natürlich die optimale Variante. Eine direkte Seewasserkühlung ist bei einem Motor mit Alu-Köpfen selbstredend ungeeignet. Die Variante mit dem Autokühler ist ein Experiment, das ich durchführe, um daraus zu lernen. Ich will einfach mal sehen, wie sich sowas verhält.
Einen Wärmetauscher habe ich übrigens längst, baue ich sicherlich auch noch ein. Anschließend. Vielleicht hat ja noch jemand von Euch eine Bronze- Seewasserpumpe für mich ?
Alt 01.04.2014, 20:32
Boot: Glastron V194
Standard Thermostat
Den Thermostat (das Thermostat (-ventil)) auszubauen, sorgt nur dafür, dass der Motor langsamer auf seine Betriebstemperatur kommt. Die "Höchst"-Temperatur beeinflusst man damit nur geringfügig. In meinem Fall vermutlich gar nicht.
Alt 01.04.2014, 20:34
Boot: Glastron V194
Ich nehme an, ich werde dem Mindestanspruch an Treibstoffverbrauch schon gerecht werden.
  #68
Alt 01.04.2014, 20:35
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Nimm am kühler Schlauch statt dieser klemmschelle ne ordentliche zum schrauben! Am besten die mit SW 8.
Die kannste falls es tropft schnell nachziehen..
  #69
Alt 01.04.2014, 20:45
Boot: Glastron V194
Guter Tip, werde ich beherzigen.
Alt 01.04.2014, 20:48
Eine Federbandschelle tropft nicht, ist die beste Variante an dieser Stelle. Nur die Montage ist ohne Spezialzange etwas tricky.
Gruß, Jörg!
Alt 02.04.2014, 11:35
Boot: Glastron V194
http://youtu.be/-BVNduGVaKM
  #72
Alt 02.04.2014, 13:32
Neben dem (im warmen Zustand) enorm lauten Lüfter im Innenraum, pumpst du so
aber die (dann heiße) Luft natürlich direkt auf den Luftfilter, bei dieser Temperatur
wird der Motor einiges an Leistung einbüssen . Ein Abdeckung über dem Motorraum
planst du nicht ein? Oder wo soll die heiße Luft dann hin?
gregor
Alt 02.04.2014, 14:10
Boot: Glastron V194
Standard Nur die Testversion
Also nochmal zum besseren Verständnis:
Es wird für den Normalbetireb aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wärmetauscher eingebaut. Zweikreiskühlung.
Ja, der Luftfilter saugt warme Luft an und das ist nicht so gut. Aber für die ersten Testfahrten werde ich ein Luftleitblech einbauen und dann geht das schon.
Ich halte es da wie Krümel mit seiner "Waspassiertdannmaschine". Einfach mal ausprobieren.
Vielleicht stellt sich der Motor ja als gänzlich ungeeignet in Verbindung mit meinem Z-Antrieb heraus, oder sonstwas passt nicht. Dann hab ich mir noch nicht so wahnsinnig viel Mühe gemacht, um das herauszufinden.
Und nein, während der Probefahrten wird der Motorraum nicht umkleidet sein. Erst, wenn alles fix- und fertig ist.
  #74
Alt 02.04.2014, 14:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Cool !!!!!!!!
Da bin ich mal auf den Sound gespannt wenn das Boot im Wasser ist.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 02.04.2014, 15:00
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
688 Danke in 410 Beiträgen
Ich würde auf der Probefahrt aber wenigstens ein Provisorium mitnehmen, nachher baust alles fertig und mit der schönen neuen Verkleidung läuft's dann nicht mehr. Dann wäre die Arbeit für den Allerwertesten.
Grüße Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
