Alt 29.03.2014, 21:09
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Standard Kopfdichtung oder Wärmetauscher defekt?
folgendes ist passiert:
Probefahrt mit meiner Princess 37 mit 2 Ford Mermaid Turbo Diesel von 1978
1/2 Std zwischen 1500 - 2000 U/min gefahren, danach auf 2300 erhöht ca. Volllast,
1-2 min. gefahren BB Maschine Temperatur komplett nach recht ausgeschlagen,
sofort in Neutral und nachgeschaut was los ist.
Wärmetauscher hatte kein Kühlwasser mehr.
Der Motor läuft sehr ruhig, hält seine Drehzahl und springt gut.
habe danach den Seewasserfilter, Impeller kontrolliert
Wärmetauscher ausgebaut und Ultraschallgereinigt,
Thermostat erneuert.
gestern erneute Probefahrt:
siehe Bilder
der BB Motor fängt bei zunehmender Drehzahl an zu schäumen (kein kochen), der Stb Motor nicht.
die Temperatur blieb bei verschiedenen Drehzahlen bis fast VMax immer im Bereich 70 - 85°
der Öldruck ist auch ok
Maschine läuft ruhig und nimmt gut Gas an
mein erster Gedanke war die Kopfdichtung
habe aber heute von einem Motorspezi erfahren, das es vll. an einem defekten O-Ring des Wärmetauschers liegen könnte
dadurch soll ein Kurzschluss zwischen inneren und äusseren Kreis entstehen, der auch zu diesen Phänomen führen könnte.
WAS MEINT IHR????
Jürgen
Geändert von cranium (29.03.2014 um 21:41 Uhr)
Alt 29.03.2014, 21:44
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Jürgen
Welche Seite vom Wärmetauscher hatte kein Wasser mehr?
Der innere Kreislauf?
Qualmt es weiß aus dem Auspuff?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 29.03.2014, 21:58
Der innere Kreislauf? ja
die Maschinen wurden 2 Jahre nicht mehr gefahren und qualmen eher blau
es gibt keinen Farbunterschied zwischen beiden Maschinen.
Jürgen
Alt 29.03.2014, 22:16
34.223 Danke in 12.664 Beiträgen
WT kontrollieren, ziemlich sicher ne Undichtigkeit zwischen innerem und äußerem
Alt 29.03.2014, 22:49
genau das wollte ich hören oder eher nochmal bestätigt bekommen
der Motorserviceman meinte das vll. der O-Ring sich verklemmt hat oder einfach nur undicht ist, soll angeblich öfter vorkommen
dann werde ich nächste Woche mal den Wärmetauscher abbauen und alles kontrollieren.
Ich hatte zur besseren Montage der Schäuche die seitlichen Kappen (Bild 2) nur leicht angezogen und nach Montage der Schläuche diese nachgezogen.
Jürgen
Alt 29.03.2014, 22:57
Wenn Du nun erneut zerlegst, nimm neue Dichtungen und gucke Dir auch die Dichtflächen an
Alt 30.03.2014, 08:45
Hi
Dann würde ich auch eher in Richtung WT vermuten.
Und wenn du das Teil schon raus hast, und keine große Beschädigung an den Dichtflächen siehst - gleich mal bei nem Kühlerbauer abdrücken lassen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 01.04.2014, 12:07
Benutzerbild von Pantera-Z
Pantera-Z Pantera-Z ist offline
Boot: Regal 2550 LSC , VP 5,7 GXI.
247 Danke in 65 Beiträgen
Jürgen ???
abgedichtet ?
Früher wußte ich noch nicht was Liebe ist,
doch dann entdeckte ich meine Lena.
Gruß Jürgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
