Alt 28.03.2014, 16:33
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Antrieb undicht, Ölverlust. Wo kommt es her??
Beim auswintern musste ich gerade ebend feststellen das mein Antrieb blutet.
Kann man auf anhieb sagen wo das Öl herkommt oder welche Dichtung hier durch ist?? Ich wollte die Wasserpumpe jetzt sowieso erneuern sammt Dichtungen. Wäre es damit getan? (Alpha Gen II)
Gruß an alle.
--V8--
Alt 28.03.2014, 21:48
rieche mal dran ob das wirklich Getriebeöl ist, manchmal ist es auch harmlos
den Antrieb am besten mit Druckluft abdrücken,
nur so kannst du feststellen wo es raus kommt
Alt 28.03.2014, 22:07
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Volle Zustimmung,
aber bitte erwähnen das man mit max 0,5 bar drückt
Das gibt nämlich ne ziemliche Sauerrei wenn den einer durch seinen Baumarktkompressor versucht mit 8 bar klar zu machen
Alt 28.03.2014, 23:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
so ein Tröpfchen, das an meiner 1 cm dicken Kalkschicht, nach einem Winter, erstarrt, ..... würde mich nicht interessieren.
Gruß Alex
Alt 29.03.2014, 19:49
Danke für den Tip. Es ist def. Getriebeöl.
Also neu abdichten..
--V8--
Alt 29.03.2014, 20:11
dann tausch einfach die Dicht-Ringe im Öldichtungsträger.
Da sollte das Öl dann her kommen.
Wo anders geht nicht.
Gruß Alex
Hits:	99
Größe:	135,0 KB
ID:	525362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	69,2 KB
ID:	525363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	98,6 KB
Hits:	100
Größe:	143,0 KB
Geändert von Alex 996 (29.03.2014 um 20:21 Uhr)
Alt 29.03.2014, 20:31
Boot: Crownline 270 CR
Gruß Alex
Kann da nicht auch der Dichtring von der Antriebswelle im Oberteil kaputt sein?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.03.2014, 22:00
Nein,
dann käme es wo anders raus, nur nicht da.
Gruß Alex
Alt 30.03.2014, 12:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, kann schon, ist auch anzunehmen, daß genau die sifft.
Die zwei oben sind auch verletzlicher wie die große Dichtung unten.
Unterteil abmontieren und nachsehen !
Geändert von Janus (30.03.2014 um 13:22 Uhr)
Alt 30.03.2014, 13:43
Alles klar Männers. Ich guck mal nach und werde dann berichten. Euch noch einen sonnigen Sonntag.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
--V8--
Alt 30.03.2014, 15:44
Dann erklär uns auch gleich noch, wie das Öl von oben, durch das völlig geschlossene System des Impellergehäuses kommen soll,
ohne vorher aus der Propellernabe zu tropfen.
Gruß Alex
Alt 08.04.2014, 04:38
Update, es waren die beiden Dichtringe.
Dann ist mir aber noch aufgefallen das die Welle leicht Spiel hat, wie im hier zu sehen... also auch noch Lager tauschen..
https://www.youtube.com/watch?v=VKGh...ature=youtu.be
--V8--
Alt 08.04.2014, 21:46
Sag ich doch, daß es da raus kommt.
Wegen dem Wellenspiel schau nach, ob die Lagermutter fest ist.
Gruß Alex
Hits:	77
Größe:	79,7 KB
ID:	527787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	103,5 KB
ID:	527788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	143,2 KB
Geändert von Alex 996 (08.04.2014 um 21:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
