Alt 28.03.2014, 18:41
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Standard 15,1m Boot welches Patent
Ich habe folgendes Scenaro:
Ich möchte ein Sportboot kaufen, dass im Schifffahrsregister mit 15,1m registriert ist.
Ich weiß dass es sich bei einem Boot länger 15m eigentlich nicht mehr um ein Sportboot handelt.
welche Möglichkeit gibt es, dieses mit einem normalen Sportbootführerschein zu fahren.
Einfach im Schifffahrtregister löschen lassen und dann als Sportboot beim WSA mit 14,99m anmelden, in der Hoffung, dass es keiner nachmisst?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüsse
Helge
Alt 28.03.2014, 18:47
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.920 Danke in 4.172 Beiträgen
Kein Scherz!
Schiff auf 14,99 m kürzen.
Alt 28.03.2014, 18:50
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
nimm mal ´nen Zollstock.
Im Schiffsregister wird die LüA eingetragen, für den Führerschein ist die reine Rumpflänge ohne Bugspriet und Ruder massgebend.
Gruss Vestus
Sayang Sayang ist offline
2.551 Danke in 1.241 Beiträgen
Die Laengenbeschraenkung von 15 m gilt nur Binnen. Im Geltungsbereich der Sportbootfuehrerscheins See kannst Du auch mit mehr als 15 m unterwegs sein.
Alt 28.03.2014, 18:55
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.174 Danke in 6.330 Beiträgen
Hallo, Helge
die 15,-- mtr. Begrenzung gilt nur für den Binnenbereich, ist Dein Böötle länger (wie angegeben), mußt Du das Sportschifferzeugnis haben, aber das weißt Du sicher schon....(http://de.wikipedia.org/wiki/Sportschifferzeugnis)
Für die See gilt diese Regelung nicht.
Eine "verkürzte" Maßangabe bei der Anmeldung halte ich für kritisch....
Vielleicht lässt sich aber am Bug oder Heck etwas 10 cm kürzen
Ansonsten: einfach mal genau messen, eventuell stimmt das Maß ja auch garnicht...
Gruß Heinz,
Alt 28.03.2014, 19:11
Boot: Dutch Pioneer
danke für die schnellen Antworten, da es auf Binnengewässern bewegt werden soll, darf es halt wirklich nur 14,99m lang sein.
Gehört ein Badeplattform nun zur Bootslänge dazu
Das Bugspriet aber nicht
Das ganze Schiff/Boot bewegt sich scheinbar im Grenzbereich 15,1m, 20t Gewicht.
Wird tatsächlich die Länge von der WPO gemessen?
Hat jemand einen Tip für mich, wo man in Berlin das Sporschifferzeugnis machen kann?
Alt 28.03.2014, 19:16
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.661 Danke in 1.627 Beiträgen
Wenn sie Bestandteil des Rumpfes ist, dann ja. Wenn sie abbaubar oder klappbar ist, dann nicht.
Matthias
Alt 28.03.2014, 19:22
Boot: Dutch Pioneer
Bei dem Kahn ist die Badeplattform mit verschweisst.
Alt 28.03.2014, 19:32
Es ist aber wirklich sehr ungewöhnlich, dass das Boot offiziell 15,1 Meter lang ist. An sich berücksichtigen die Werften die Führerscheinregelungen, und bauen ein Boot dann 14,99 Meter lang. Du solltest wirklich mal genau nachmessen, sofern möglich.
Matthias
Alt 28.03.2014, 19:36
Guckst du hier:
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...sung/index.jsp
Gruss Vestus
Alt 28.03.2014, 19:39
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Bau die badeplattform um so das sie verschraubt ist
Gruß Frank
Alt 28.03.2014, 19:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.355 Danke in 5.806 Beiträgen
Stell mal einige Fotos ein!
Meines Wissens ist nur die tatsächliche Rumpflänge maßgebend.
Im Grenzfall würde ich den Rumpf vom Bug bis zum Heck vermessen. "Weiche" Teile wie Scheuerleiste würde ich nicht berücksichtigen, Überstände der Reling im Bugbereich, wie auch jede Form von Badeplattform, soweit sie nicht die Wasserlinie verlängert, kann man ebenfalls außen vorlassen.
Wenn dieses Ergebnis unter 15.000 mm ist, das Boot einfach mit diesem Ergebnis beim WSA anmelden.
Alt 28.03.2014, 19:43
Boot: Dutch Pioneer
Im Schiffsregister ist eine Länge von 15,1m eingetragen.
Da für die Eintragung ein Messbrief erforderlich ist, hat also eine genaue Vermessung stattgefunden, die Frage ist nun ob es sich hierbei um Rumpflänge oder Länge über alles.
Weiß das jemand von Euch welche Länge dort eingetragen wird?
Fotos habe ich im Moment noch keine.
Folgen aber gern noch.
Geändert von Nimitz (28.03.2014 um 20:01 Uhr)
Alt 28.03.2014, 19:47
Lies die Antworten auf deine Frage und folge den Links.
Gruss Vestus
Alt 28.03.2014, 19:58
klausim klausim ist offline
2.558 Danke in 1.209 Beiträgen
In deinen Führerschein älter ist kannst du auch ein größeres Boot fahren als 15 m
Ansonsten kürz das Boot, oder Kauf dir ein anderes
Klaus
Alt 28.03.2014, 20:44
Boot: Dutch Pioneer
Mein Führerschein ist von 2005, daher leider "nur" 14,99m
Da ja beim Registereintrag die Länge über alles eingetragen wird und vorn ein wenig die Reling schräg steht und hinten die Davits ein Stück ûberstehen, gehe ich davon aus, dass das Boot eine Rumpflänge kleiner 15m hat
Das Boot ist so ideal für uns, dass ich "zur Not" das Sportschifferpatent mache.
Schneit ja "nur" eine erweiterte theoretische Prüfung zu sein.
Muss man beim Besitzerwechsel einen RE oder Notar beauftragen, um eine Änderung im Schiffsregister vornehmen zu lassen?
Alt 28.03.2014, 20:52
Eine Rechtspflegerin vom Berliner Registergericht hat mir mal gesagt, dass bei Verkäufen von Booten, die in ein Schiffsregister eingetragen sind, ein Notar hinzugezogen werden muss. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Aussage korrekt ist.
Matthias
Alt 28.03.2014, 21:02
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
binnen muss der Kahn unter 15m sein. Eine Badeplattform, die das Boot immer auf über 15m verlängert zählt gemäß SBF-Binnen Verordnung zur Schiffslänge dazu.
Ich hatte diese Diskussion bei diversen Messen mit Waspo-Leuten und Prüfungsausschuss- Mitgliedern und ich kann dir nur empfehlen, da kein Risiko ein zu gehen. Spätestens bei einem versicherungsrelevanten Schaden wird nachgemessen und dann .....
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
Alt 28.03.2014, 21:25
Boot: Dutch Pioneer
Ich habe gerade ein Bild gefunden.
Hits:	245
Größe:	103,8 KB
Alt 28.03.2014, 22:30
Benutzerbild von T-Technik
9.042 Danke in 2.545 Beiträgen
Das stimmt so nicht !
Bei der, sogenannten, kleinen Vermessung kommt niemand vom Amt herausgefahren .
Das BSH verlangt nur u.a.: Zeichnungen, Fotos, bei Werftbauten genügen die Angaben des Herstellers .
Es zählt nur die Länge des festen Bootskörpers .
Dieses Thema hatten wir bereits doch so oft hier im BF .
Hallo Helge,
bei Fragen, Infos, Austausch, ... über höhere Scheine im Sportbootbereich,
klicke hier : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200862
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.03.2014, 23:44
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
952 Danke in 567 Beiträgen
Hallo Helge,
ich in im Seeschiffsregister eingetragen und habe einen internationalen Messbrief und da sind 2 Längenmaße eingetragen:
- Length from the fore side of the uppermost end of the stem to the fore side of the rudderhead
und
- Overall length
die erste Angabe ist die eigentliche Rumpflänge und die zweite Angabe ist Länge über alles
Vielleicht existiert ja ein Messbrief von Deinem Boot beim Schifffahrsregister wo Du Einblick nehmen kannst und wenn der nackte vermessene Rumpf unter 15 m liegen sollte könntest Du ja dann vielleicht eine Lösung finden
Gruss Detlef
Alt 28.03.2014, 23:55
Matthias
Hallo Matthias,
soweit mir bekannt, dürfte diese Aussage der Rechtspflegerin nicht richtig sein
Detlef
Alt 28.03.2014, 23:57
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Detlef
Man kann das Schiff ohne Notar ins Register ein- und austragen lassen. Müsste ein Rechtspfleger aber eigentlich wissen. Ist nämlich sein Job.
Alt 29.03.2014, 06:52
Daher ging ich ja davon aus, dass die das weiß... Seltsam. Gibt es da vielleicht noch einen Unterschied zwischen See- und Binnenschiffsregister?
Matthias
Alt 29.03.2014, 07:09
In dieser Gewichtsklasse hilft auch der "alte" SBF nicht mehr. Bei 15 Kubikmetern Verdrängung ist Schicht im Schacht.
Aber wie gesagt, messen und alles wird gut.
Eine Badeplattform oberhalb der Wasserlinie zählt nicht zur Rumpflänge.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
