Alt 28.03.2014, 10:49
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Standard Oxalsäure
mal in die Runde gefragt:
Kauft man Oxalsäure in der Apotheke wird es doch in pulverisierter Form verkauft, oder? Wird es dann mit Wasser verdünnt bevor man es aufträgt? Wie lange hat es einzuwirken bevor man es abreibt?
Nicht mehr lange und das Boot darf zurück ins Wasser, aber nur wenn es von dem 'Gilb' befreit worden ist....
Danke und Grüße,
Alt 28.03.2014, 10:58
45meilen 45meilen ist offline
34.036 Danke in 12.631 Beiträgen
Wenn es nur um 'Gilb geht, hole Dir eine Buddel Anti-Gilb
Ansonsten bekommt man Oxalsäure in Puverform
Alt 28.03.2014, 11:05
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Ja, in Wasser auflösen, aufpinseln 1 Minute warten und mit Wasser abschrubben. Fertig ist die Sache
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 28.03.2014, 11:06
...und nicht in der Apotheke, da ist das Zeug zu teuer.... entweder bei Tom = Metaxo
http://shop.metasco.de/index.php?cPath=2_5
oder in der Bucht ..
Alt 28.03.2014, 11:07
RING18 RING18 ist offline
9.385 Danke in 3.118 Beiträgen
Ja in Pulverform bei ebay
Und wenn Du Oxalsäure in die Forensuche eingibst findest Du alles was Du brauchst
Alt 28.03.2014, 11:13
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich hab das auch als Pulver bestellt. Das wird mit Wasser gemischt bis eine gesättigte Lösung entsteht.
In der Apotheke kostet das Apotheker Preise. Ich hab das aus der (B ucht) bestellt. http://www.ebay.de/itm/151045303280?...84.m1497.l2649 (PaidLink)
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Vielen Dank für die doch recht schnellen Antworten an @lle.
Und Thomas: Ja ich habe diesen Suchbegriff in die Forensuche eingegeben, aber nicht herauslesen können, dass das Pulver verdünnt wird mit Wasser und somit aufgetragen werden kann.
Und das nicht nur 5 Minuten .....
Allen ein schönes We und Grüße aus dem Norden,
Alt 28.03.2014, 11:23
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.127 Danke in 6.737 Beiträgen
Andreas, 5 bis max. 10% Gewichtsanteil des Pulvers rührst Du in Wasser ein.
Ich benutze eine Gartenspritze dafür, ständig gut schütteln das ganze
und darauf achten, dass Metallteile unter dem Boot Schaden nehmen können.
Gruß aus Berlin
Mit dieser Forum eigenen Suche habe ich auch einige Probleme, ich lasse das mit Google suchen das klappt immer sehr gut. Beispiel Suchbegriff: (Oxalsäure Boote Forum)
Grüsse Hermann
Alt 28.03.2014, 11:26
..ihr seid lustig, o.k. mit Umweg geht es auch ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47593
Alt 28.03.2014, 12:20
Wie die Suche im Forum Funktioniert weis ich schon, aber mit dem Umweg über Google gibt es viel bessere Ergebnisse.
So kann man viel gezielter suchen.
Grüsse Hermann
Alt 28.03.2014, 12:47
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Gibt man einfach nur KLEESALZ ein, wird man auch fündig. Damit hat Ommi auch schon Rostflecken entfernt.
Alt 04.04.2014, 13:23
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Frage an die Spezialisten:
Mit Oxalsäure bekomme ich den Rumpf vom Boot super sauber. Wird der gebleicht oder reinigt die Säure auch?
Hintergrund der Frage ist, kann ich damit auch meine Fender reinigen oder auch die Kunststofframen von normalen Hausfenstern, allgemein Plastik?
Alt 04.04.2014, 13:43
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Weil Ihr gerade bei Säuren,Rost und evtl. Oxidation seit, eine Frage
Mein Impellergehäuse hat ein dünnes Edelstahlinnenleben ???
Ich mach heute abend mal Fotos
Nun haben sich zwischen dem Alugehäuse und der Edelstahlschale dicke Pusteln gebildet, welche die Schale völlig nach Innen beulen.
Ich denke, das ist irgendeine chemische Reaktion, zwischen Alu und Edelstahl !
Bekommt man diese Alukorrosion noch weg ???
PS:
Die Wasserpumpe ist vom Tomos 18 und gibts nirgends mehr zu kaufen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 04.04.2014, 19:25
Das wird wohl nichts mit Oxal- oder sonstigen Säuren zu tun haben sondern nur mit Korrosion, ausblühen des Gehäuses. Wenn geht Edelstahlgehäuse rausbauen, die Korrosion abschleifen und konservieren, zusammenbauen und gut ist.
Alt 04.04.2014, 20:24
Hallo Allerseits !
@uli07 erst mal Danke für deine Antwort, aber das ist leider nicht so einfach :-(
Hier mal die Bilder
Das Problem ist ja, wie bekomme ich das dünne Edelstahlgehäuse einigermaßen heile da raus ?
Lg Alfons
Alt 04.04.2014, 20:59
versuche mal durch die Bohrung zum Getriebe mit Schraubendreher zu hebeln,
manchmal hilft Wärme
in aller Regel bekommt man die nicht ohne Probleme heiler raus
Alt 04.04.2014, 22:04
Hallo Ralf !
Da ich noch ein neues Gehäuse liegen habe, aber eben nicht diese Edelstahlhülse? überlege ich das hier vorsichtig zu zersägen, um Platz zum Raushebeln zu schaffen, also Spannung raus zunehmen
Lg Alfons
Alt 04.04.2014, 22:45
Vielleicht sollte ich hinzufügen, das es sich bei dem Motor um einen Tomos 18 handelt.
Es gibt für Diesen, so gut wie keine Teile !
Alex ,ein guter Freund kann sicherlich auch was machen, aber man muss ja nicht unbedingt, solch seltene Teile wie das Edelstahlgehäuse in die Tonne treten.
In einem neuen Trööt werde ich noch berichten, wie der Werdegang meines Motors überhaupt begann und was daraus bislang geworden ist !
Lg Alfons
Alt 05.04.2014, 11:07
Ja, da hast du ein Problem. Mit aufsägen wirst du nicht weiterkommen. Wie willst du das hinterher dicht kriegen? Du kannst es zwar schweißen aber die "Kammer" für den Impeller sauber zu bekommen ist Aufwand. Die Schweißnaht von außen zu bearbeiten dürfte dahingegen kein großes Thema zu sein. Warm machen und versuchen rauszuhebeln scheint mir auch die bessere Variante zu sein. Viel Glück.
Alt 05.04.2014, 16:56
Kann mir denn hierbei jemand behilflich sein??
Alt 05.04.2014, 23:28
die Fender kannst du auch damit reinigen, Fensterrahmen und Kunststoff sind auch kein Problem,
Oxalsäure kannst du auf allen Materialien einsetzen, wo die Säure nicht einziehen kann, also nicht auf rohes Holz oder Stoff anwenden
Alt 12.04.2014, 18:07
Ich habe meine Fender mit Oxalsäure behandelt. Sie sind bis jetzt noch heile, sauber sind sie aber nicht geworden.
Ist aber kein Problem, dann gibt es jetzt doch neue.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
