Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 27.03.2014, 22:53
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ich kann manche Rechnungen hier nicht ganz nachvollziehen.
Das ganze Gespannt bringt 1050kg auf die Waage, minus 236kg Trailer, minus 158kg Motor, minus 95Ltr Sprit,
minus 2 Batterien, minus 12kg Anker, minus das andere Gerödel bleiben bei mir ca. gute 500kg für die Schale und das erscheint mir realistisch.
Beim Bootsgewicht ist es wie wenn eine Frau ihr Gewicht nennt, es ist gelogen
Bei dem Trailer beißt die Maus keinen Faden ab, der ist zu klein, egal wie er beladen oder gesichert ist.
Ich würde mir einen 1300kg Trailer holen und müsste mir keine Gedanken wegen Gewicht machen.
Gedanken würde ich mir eher darum machen, wie ich mit dem Verkäufer wegen der Sache einig werden würde.
Bernhard
Alt 28.03.2014, 06:03
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von Nille72 Beitrag anzeigen
willst Du den Windenstand in die Luft hängen oder noch mal 10 kg Stahl in überladenen Hänger einbauen um eine neue Strebe einzupassen?
Die Anordnung der Winde könnte optimiert werden, siehe Bild rechts. Oder wie auch immer. Vorne ist halt noch Platz auf dem Trailer. Wenn der Spiegel jetzt 400mm hinten übersteht, kann das Boot sicher noch ein ganzes Stück weiter nach vorne, so daß es von der Länge her zumindest passen würde.
Hits:	112
Größe:	163,7 KB
ID:	524980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	132,3 KB
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 28.03.2014, 06:21
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
168 Danke in 96 Beiträgen
Der Unterschied ist, dass man Frauen selten trailert
Die Geschichte macht mich aber wirklich wütend!
Eigentlich gehört der Verkäufer angezeigt! Auf alle Fälle muss er dazu gebracht werden, den Trailer zurück zu nehmen. Ich versteh nicht wie ein Verkäufer so unwissend oder unverschämt sein kann
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Jau, mit nem neuen Windenstand geht es natürlich......aber wegen der Gewichtsthematik wird sich dieses Problem von selbst lösen....
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 28.03.2014, 06:30
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Die einzige Optimierung die mir einfällt, falls der TE den Trailer partout behalten
möchte, wäre ein kleineres (kürzer u. leichter) Boot .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 28.03.2014, 08:28
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard neues gebrauchtes Boot
Zitat von sanicoe Beitrag anzeigen
Sind das eigentlich die original Bilder vom Transport? Da fällt auf das das Boot überhaupt nicht gesichert ist un der Motor hängt in Fahrstellung am Spiegel, wie schaut es denn da mit der Bodenfreiheit Finne/Asphalt aus?
keine Bilder vom Transport!!
Hans
Alt 28.03.2014, 08:32
Boot: Sportboot
Standard Trailer
Optimieren hin ind her das Boot ist trotzdem zu schwer für den Trailer
Hans
Alt 28.03.2014, 08:33
Boot: Sportboot
Ha ha ha
Hans
Alt 28.03.2014, 08:36
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
@Hans,...hast Glück...mach mal nen Preis,..ich brauche gerade nen 750kg Trailer
Klaus
Alt 28.03.2014, 08:49
Boot: Sportboot
Standard Trailer
Ich brauch aber vorher einen anderen Trailer,hab keine möglichkeit mein Boot anderweitig zu lagern
Hans
Alt 28.03.2014, 09:01
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
ZITAT: vom Verkäufer selber neu Aufgebaut,er ist Bootsbauer,für meine begriffe eine gute arbeit
Das muß ja ein toller Bootsbauer sein wenn er nicht mal das Gewicht seines Bootes kennt. Entweder der ist wirklich so dumm oder er hat dich bewußt mit dem Trailer beschissen.
Alt 28.03.2014, 09:03
...Böcke....Abpallen....mach ich auch so
Momentan habe ich bezahlbare Preise eingeholt bei:
Lehwald Anhänger
Anhängerzentrum Wickede
Anhängerzentrum Neuss
P&P Rental in Bassum
insgesamt habe ich ca 30 Händler angefragt
Somit sparst Du Zeit
Klaus
Alt 28.03.2014, 09:05
Du wolltest "Betuppen" sagen
Klaus
Alt 28.03.2014, 09:22
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Na, da wird ich eher sagen der Trailer ist für sehr leichte Bootle bis 15/16 Fuß LüA gedacht .
(Auch wenn Benderup vielleicht was anderes sagt)
Mmh. Nein. Die Bauart vom Händer ist extra so ausgelegt, dass man einen kompakten kurzen aber dennoch seitenstabilen und laufruhigen Hänger für kurze Bootle bekommt. Daher auch die aufwendig verstrebten Rohre vorne mit dem Nachteil, den Windenstand nicht ganz nach vorne zu bekommen (bei Motorbooten aber auch nicht nötig). Natürlich bei max 750kg.
Wenn ein Boot beginnt über 550kg zu wachsen ist man mit einem 750kg Trailer eigentlich immer falsch beraten. Manche Hersteller rechnen sogar die Anbauteile wie Winde, Rollen etc. zur Nutzlast. Da wurde leider daneben gegriffen.
Bin nicht mit der Firma verbandelt, aber es sind m.E. gute Trailer, auch wenn sie verglichen mit Pega bspw. etwas simpel wirken. Da wird sich sicher ein Deal machen lassen.
Alt 28.03.2014, 09:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Paar Dinge: Ob der Windenstand nach vorne kann oder nicht hängt aber sehr stark von der Stützlast ab, die sich daraus ergiebt. Kann schnell einmal ein nein sein. Da hilft auch nur: Ausprobieren und MESSEN!
Ausserdem: Der hier oft geschriebene Rat, sich mit dem Verkäufter zu streiten finde ich etwas schwierig Die ganze Sache kann auch als Anfängerpech durchgehen. Mit der Zeit lernt man eben, Fahrzeuge zu wiegen, grundsätzlich Reserve einzuplanen. Oder wenn das eben nicht geht, sich die jeweiligen Daten sehr explizit im Kaufvertrag geben zu lassen.
Wenn nur die Fahrzeuge ohne nähere Angaben im Vertrag sind, schaut eh nichts raus.
Alt 28.03.2014, 09:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=19
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=25
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=28
Was sagt Tim dazu?
Gruß aus Berlin
Alt 28.03.2014, 09:52
ferenc ferenc ist offline
Mich würde aber mal interessieren, wie lang das Böötchen ist, ein 15 Fuß Fletcher wiegt 400 KG.
Alt 28.03.2014, 09:55
Boot: Sportboot
das Boot ist 5m.
Hans
Alt 28.03.2014, 09:56
Boot: Sportboot
das würde mich auch mal interesieren Ich muss dazu sagen das ich mit dem Verkäufer noch kein Kontackt aufgenommen habe!!
Hans
Alt 29.03.2014, 06:48
Boot: Doriff 666
das wäre das nächste was ich an deiner Stelle in Angriff nehmen würde
Zitat von Doppelich Beitrag anzeigen
..... kann nur sagen die Arbeit die er geleistet hat, ist wirklich vom allerfeinsten! Das Boot war komplett auseinander und er hat viel Arbeit und Zeit reingesteckt!
ich denke, die Arbeit zweifelt keiner an, nur bei der Gewichtsberechnung ist ihm ein gravierender Fehler unterlaufen
(soll anderen Architekten auch schon passiert sein)
Der Trailer ist groß genug, so schwer ist das nicht!
...mit meinem neuen gebrauchten Boot auf der Waage!!Es gab ein böses erwachenBoot zu schwer für den 750Kg Trailer Gesamtgewicht 1000Kg,
ach ja, die Waage geht falsch
Das passt alles so!
da muss man jetzt nur noch den TüV und die Kollegen in Grün davon überzeugen.
ich verstehe nicht, dass hier Leute darüber referieren den Windenstand und anderes zu versetzen, obwohl die Fuhre 250kg zu schwer für den Trailer ist
da kann man versetzen was man will, die 250kg verschwinden nicht.
die einzige Lösung ist, ein größerer Trailer muss her und versuchen mit dem Verkäufer eine Lösung zu finden
Bernhard
Alt 29.03.2014, 09:18
Boot: Sportboot
Standard Trailer
Ich bin noch am überlegen mit dem Verkäufer in kontakt zu treten,da ich allem Ärger aus dem Weg gehen möchte.Leider ist mein Angelurlaub mit Boot ins Wasse gefallen,nun fahre ich ohne Boot, da der Urlaub nun mal gebucht ist Mit dem Boot bin ich ja sehr zufrieden ,wenn das übergewicht nur nicht wäreIch weis auch nicht wie eine einigung mit dem verkäufer aussehen sollte da ich noch nicht in so einer Situation war.
Hans
Alt 29.03.2014, 09:37
ZITAT: Ich weis auch nicht wie eine einigung mit dem verkäufer aussehen sollte
Ich würde es mal mit gesundem Menschenverstand versuchen.
Alt 29.03.2014, 10:24
Der Verkäufer scheint ja aus dem Fach zu sein und sollte daher das Thema Überladung kennen. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass er genau wusste, dass das Boot zu schwer für den Trailer ist. Zumal jedes Boot das ich kenne über 4.00m mit einem 115ps Motor fahrbereit auf Trailer mit Sprit immer 900kg plus x wiegt.
Auch wenn das hier vielleicht Bekannte des VK anders sehen mögen.
In diesem Fall sehe ich den VK in der Verantwortung, entweder kauft den überladenen Trailer zum vernünftigen Kurs zurück oder besorgt dir einen passenden 1300kg Trailer im Tausch.
Nils
Alt 29.03.2014, 17:35
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
...Leider ist mein Angelurlaub mit Boot ins Wasse gefallen,nun fahre ich ohne Boot, da der Urlaub nun mal gebucht ist ...
Ging mir 2012 auch so. Boot mit Hänger gekauft, ca. 6 Stunden Autobahnfahrt nach Hause im Januar und dann stand alles erst Mal. Kurz vor dem Sommerurlaub feststellten müssen, dass der Anhänger niemals hätte bewegt werden dürfen und wie es zur TÜV-Erteilung im Januar 2012 überhaupt kam ist mir nicht ganz klar. Egal.
Wir haben dann unseren Urlaubsantritt um 1 Tag verschoben um einen neue Anhänger zu kaufen, auf 100 km/h aufzurüsten und anzumelden.
Denn einen neuen Hänger brauchten wir ja so wie Du und warum soll ich den nach dem Urlaub kaufen, wenn ich Ihn über ein dreiviertel Jahr dann nur rumstehen habe. Also lieber gleich und dafür Urlaub mit Boot
War die beste Entscheidung.
Kann Dir deshalb nur raten machs genauso, vorallem bei dem derzeitigen Wetter !!!
Sonja
Alt 29.03.2014, 18:09
Boot: Sportboot
Standard Trailer
Fahre morgen früh für eine Woche in den Urlaub, mit dem Boot fahren ist geklärt,da mein Bekanter der mit fährt sein Boot mit nimmt,da können wir zusammen gut Angeln.Einen neuen oder gut gebrauchten Trailer hab ich schon im Auge bin mir nur nicht schlüssig ob gebraucht für 1550€ 10 jahre alt oder neu für 1700€
hab ja jetz 1 Woche Zeit darüber nachzudenken
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
