Alt 25.03.2014, 19:25
walter56 walter56 ist offline
Boot: bayliner 285
Rufzeichen oder MMSI: sunshine
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard bayliner 285 bj 2009 Fäkalientank ablassventil?
Hallo!
Habe ein Problemchen wegen des Tanks.
Habe ein Ventil achtern Steuerboard was besagen soll das der Fäkalientank entleert werden kann.Im Fussraum einen schwarzen Schalter den sollte man betätigen.Nun sollte der Ftank entleert werden und genau das will unserer nicht.
Die Pumpe läuft aber es geht mal garnichts.
Wer schön mal in der Baylinerfraktion was zu hören da wir seit 2 Wochen so ein nettes Teil haben.
LG:Walter
Alt 25.03.2014, 20:18
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Ist der Kugelhahn auf ?
Alt 25.03.2014, 20:20
Boot: bayliner 285
hallo!
kugelhahn ??was ist das haben wirklich no Ahnung.
gruss:walter
Alt 25.03.2014, 23:19
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.393 Danke in 2.259 Beiträgen
Guckstdu im PDF.
btw: Wie/Wohin willst Du das überhaupt "ablassen"? Steht das Boot noch an Land und Du stellst eine Reihe Eimer drunter? (Viel Spaß)
mfg
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 285 Holdingtank.pdf (213,9 KB, 244x aufgerufen)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.03.2014, 17:35
Boot: bayliner 285
Guckstdu im PDF.
mfg
Martin
Hallo Martin!
Unser Boot ist schon im Wasser.Und da es für uns noch gerade mal 2Wochen neu ist,wollte ich wissen wo das Ventil ist.DiePumpe läuft habe das Ventil mal betätigt aber ich kann nicht erkennen das da was raus geht?Und derFtank ist voll beim Pumpen der Toilette kam an der Steuerboardseite was raus.
So und nun stellt sich mir die Frage ob etwas defekt ist oder Ventil dicht?Pumpe hört man.
LG:Walter
Alt 26.03.2014, 17:42
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Aber wenn du den Kugelhahn aufdrehst und dann die Pumpe anstellst, sollte der Tank sich doch leeren. Du kannst sicherlich auch ein anderes Pumpengeräusch vernehmen, wenn der Kugelhahn auf oder zu ist, oder?
Gesendet von meinem HUAWEI G510-0100 mit Tapatalk
Heiko
Alt 26.03.2014, 17:43
37.372 Danke in 22.404 Beiträgen
an dem Deckel Steuerbordseitig oben kannst du absaugen.
Die Pumpe pumpt die Fäkalien normalerweise durch einen borddurchlass knapp über der Wasserlinie steuerbords raus.
solltest dich m
al in den Motorraum begeben und einfach den schläuchen folgen.
Alt 26.03.2014, 18:35
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Das ist doch wortwörtlich ein Scheiss-Problem.
In Realität müsste das etwa so Aussehen.
Der schwarze Schlauch links kommt von der Pumpe und führt zum Durchlass mit dem Kugelhahn.
Hier sieht man noch einen Teil der Pumpe.
  • Nur weil man den Kugelhahn bewegen kann heisst das ja nicht dass er öffnet.
  • Nur weil die Pumpe ein Geräusch macht heisst das ja nicht dass die Pumpe pumpt.
Wenn möglich würde ich den Fäkalientank zuerst mal leeren, über den Abpumpanschluss am Heck. Und gut mit sauberem Wasser spülen.
Und dann heisst es das Problem einzeln angehen, d.h. Schlauch ab und alle Komponenten kontrollieren.
Falls man den Tank nicht vorher abpumpen kann, dann wird das eine Scheiss-Arbeit.
Hits:	1588
Größe:	161,8 KB
ID:	524654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1368
Größe:	157,8 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 26.03.2014, 18:40
Ich sehe bei den neuen ist der Ausgang ubers Heck gelöst. Auch nicht schlecht. bei mir gehts noch seitlich raus. Aber wo ist dein Schlauch vom Blower?
Alt 26.03.2014, 19:02
Den habe ich extra rausgerissen, damit man das Ventil besser sieht. Was für ein Aufwand für Kollegen aus dem
(Nein, der fehlt einfach auf diesen Bildern, ist natürlich sonst drin )
Richard
Alt 26.03.2014, 19:17
Boot: bayliner 285
Werde es mal so Probieren und hoffe es geht sag DANKE für die hilfe.
Sag ja unser Bild im Motorraum werde es so mal versuchen DANKE.
LG.Walter
Alt 26.03.2014, 19:24
Boot: bayliner 285
Hallo Richard.
Bei mir ist noch das Problem das der Warmwasserboiler Backboard hängt1Also echt eng da.Aber gut werde in die Tiefe gehen und nochmal alles geben.Wenn nicht Absaugen und Spülen.
Da geht die Saisson doch gut los.
Sag DANKE.
Alt 26.03.2014, 19:30
bei mir ist da im Motorraum noch weniger Platz, da ich den 7,4l Bigblock drinnen habe.
Boiler, 165 AH und 75 AH Backbord
Fäkalientank und Sinuswechselrichter auf der Steuerbordseite
Alt 26.03.2014, 19:36
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ist denn überhaupt was im Tank?
So das die Pumpe auch was abpumpen kann?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 26.03.2014, 19:41
Boot: bayliner 285
Hallo Basti.
Ja Wc manuell abgesaugt Tankvoll und Steuerboard kommt es raus und es Stinkt!!
Lg:Walter
Alt 26.03.2014, 19:46
Zitat von walter56 Beitrag anzeigen
Hallo Basti.
Lg:Walter
dann kommt es aus der entlüftung.
Hoffentich ist deine Pumpe nicht defekt.
aber kontrolliere erst mal deinen Kugelhahn und danach nochmal testen. Pumpe müsste nach kurzem lauf einen deutlich anderen Ton bekommen.
Alt 26.03.2014, 19:48
Boot: bayliner 285
Hallo Volker.
Ja es wird eng da unten hab neben dem wasserboile noch ein löschsystem.
Und da unten wird es mal eng klasse.
Sinuswechsler jo auch noch.
Da sag ich wo ist der Einstieg mag350 ich komme.
lg:walter
Alt 27.03.2014, 11:02
Nur um es erwähnt zu haben: Das was auf den Bildern zu sehen ist, ist die Steuerbordseite... Was spielt es für eine Rolle, daß auf der anderen Motor-Seite der Boiler sitzt?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 27.03.2014, 15:59
raimipilot raimipilot ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Walter!
Ich habe zwar keine Bayliner, jedoch ist bei mir die Pumpe nicht auf dem Tank sonder auf Bodenhöhe montiert. Ich denke, wenn Du die Pumpe vom Tank auf Höhe des Bodens bringst, pumt die ab.
Raimund
Alt 27.03.2014, 16:02
Zitat von raimipilot Beitrag anzeigen
Hallo Walter!
Raimund
Daran liegt es sicher nicht. Diese Pumpen sind selbstansaugend und dies bis zu einer Höhe von 3 Meter...
Alt 27.03.2014, 16:05
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Richard, ich hab da mal eine Frage zu einer anderen Thematik.
Wie ist das bei Dir gelöst, dass z. B. kein Motoröl in die Bilge tropft, sich dort mit Wasser vermischt und über die Lenzpumpe in den See geht?
Das ist doch des Seepolizisten "Lieblingsfrage"...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 27.03.2014, 16:49
Klar, das ist Vorschrift.
Unter den Motor wurde eine Oelwanne aus Alu gebastelt. Ich hab grad kein Bild gefunden, aber so ist das.
Richard
Alt 27.03.2014, 18:50
Boot: bayliner 285
mfg
Martin
Hallo Martin!
Mein Boiler und die Löschanlage befinden sich auf der selben Seite,Steuerboard.Habe leider noch keine Bilder davon.
Da kannste mal suchen wo du runter möchtest.
mfg
walter
Alt 27.03.2014, 19:46
Normalerweise ist der fakalientank steuebord und der Boiler backbord. Dann ist schon kaum Platz
Alt 27.03.2014, 23:25
Moin Walter,
Das deucht mir eher ungewöhnlich, wenn es nicht ein nachgerüsteter Boiler ist. Werksseitig sollte der an BB verbaut sein.
Nee, laß mal. Ich hatte zwei 2855er und hab sie verkauft, weil man sich im Motorraum nicht bewegen konnte. () Verkauf sie wieder und kauf eine 3055 mit 2x5.0, da kann man problemlos mit 4 Erwachsenen im Motorraum sitzen (s.u.). Einen besser zugänglichen Motorraum habe ich noch in keinem anderen Boot gehabt.
Bei nochmaligem drübernachdenken muß ich allerdings zugeben, ich kann mich gar nicht erinnern, wo in meiner 2001er 2855 der Fäk.-Tank saß. An der Stelle wo er bei Euch sitzt, jedenfalls nicht; da war ein 5kW Kohler-Generator eingebaut. Auf BB-Seite Boiler und Batterien.
mfg
Martin
Hits:	158
Größe:	23,1 KB
ID:	524960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	27,7 KB
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
