Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 21.03.2014, 12:19
Benutzerbild von Petersearay
Petersearay Petersearay ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Magnesium oder Alu Anoden
Hallo Bootsfreunde habe heute Magnesium Anoden gekauft. Und dazu hab ich eine Frage . Magnesium Anoden sind doch nur für Süsswasser ,weshalb sind diese so teuer ich habe für den Satz 130.00 Euro bezahlt,wenn Aluminium für Süss und Salzwasser sowie Brackwasser geeignet ist,diese hätten 60,00 Euro gekostet. Kann mir das einer genauer erklären . vielen Dank im voraus Peter
Alt 21.03.2014, 13:23
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Mal so als ganz grober Anhalt was die Rohstoffe kosten.
Preis Alu,
http://www.metalprices.com/metal/alu...-cash-official
Preis Magnesium,
http://www.metalprices.com/metal/mag...99-9-rotterdam
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 21.03.2014, 14:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Peter,
Magnesium Anoden sind auch für Salzwasser !!!
Sind dann nur schnell weg.
Daher verwendet man, original Mercruiser, mitlerweile Alu Anoden für Salzwasser.
Wenn Du kein Wasserlieger bist, stellt sich die Anodenfrage gar nicht.
Mercruiser rechnet bei einer Alu Anode im Salzwasser, mit einer ähnlichen Standzeit, wie mit einer Magnesium Anode im Süßwasser, wenn überhaupt.
Eine Magnesium Anode opfert sich mehr, daher ist der Schutz für den Antrieb größer, egal, ob Süß- oder Salzwasser.
Es gab oder gibt auch noch Zink Anoden für Salzwasser, allerdings, so weit ich weiß, nicht mehr original von Mercruiser.
Gruß Alex
Alt 21.03.2014, 15:02
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Hi Peter,
Gruß Alex
Stimmt, Magnesium schützt am besten, die Anoden sind aber innerhalb von 2-3 Wochen verschwunden.
Alt 21.03.2014, 15:14
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
du kannst natürlich auch Aluminiumanoden im Süsswasser draufmachen. die wirken aber nicht so gut wie die MAgnesium, da die Differenzspannung zwischen Alumiumanoden und ALuminiumAntrieb nichht so Groß ist, wie der Unterschied von Magnesiumanoden zum ALuminiumantrieb.
Die anoden aus Magnesium sind zwar teurer und halten nicht so lange aber besser die Anoden alle 3-4 Jahre zu tauschen als das Der ANtrieb wegen der falschen ANoden angefressen ist.
Alt 21.03.2014, 18:41
Boot: Sea Ray
Sicher mein Boot bleib vom 1 April bis Oktober im Wasser . mfg Peter
Alt 21.03.2014, 18:44
Boot: Sea Ray
hatte gemeint bist Du sicher das die Anoden 2 bis 3 wochen halten. Mein Boot ist von April bis ende Oktober im Wasser
Mfg Peter
Alt 21.03.2014, 19:22
Hi Peter,
Götz meinte im Salzwasser.
Im Süßwasser ist Magnesium für Dich genau die richtige Wahl.
Gruß Alex
Alt 21.03.2014, 19:40
Boot: Sea Ray
Hi Peter,
Gruß Alex
Danke Alex jetzt weiß ich bescheid.
Alt 22.03.2014, 10:13
Hi Peter,
Gruß Alex
Genau.
Da mein Boot auch die Saison über im Süßwasser lag hatte ich Magnesiumanoden montiert.
Dann sind wir in den Urlaub, zwei Wochen Salzwasser und die Anoden waren praktisch verschwunden.
Götz
Alt 22.03.2014, 13:11
Hi Götz,
dann können wir ja kommenden Kroatien Urlaub schauen, wie Deine Anoden blubbern
Auf jeden Fall waren meine Alus auch im Einsatz
Wichtig ist immer, das Potential an der Anode bis zur Batterie MASSE messen.
Gruß Alex
Alt 22.03.2014, 15:21
Hi Götz,
Gruß Alex
Hi Alex,
die Magnesiumanoden sind schon weggeblubbert, ketzt sind Aluanoden dran.
Was meinst Du mit Potential Anode zur Batterie Masse mesen?
Den Widerstand?
Götz
Alt 22.03.2014, 16:47
Boot: Sea Ray
Ich danke euch allen für die Infos,jetzt weiß ich bescheid,man lernt nie aus. Mfg Peter
Alt 22.03.2014, 22:16
Hi Alex,
Den Widerstand?
Götz
genau den Widerstand
Alt 23.03.2014, 09:59
Da ich den Batterieschlüssel abends abziehe, ist der Widerstand unendlich.
Was hat die Batterie damit zu tun, das verstehe ich nicht??
Götz
Alt 23.03.2014, 18:16
Hi Alex,
Den Widerstand?
Götz
Hi Götz,
einfach messen, ob jede Anode Durchgang hat.
Gruß Alex
Alt 23.03.2014, 20:34
Hi Götz,
Gruß Alex
Ach so, dass meonst Du.
Das ist natürlich logisch, ohne leitende Verbindung funktioniert es nicht.
Götz
Alt 24.03.2014, 18:05
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
ich habe alles war geschrieben wurde gelesen, aber ich habe ein ganz anderes Problem.
Ich habe ein altes Boot mit einem Antrieb von OMC Sterndrive elektrisch geschaltet.
Leider habe ich keine Möglichkeit eine Opferanode anzubringen, es sei denn, man schraubt sie auf dem GFK fest und mach Metallverbindungen zwischen der Anode und dem Block.
Für den Antrieb kann ich mir welche an das Unterwasserteil anschrauben, aber aus welchem Material müssen die Befestigungsschrauben sein.
Nun noch etwas! Ich werde das Boot für 3 Wochen im Mittelmeer liegen habe und ist das denn mit den Opferanoden notwendig?
LG Rolf
Hits:	275
Größe:	91,6 KB
ID:	524258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	100,9 KB
ID:	524259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	97,9 KB
Alt 24.03.2014, 18:29
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Es gibt eine Anode für das Transom .Sitzt unter dem Auspuffloch .Es gibt zwei Ausführungen Auf dem Bild ist eine und hier die zweite http://www.ebay.de/itm/OMC-Zink-Anod...item35d109de46 (PaidLink)
Zusätzlich würde ich noch oben über dem Propeller auf die Platte rechts und links eine Universalanode in rechteckform anbringen .Zum verschrauben werden Edelstahlschrauben mit Zackenunterlegscheibe verwendet .
Hits:	240
Größe:	159,5 KB
ID:	524266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	164,5 KB
mfg Andy
Alt 24.03.2014, 18:49
Boot: Limbo 585
Hallo Andy,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe gerade mal ein Foto von unten gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, wo die Anode hin kommt.
Kannst du mir sagen was das für ein Antrieb ist. Motor GM 5,0 Liter 225 Ps Baujahr in den 60er
LG Rolf
Hits:	259
Größe:	91,4 KB
Alt 24.03.2014, 19:48
OMC-Forum-Papst
Zitat von ditschidorsch Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
LG Rolf
Da müssten unter der Farbe 4 Gewinde sein .Schau mal auf Foto 2 ,da siehst du die Gewinde .Ist das gleiche Transom .
Der Antrieb ist ein OMC Stringer elektrisch geschaltet in Lanschaftausführung .60 er Jahre stimmt nicht .Gebaut wurde er zwischen 1972 bis 1978 .Am oberem Getriebe ist ein Alutypenschild mit einer Nummer angenietet .Fängt mit 9902....Wenn du die mir sagst ,kann ich dir das genaue Baujahr sagen
mfg Andy
Alt 26.03.2014, 20:06
Boot: Limbo 585
kann jemand helfen???
Rolf
Alt 26.03.2014, 20:12
OMC-Forum-Papst
Rolf
Hast du mal an der von mir beschriebene Stelle die Farbe entfernt und nach den Gewinden geschaut
mfg Andy
Alt 27.03.2014, 07:22
Boot: Limbo 585
Hallo Andy,
hatte deinen Beitrag nicht gelesen.
Entschuldige werde heute Abend nachsehen
LG Rolf
Alt 02.04.2014, 21:27
Boot: Limbo 585
Standard Opferanode
Hallo Andy,
hat etwas gedauert, aber ich habe mittlerweile eine neue Marine Lima eingebaut.
Das mir der Opferanode verstehe ich nicht Wo soll denn da noch Platz sein?
Das Schild am oberen Teil des Antriebes habe ich gefunden und vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
LG Rolf
Hits:	164
Größe:	100,4 KB
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
