Alt 10.03.2006, 13:52
Benutzerbild von Fremen
Fremen Fremen ist offline
Standard Lackschicht auf Gelcoat - wie entfernen
Hallo Bootsfreunde!
Bin dabei mein Fletcher Bravo 16 GTO zu restaurieren.....läuft ganz gut....
Fotos hierzu auf www.t-u-m-a.at
Habe nun folgendes Problem: Der Vorbeseitzer hat aus welchen Gründen auch immer links und rechts am Bootsrumpf zwei rechteckige Felder aus weissem Lack auf das Gelcoat aufgebracht , darauf sind die einzelnen Ziffern der alten Zulassungsnummer aufgeklebt.
Am beigefügten Foto ist das leider nur schlecht, aber doch zu erkennen.....
Ich möchte nun die alte Zulassungsnummer entfernen, als auch die lackierten Rechtecke..... Hat jemand von Euch eine Idee wie ich den Lack, der mittlerweile auch feine Risse bekommen hat am besten vom Gelcoat abkriege? Welche Lacklösungsmittel schaden dem Gelcoat nicht?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe,
Heinz
Hits:	779
Größe:	29,5 KB
Alt 10.03.2006, 14:18
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Heinz,
ich habe das schon erfolgreich mit OBLOSSER versucht, allerdings nur bei 1-Komponenten-Lack. Viel Glück.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 10.03.2006, 15:22
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
vermutlich wird es einen Grund haben warum er die Farbe aufgetragen hat.
Ich denke da an eine Reparatur oder andere Kaschierungsversuche.
Also entweder wird darunter eine böse Überraschung auf Dich warten und wenn nicht, dann hat das Gelcoat durch den Schutz der Lackschicht inzwischen einen ganz anderen Farbton als das restliche Gelcoat (unterschiedliche UV-Einwirkungen). Eine 1-Komponenten-Farbe ist mit Nitroverdünnung eigentlich immer wieder anzulösen und abzuwischen.
Bei einem 2-Komponentenlack hilft der Abbeizer(aber auch nur mühsam und selbst das nicht immer). Dem Gelcoat schadet das eigentlich nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre das langsame schrittweise nassabschleifen mit verschiedenen Korngrössen und dann anschließend aufpolieren-erfordert allerdings ein bisschen Übung,Erfahrung und viel Zeit. Schau mal in meinen Tröt:Gelcoat mit der Lackierpistole....
Ciao
Barracuda
Alt 10.03.2006, 17:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Lackschicht auf Gelcoat - wie entfernen
Zitat von Fremen
.....Habe nun folgendes Problem: Der Vorbeseitzer hat aus welchen Gründen auch immer links und rechts am Bootsrumpf zwei rechteckige Felder aus weissem Lack auf das Gelcoat aufgebracht , darauf sind die einzelnen Ziffern der alten Zulassungsnummer aufgeklebt.
Heinz
Der Vorbesitzer hatte 'nen Knall!
Ich denke mit Abbeizer wirst du wohl auch nicht viel erreichen. Ich würde das so machen:
http://www.haber-muenchen.de
--->"Renovierung einer GFK-Oberfäche"
PS: habe ich demnächst (wenn es nochmal wärmer wird) auch vor
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 11.03.2006, 16:55
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
ich habe gerade ein ähnliches Problem ... ich bin gerade dabei das AF meiner Jolle zu entfernen (alles kompl. bis auf's Gelcoat) Ich habe auf anraten, meine Heißluftpistole zu Hilfe genommen ... geht Prima!!!! Duch solltest aber in deinem Fall ein Holzspachtel benutzen keinen Schaber ...
Alt 12.03.2006, 10:02
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard wien - NL ist was weit....
aber das hier wuerde dir helfen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=373484#373484
So was sollte es eigentlich auch in A geben.
gruss
chris
Alt 12.03.2006, 11:14
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Standard Re: wien - NL ist was weit....
gruss
chris
Kann man das auch anwenden, ohne das GFK zu beschädigen?
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 12.03.2006, 18:57
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!!
Ich denke nicht daß drunter ein Vorschaden zu finden ist.
Die Zulassung auf der Donau besagt Schwarze Zahlen auf weißem Grund.
Der Dösel hat aber lackiert statt Dezifix oder eine andere selbstklebende Folie zu verwenden.
Ich würde versuchen mit Heißluftfön und Spchtel aber die Temperatur sehr langsam steigern oder die chemische Keule sprich Abbeizer.
Du hast dein Boot von Käpt Henry der " Apotheker aus Langenlebarn"
der hat Preise die mit Gold aufzuwiegen sind.
Wenn der ein Boot verkauft ist nie der Anhänger dabei für den will er immer extra Geld, obwohl der Vorbesitzer mit Hänger verkauft hat.
gruß Ingo
Alt 13.03.2006, 08:52
Standard Danke für die Tips!
Danke für Eure Hilfe, werde es mal mit "heisser Luft " und Abbeizer versuchen, nach genauen Hinsehen ist mir aufgefallen das die ursprüngliche Zulassungsnummer überlackiert wurde, danach wurde die jetzige angebracht . Ich glaube nicht das mich darunter böse Überraschungen erwarten werden.....Zu Captn-Henry...war damals das einzige Fletcher in Österreich in halbwegs gutem Zustand.....muß aber trotzdem sagen das Captn-Henry bis jetzt immer fair war und ich mich nicht beklagen kann......
Danke!
Heinz
Alt 24.03.2006, 16:34
Boot: keins mehr
Hallo Fremen,
gibts schon ein Ergebnis?
Ciao
Barracuda
Alt 24.03.2006, 19:51
Zitat von Barracuda
Hallo Fremen,
Ciao
Barracuda
Hallo Barracuda - Danke der Nachfrage - habe letztes Wochenende die Lackschicht mit Nitroverdünnung "abgewaschen" ging stellenweise recht gut, bedarf aber noch der Nachbearbeitung da unter der Lackschicht die Bootsnummer des Vorbesitzers auftauchte welche sich so gut wie gar nicht entfernen lässt (Klebe-Stabbuchsen und Nummern)
ansonsten aber Gott sei Dank keine Schäden aufgetaucht . Werkle dieses Wochenende wieder am Boot - dann gibts nächste Woche auch wieder neue Fotos auf meiner HP, bin vor lauter Arbeit die letzten beiden WOEs nicht zum Fotografieren gekommen --> www.t-u-m-a.at
Alt 24.03.2006, 20:33
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Fremen
Zitat von Barracuda
Hallo Fremen,
Ciao
Barracuda
Bei Klebebuchstaben muß du mit Heißluft und eine Kunststoffspachtel arbeiten, dann geht das fast von selbst
Alt 25.03.2006, 06:57
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Fremen,
erst einmal Respekt für deinen Einsatz (ich habe deine HP besucht und mir die Fotos angeschaut)! Toll, vor allem das Polstern.
Nun aber meine Frage: Du hast Dir einen neuen (gebrauchten) AB - Johnson 70 PS - zugelegt....was kostet so ein Teil?
Gruß vom andern Ende Europas
Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
