Alt 15.03.2014, 20:31
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.576 Danke in 878 Beiträgen
Standard Wofür ist diese Opferanode?
habe die letzte Woche ein Schnäppchen gemacht und die Alu-Opferanoden erstanden. Mir ist jedoch absolut nicht klar, wofür die Runde (siehe Pfeil) sein soll. So eine habe ich noch nie gesehen.
Würde mich über sachdienliche Hinweise freuen
P.S.: es handelt sich hierbei um den Alpha One Gen II
Hits:	197
Größe:	119,0 KB
ID:	521858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	128,1 KB
Olli
Alt 15.03.2014, 20:48
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Sitzt hintern Prop.
Gruß Uwe
Alt 15.03.2014, 20:52
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Sitzt hintern Prop.
Gruß Uwe
Da muss ich mal schauen. Habe den Prop ab, aber ich habe da keine Anode gesehen...
Olli
Alt 15.03.2014, 21:01
Ist die Propelleranode ,vieleicht hat der Vorgänger keine montiert .
Oder hat sich schon ganz geopfert ,dann sollten aber noch 2 Schrauben
zu sehen sein.
Gruß Uwe
Alt 15.03.2014, 21:06
zu sehen sein.
Gruß Uwe
Wo muss ich denn da schauen?
Hast nen Tipp für mich?
Olli
Alt 15.03.2014, 21:56
Nach dem abnehmen der Distanzscheibe
Angehängte Grafiken
Alt 15.03.2014, 22:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dazu sollte man aber anmerken,
dass die ersten Gen II die noch nicht verbaut haben,
also wie indra schon schrieb, einfach mal den Prop und die Andruckplatte abnehmen.
Gruss Konny
Alt 16.03.2014, 09:27
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Uwe, so eine Anode sitzt auch zwischen Prop und Saildrive der Sloep meiner Freundin, soll das Alu-Gehäuse des Yanmar SD 20 schützen. Nach zwei Jahren im Süßwasser ist sie zwar noch wenig verbraucht, aber irgendwann muss ja mal Ersatz her. Frage: Sind solche Teile eigentlich nur als spezielle Ersatzteile vom Hersteller des Antriebs zu erwerben?
Gruß Wilfried
Alt 16.03.2014, 10:31
Momentan kannst Du den Satz relativ günstig kaufen.
Ich habe für diesen Satz von Quicksilver 45 Euro bezahlt.
Olli
Alt 16.03.2014, 11:34
User 58396
Hallo zusammen-bitte boote-forum.de/showthread.php?t=198476&page=2siehe Ziff.21-25
Gruß Gerrit
Alt 16.03.2014, 16:51
Gruß Gerrit
Olli
Alt 16.03.2014, 18:29
ja;
nach dem abnehmen der „Thrust Hub“ Scheibe: ?? vorhanden?
Wenn nicht: probieren ob die Anode auf den alten Lagerträger passt.
Wenn: könnte man die Gewinde anbrinden. (10-32 UNF Gewinde; notfalls ginge ev. auch „M5“; viel zu halten wäre da nicht..)
Grüße von Herbert
Alt 16.03.2014, 20:07
Da ist das gute Stück ;)
Hatte ich vorher noch nie gesehen oder zumindest nie drauf geachtet....
Hits:	531
Größe:	193,9 KB
ID:	522160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	159,7 KB
Olli
Alt 16.03.2014, 23:21
Noch bisschen was zum Thema……
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191887&highlight=Niro+Drahtb%FCrs te
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124409&highlight=Niro+Drahtb%FCrs te
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145943&highlight=Niro+Drahtb%FCrs te+messen
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2014, 23:43
User 58396
Hallo Oli eine Alu-Anode im Süßwasser als Schutz für ein Alu-Gehäuse u.ä.also Kathode macht herzlich wenig Sinn-daher wenig angefressen-
die Spannungsreihe der Metalle liegt viel zu eng beieinander,viel besser sind Magnesium -Anoden siehe meine Erklärungen im Hinweiß Blatt 10
Grüße Gerrit
Alt 18.03.2014, 08:54
Grüße Gerrit
Was willst du machen, wenn du auf Ersatzteile vom Hersteller des Antriebs angewiesen bist? Yanmar z. B. schützte bislang die Alu-Gehäuse vom SD mit Zink-Anoden. Seit etwa zwei Jahren sind es nur noch Alu-Anoden. Zwischen den verschiedenen Alu-Legierungen gibt es schließlich auch erhebliche Unterschiede.
Gruß Wilfried
Alt 18.03.2014, 10:58
Grüße Gerrit
Wie kommst du auf Süßwasser?
Olli
Alt 18.03.2014, 12:43
User 58396
Siehe Ziff. 8, im Salzwasser ist es im Grundsatz auch nicht wirklich besser, da sich an der Diff. der Spannungsreihe der Materialien ja nichts ändert.
Zink oder Magnesium ist das bessere Material, da in der Spannungsreihe weiter unten liegt- je größer die Diff. zur Kathode destro besser der Schutz.Grundsätzliche Aussage. Ob dann die jeweiligen Stunden im 'Wasser überhaupt eine wichtige Rolle spielen ist doch dann eine ganz andere Frage-bei mehreren Monaten im Wasser-wennmöglich noch leicht fließend-sieht die Realität dann wieder etwas anders aus.
Grüße Gerrit
Alt 18.03.2014, 21:07
Grüße Gerrit
Salz oder Süswasser war nicht die Frage ,wenn Olli sagt was sein Fahrgebiet
ist werden schon Informationen zu Anoden kommen.
Wobei ich Dir rechtgebe Alu für Süßwasser ungeeignet.
Gruß Uwe
Alt 18.03.2014, 22:14
User 58396
Hallo Uwe es gibt nur zwei Arten von Wasser in denen man Boot fahren kann unabhängig vom Fahrgebiet- Süßwasser und Salzwasser, wobei Brackwasser nahezu dieselben leitenden Eigenschaften besitzt wie Salzwasser (Ohmwiderstand Salzw.20-25 Ohm Brackwasser bis 35 Ohm Süßwasser normalerweise 2oo Ohm). Bitte alle Diskussionsbeiträge lesen.
Entscheidend für den Schutz ist immer die Spannungsdiffenenz zwischen Anode und Kathode , je größer destro besser-
Grüße Gerrit
Alt 19.03.2014, 21:05
Grüße Gerrit
Hallo Gerrit ,
Bitte Anfangsfrage lesen.
Gruß Uwe
Alt 19.03.2014, 23:00
User 58396
weiß ich Uwe, aber bitte siehe auch Wilfried Blatt 8 und Olli Blatt 9, und----- Wissen ist nie umsonst----
Grüße Gerrit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
