Alt 17.03.2014, 14:45
tuertsch tuertsch ist offline
Boot: Sunseeker 235
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Was für eine Funktion hat das Ding am Antrieb?
Hoi miteinander,
kann mir jemand erklären was das Ding für eine Funktion am Antrieb hat?
Ist auf beiden Seiten des Antriebs vorhanden. Hat das was mit der Trailerstellung zu tun? Ne Art Limiter für den Winkel des Antriebs?
Hintergrund ist, das unbeabsichtigt ein sprödes Kabel vom Motorraum, das wie es scheint beim Antrieb nach aussen durch geht, gebrochen ist...
War ein Doppelkabel, ein Kabel ging vom Zündunterbrecher weg, das andere von der 50A Sicherung beim Motor selbst, glaube beides ist ein Masseanschluss... Bin mir nicht sicher
Danke euch!
Hits:	198
Größe:	69,9 KB
gruss
Alt 17.03.2014, 14:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die beiden Sensoren sind (TRIMLIMIT SWITCH BB, und TrimmanzeigeSTB) der limit switch schaltet deine Trimmpumpe ab wenn ein definierter Endverfahrweg erreicht ist.
Der andere Sensor gibt die Stellung deines Antriebs an die Anzeige weiter.
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.03.2014, 14:53
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Moin Michael
Das sind diese beiden Kollegen.
http://www.google.de/imgres?client=f...ed=0CHsQrQMwDA
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 17.03.2014, 17:15
Boot: Sunseeker 235
Vielen Dank für die raschen Antworten!
Da hier indemfall 2 Doppelkabel von aussen in den Motorraum kommen kann es nicht das Doppelkabel sein, das mir gebrochen ist...
Da weiss ja niemand zufällig grad adhoc was das gewesen sein könnte nur lt. Beschreibung?!
gruss
Alt 17.03.2014, 22:47
Danke euch!
zu den von dir genannten Anschlüssen sollte aber nichts nach außen gehen
an manchen Antrieben ist eine Mercatode verbaut, dann gehen auch Kabel nach außen zur Anode unter dem Transom, dann sollte im Motorraum ein blaues Steuergerät zu finden sein
Alt 18.03.2014, 16:00
Boot: Sunseeker 235
ich bin morgen beim Boot, dann kann ich das prüfen ob da ein blaues Steuergerät vorhanden ist, glaube aber nicht das sowas verbaut ist.
Versuche in dem dunklen Motorraum ein paar Fotos zu machen von dem Kabel das ich meine.
Danke derweil!
gruss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
