Alt 23.03.2006, 15:55
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Trailerboot selbst aufpallen wg. Antifouling-Anstrich
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee und Erfahrung, wie ich ein Boot (Gleiter 21ft) selbst vom Trailer aus aufpallen kann, um besser das Antifouling zu streichen?
Ich stelle mir das laienhaft so vor: Stückböcke drunter, hochbocken (aber wie?) und dann mit dem Trailer drunter wegfahren...
Wenn jemand sowas kann - ich kann gut kochen und grillen und habe auch frischen Füchschen-Alt im Keller...
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 23.03.2006, 16:02
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Evtl. geht aufhängen einfacher?
Ja nach Konstruktion des Hallendachs etc. Du hättest nur die Fläche der Gurte die du nicht streichen kannst und kannst bis auf optimale Arbeitshöhe hochgehen.
Nur als Denkanstoß, vom aufpallen hab ich keine Ahnung.
Martl
Alt 23.03.2006, 16:26
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Vielleicht hilft der Thread weiter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.03.2006, 06:54
Hallendach? Welches Hallendach? Ich mache das draussen...
Tim
Alt 24.03.2006, 07:12
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Tim,
ich habe letztes Jahr meinen ganzen Trailer aufgebockt.
Du fängst an einer Ecke an, bockst auf und stellst einen Unterstellbock unter den Rahmen. Danach bockst Du Ecke für Ecke auf.
Zum Schluß würde ich noch mit Holzklötzen sichern.
Somit kannst Du eine ganze Menge Freiraum unter dem Trailer schaffen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 24.03.2006, 07:59
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.806 Danke in 9.222 Beiträgen
Hallo Tim,
SailorXXX hat beschrieben, wie er sein Boot vom Trailer gezogen hat. Schau mal in der Suche nach: unter Wagenheber.
Micha
Alt 26.03.2006, 19:07
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
das steht mir auch noch bevor. Ich muss auch noch Antifouling neu streichen.
Ich wollte das Boot erst so weit streichen wie ich drankomme und dann eine Stütze nach der anderen runter und wieder hochkurbeln und das Boot anderes abstützen.
weiss nur noch nicht wie ich das bei den unteren Rollen machen soll da muss ich das Boot irgendwie hin und herschieben.
Da werden wohl die Kumpels mit rann müssen....
gruss Marcus
Alt 27.03.2006, 19:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Habe mein Boot (21 ft,ca 2000 kg) letztes Jahr mit einer 2 Säulen-Hebebühne für KFZ vom Trailer gehoben . Vorteil : du kannst es so hoch heben, dass du daneben und darunter optimal arbeiten kannst.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 27.03.2006, 20:20
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Trailerboot selbst aufpallen wg. Antifouling-Anstrich
Du brauchst Holzklötze, Wasserrohr und einen Wagenheber. Die Holzklötze kann man schön stapeln (müssen natürlich gleiche sein), aus dem Wasserohr werden die verlängerten Trailerstützen und der Wagenheber......
Hits:	2545
Größe:	20,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.04.2006, 22:22
Fritzchen Fritzchen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen das hat mir auch Kopfzerbrechen bereitet aber ich hab das gelöst mittels eines Formrohres 40 x 40mm das ich zu einem Gestell zusammengeschweißt habe. Das Teil so hoch gemacht das es unter das Heck ging wen der Trailer mit Wagenheber aufgehoben und die Langauflagen ganz ausgefahren sind. Weiters einem 5 cm. Breiten Zurrgurt von der Bugöse entlang des Kiels bis zur letzten Kielrolle unten durch und an der Seilwinde befestigt und den Trailer hervorgekurbelt bis 2/3 dann Wagenheber wider unter die Letzte Kielrolle aufgehoben bis ich zwei Winterreifen darunter legen konnte (hatte nichts anderes zur Hand ) Ist allerdings nur ein 180 Horizon ca.1000 kg.
Übrigens habe ich das nur gemacht um die Kielrollen mit Kugellagern zu versehen.
Hits:	1799
Größe:	32,7 KB
ID:	23784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2848
Größe:	31,5 KB
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alt 11.04.2006, 07:32
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Ich hab das AF liegend unterm Boot aufgebracht. Als dann alles schön trocken war, hab ich das Boot etwas nach hinten rollen lassen (auf dem Trailer so ca 20cm) die restlichen Flecken gestrichen und nach dem Trocknen wieder in die alte Lage mit dem Boot.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 13.04.2006, 10:08
Boot vom Trailer:
benötigt werden 3 Böcke und ein stabiler, langer Holzbalken
1. Schritt: Bock unter das Heck (sollte nicht mehr viel Luft zwischen Boot und Bock sein)
2. Schritt: 2. Bock neben das Vorschiff (so, daß der Trailer rausrollen kann)
3. Schritt: Hochhebeln des Vorschiffes (das Heck solte dann auf dem Bock achtern aufliegen), bis der Trailer frei ist
4. Schritt: Trailer weg und Bock unterstellen
5. Schritt: absetzen und mit Keilen stabilisieren.
Weniger Platz (und bessere Arbeitssicherheit) braucht es, wenn Du zwei Bockwinden mit passendem Hebebalken hast (der trailer muß dann zwischen den Winden hindurchpassen.
Alt 29.05.2006, 11:04
Zulu Zulu ist offline
Wir haben auch gerade das Problem das Unterschiff zu streichen während das Boot am Trailer liegt.
Welche Reihenfolge würdet ihr ausführen?
Reicht es wenn ich um die Stützen herum das Boot abfette, primer streiche und antifouling streiche und erst hinterher die Stützen absenke und die Anstriche auf den "kahlen" Stellen nachhole oder muss der Bereich als ganzes gestrichen werden?
Danke
Hits:	1363
Größe:	44,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
