Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.03.2014, 17:59
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
345 Danke in 228 Beiträgen
Aber der Geber müsste auch innebords installierbar sein oder? dann muss kein Loch fürs Kabel durch den Rumpf gebohrt werden.
Dann hast halt keine Wassertemperatur.Das ist der Nachteil.
Andi
Alt 15.03.2014, 14:59
36.035 Danke in 21.743 Beiträgen
Andi
mein Termometer ist mein Fusszeh
Alt 15.03.2014, 20:37
Der ist aber noch analog und nicht digital
Andi
Alt 22.03.2014, 07:55
Benutzerbild von Carsten2102
Carsten2102 Carsten2102 ist offline
Boot: Crownline 230 CCR
28 Danke in 16 Beiträgen
So Frage hat sich somit erübrigt. Fishfinder und Geber sind nun am Boot. Danke für die Info's an alle.
Gruß Carsten
"Nihil est annis velocius!"
Nichts vergeht schneller als die Jahre! (Ovid)
Alt 23.03.2014, 08:08
Hier noch ein paar Bilder vom Ergebnis
Hits:	125
Größe:	49,4 KB
Hits:	118
Größe:	51,4 KB
Hits:	122
Größe:	50,6 KB
Hits:	140
Größe:	58,5 KB
Gruß Carsten
Alt 24.07.2014, 18:22
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Standard Ram Mount
Hallo Carsten,
hast du das Ram Mount mit der 1 Zoll Kugel oder mit der 1,5 Zoll Kugel?
Wo hast du es gekauft?
Habe einen Lowrance Elite 4x und kann mit der originalen Befestigung
wegen Platzproblemen nichts anfangen.
Deswegen schaue ich mich nach Alternativen um.
Viele Grüße Roland
Alt 25.07.2014, 08:00
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bei DSI funktioniert die Innenmontage (also einkleben) leider nicht.
Bleibt nur den Geber außen zu befestigen.
Gruß Sylvio
Alt 25.07.2014, 23:32
Seeve Seeve ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Bei einem Boot mit Kunstoffrumpf kann man immer den Geber innen ankleben. Mach ich schon seit 15 Jaren so. Eine geeignete Stelle innen suchen. Mit Aceton säubern, leicht anschleifen. Dann einen ordentlichen Klacks Epoxi anrühren, andicken, dass er nicht zerläuft und einen beliebigen Geber einfach in das Epoxi setzen. fertig. Funktioniert super. Es darf eben nur keine Luft zwischen der Außenwand des Gebers und dem Bootsrumpf sein. Die Schallwellen des Gebers gehen wunderbar durch Kunstoff hindurch.
Allerdings bekommt man den Geber nie wieder aus seinem Epoxi-Klacks. Der sitzt bombenfest.
Cheers
Seeve
Alt 26.07.2014, 08:39
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
159 Danke in 79 Beiträgen
tja die Technik entwickelt sich eben in 15 Jahren enorm weiter, so dass man altes Handeln manchmal überdenken sollte...........
DSI Sonar
Innenrumpfmontage Der DSI-Schwinger kann für eine Innenrumpfmontage im Rumpf eingeklebt
werden. Ein solche Montage wird nicht empfohlen, da sie die DSI-Leistung erheblich beeinträchtigt.
Alt 27.07.2014, 11:52
Seeve
Bei einem normalen Geber ja aber eben nicht bei DSI.
Gruß Sylvio
Alt 01.08.2014, 06:09
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
.... Dann einen ordentlichen Klacks Epoxi anrühren, andicken, dass er nicht zerläuft und einen beliebigen Geber einfach in das Epoxi setzen. fertig. ....
Cheers
Seeve
Ich hab irgendwo hier mal gelesen man sollte Silikon nehmen. Kann jemand dazu was sagen?
Alt 01.08.2014, 06:12
Ich hab mit Sika eingeklebt funktioniert einwandfrei.
Kommt aber auf den Geber an.
Manche könnne das und andere brauchen ein Rohr mit Ölfüllung.
Das Wichtigste und gleichzeitig schwierigste dabei ist, keine Luftblasen reinzubringen.
Am boot ist zwar Silikon verpönt da es schnell brüchig wird. Aber im motorraum ist es eher selten dem Sonnenlicht ausgesetzt.
Alt 01.08.2014, 06:40
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Gut gemacht Carsten.
Habe Dein Beitrag verfolgt. Schön wenn das Forum einem Mut macht ,nicht war ?
Das untere Bild , wo der Geber zu sehen ist ,steht der Geber unter der Längsachse deines Bootsbodens ? Der Geber muss mit dem Boden abschließen , da Du sonst Verwirbelungen beim Fahren hast und somit eine ungenaue Anzeige. Aber das hast Du auch in der Anbauanleitung gelesen.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 01.08.2014, 06:44
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Hallo Carsten,
Ich hatte bei meiner 2052 meinen Fishfinder vorne in den Ankerkasten (neben dem Steuerstand am Boden) mit Silikon Blasenfrei eingeklebt. Der Vorteil bei Langsam fahrt erkenne ich untiefen und reiße mir nicht den Antrieb, da der Geber ja in der Mitte des Bootes sitzt und ich musste nichts bohren. Der Geber hatte einwandfrei funktioniert.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 01.08.2014, 06:53
Ah Frank was ich total vergessen habe. Der geber muss natürlich für den Inneneinbau sein. ein reiner Außengeber wird nicht durch den Rumpf kommen.
Alt 01.08.2014, 23:13
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Silikon ist am Besten geeignet um einen Geber innen einzukleben
Alt 09.08.2014, 07:31
Habe meinen Geber mit Silikon eingeklebt. Alles funktioniert bestens außer die Wassertemperatur wird nicht angezeigt sondern wie kuschlig es in der Bilge ist
Der Vorteil von Silikon ist, man kann den Geber jederzeit ohne zu zerstören ausbauen und den kleinen Silikonfleck bekommt man auch restlos mit Silikonentferner weg
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
