Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 10.03.2014, 22:01
Benutzerbild von Carsten2102
Carsten2102 Carsten2102 ist offline
Boot: Crownline 230 CCR
28 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hilfe beim Fishfindereinbau
Da ich nach langem hin und her mit der einen oder anderen Firma bezüglich des Einbaus meines Fishfinders die Nase voll habe, würde ich das ganze nun selbst gern angehen. Leider fehlt es mir doch ein wenig am Fachwissen und somit meine Frage.
Gibt es vielleicht jemanden hier im Forum in der Nähe von Brandenburg/Havel der mich dabei unterstützen könnte und so etwas schon mal gemacht hat??
Gruß Carsten
"Nihil est annis velocius!"
Nichts vergeht schneller als die Jahre! (Ovid)
Alt 10.03.2014, 22:15
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Welchen Fischfinder
Das ist nicht wirklich nicht schwer.
Einfach die Bedienungsanleitung genau studieren.
Gruß Dennis
Alt 10.03.2014, 22:24
Benutzerbild von Flybridge
25.746 Danke in 9.206 Beiträgen
Wo liegt denn jetzt das konkrete Problem?
Micha
Alt 10.03.2014, 22:28
Ich denk man kann es mit einfachen Worten beschreiben. Der Respekt mit Bohrer und Schrauben am Boot rumzuwerkeln ;) und gerade wenn man von so etwas keine Ahnung hat ist es was mich bisher vom Selbsteinbau abgehalten hat.
Gruß Carsten
Alt 11.03.2014, 06:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Carsten,
vielleicht würden ein paar Informationen mehr zu einer größeren Resonanz beitragen.
Soll heissen, welches Boot, welches Material, welcher Fischfinder, wo soll er eingebaut werden (innen oder aussen),
muß ein Loch gebohrt werden oder kann er geklebt werden.
Wenn Teile dieser Fragen beantwortet sind, bekommst du sicherlich genug Antworten.
Bernhard
Geändert von Flieger (11.03.2014 um 20:01 Uhr)
Alt 11.03.2014, 06:30
Sorry Danke, stimmt das mag sein. Also mit gehts um den Einbau eines Lowrance Elite 4 DSI in einen Bayliner 2052. Vorn an den Amaturen müssen Löcher für den Halter gebohrt werden weiterhin soll der Geber außen am Boot befestigt werden also nochmals ein Loch ins Boot und das verlegen der Kabelei liegt auch noch an( hier stellt sich mir die Frage: wie führe ich die Kabel am besten durchs Boot )
Gruß Carsten
Alt 11.03.2014, 06:34
36.997 Danke in 22.193 Beiträgen
Loch bohren oberhalb der Wasserlinie und dies mit Sikaflex wieder git verschließen gibts auch Belche die man drüber machen kann.
alle SChrauben die du von Außenbords einschraubst gut mit Sika Einscharauben und auch auf den Halter ordentlich Sika.
Dann ist alles wieder dicht.
Aber der Geber müsste auch innebords installierbar sein oder? dann muss kein Loch fürs Kabel durch den Rumpf gebohrt werden.
Alt 11.03.2014, 09:24
Richtig es gibt wohl auch die Methode von innen, wir zuverlässig ist denn diese??
Gruß Carsten
Alt 11.03.2014, 09:52
Gruß Carsten
genauso.
Geber in eine Plastiktüte mit Wasser und anschließen. Boot ins wasser und den Geber am Rumpf entlangführen ob die Anzeige stimmt.
bei mir ist er Steurbords neben dem Motor verbaut.
bei meinem 2455 war er unter dem Motor.
wenn man die Stelle hat wo das signal stimmt dort alles fettfrei machen und den Geber einfach mit Silikon auf den Rumpf kleben. Dabei drauf achten, dass keine Lufteinschlüsse sind.
Alt 13.03.2014, 18:50
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
167 Danke in 95 Beiträgen
Also wenn Carsten keine Fragen mehr hat übernehme ich mal hier:
Welche Bohrer benutzt ihr? Stahlbohrer?
Mit welcher Drehzahl bohrt ihr? Reicht eine akkubetriebene Maschine?
Welche Schrauben benutzt ihr? Edelstahl? Alu?
Legt ihr unter die Unterlegscheiben Gummi oder sowas?
Muttern kontern würde ich mal schätzen um das Anzugsmoment niedrig halten zu können. Richtig?
Arbeite sonst nur mit Holz und Stahl. Was passiert mit dem GFK wenn man doch mal zu stark anzieht? Gibts dann nen Riss der sich wie bei IceAge ausbreitet?
http://www.youtube.com/watch?v=cMfeWyVBidk
Alt 13.03.2014, 18:54
edelstahlschrauben; Stahlbohrer, Und immer viel Sikaflex zum Abdichten.
wenn möglich den Geber innerhalb verkleben.
dann muss nicht gebohrt werden
Alt 13.03.2014, 20:57
Naja mit Fragen bin ich soweit durch, montiert und angeschlossen ist alles. Jetzt muss ich nur noch das Loch für den Geber bohren und da hab ich noch so meine Bedenken. Ne Innenmontage geht wohl bei DSI nicht so steht's in der Einbauanleitung.
Gruß Carsten
Alt 13.03.2014, 21:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Wie oder mit was habt ihr die Durchgangsbohrung gebohrt?
Für den Stecker wird ca. ein Ø 19mm benötigt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 13.03.2014, 21:24
geht mit einem Forstnerbohrer.
das Loch dan wieder gut versiegeln.
Alt 13.03.2014, 21:27
Reicht fürs versiegeln einfach das Sikaflex?
Gruß Carsten
Alt 13.03.2014, 21:29
es gibt so kleine bleche die man scön übers loch machen kann un die man leichter abdichten kann. oder eine Kabeleinführung. Mir fällt der Name nicht ein. sind fast dreieckig mit einer Wölbung vrne.
Alt 13.03.2014, 21:30
Wo bekommt man so etwas her ??
Gruß Carsten
Alt 13.03.2014, 21:34
Reißt das dann nicht aus?
Grüßle
Alt 13.03.2014, 21:37
Die Löcher die ich bisher gebohrt habe sind nicht ausgerissen. Du kannst auch eisenbohrer nehmen die gibts ja auch. aber nur in mehreren schritten bohren.
Alt 13.03.2014, 22:17
Das Problem ist, Spiralbohrer mit zyl. Schaft hab ich noch keinen gesehen mit Ø 19mm,
Fostner- Bohrer ist wie Senken mit Zentrierspitze, da kann man nicht auf mehrere Schritte bohren.
Grüßle
Alt 14.03.2014, 07:27
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Wenn du hinter das Loch ein Brett klemmst, reißt auch nichts aus. Es muss nur fest sein. Ordentlich gegen drücken sollte reichen.
Gesendet von meinem GT-P5220 mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 14.03.2014, 07:59
Forstner Bohrer natürlich auf einmal bohren.
Spiralbohrer gibts auch größer die haben dann hinten eine verjüngten schaft. Da hast du nicht richtig geschaut oder nicht viel gebohrt.
http://www.baumarkthandel.de/hss-met...oliert/a-4065/ mit verjüngtem Schaft
http://www.baumarkthandel.de/hss-sta...ewalzt/a-4353/ in 20 mm ohne verjüngten Schaft
den größten den ich bisher in der hand hatte war, wenn ich mich richtig entsinne, ein 36 mm Bohrer mit einem verjüngten Schaft für die Ständerbohrmaschiene
Alt 14.03.2014, 13:29
ferenc ferenc ist offline
Zur Abdeckung des Bohrloches eignen sich diese Wasserabweiser:
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...wasserabweiser
Damit sieht man zumindest auch das Bohrloch nicht
Alt 14.03.2014, 13:30
genau die meinte ich
dso ein Ding über das bohrloch und vorher ordentlich Sika dran dann kommt von außen schonmal nix mehr rein.
innen kann man das selbe machen.
Alt 14.03.2014, 18:09
Hallo Volker
1:0 für dich
Hab nicht an den richtigen Stellen geschaut .
Unser Baumarkt ist eher für Hobby-Heimwerker eingerichtet .
Gebohrt habe ich schon viel ( 34 Jahre Metaller mit Industrie-Meisterbrief )
und bei 30 Jahren Kurbelgehäusefertigung verschiedene Arten von Bohrer,
angefangen von HSS über Hartmetall bis PKD .
Grüßle
Geändert von cularis (14.03.2014 um 19:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
