Alt 12.03.2014, 14:45
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard 3 Antriebe am Spiegel (theoretische Frage)
vor kurzem saß ich mit ein paar Freunden in der Garage zusammen und nach einigen Bier kam die Frage auf, wie man ein Boot mit 3 Motoren antreiben könnte (Platz vorausgesetzt). Da wir uns nicht so richtig einigen konnten, mal ein paar Fragen an die Profis:
1) Welche Drehrichtung müsste der mittlere Antrieb/Propeller haben?
2) Die Einbauposition des mittleren Antriebs: müsste dieser vom Spiegelausschnitt auf einer Ebene mit dem linken und rechten Antrieb montiert werden (V-förmiger Rumpf), so dass von der Seite betrachtet alle 3 Kavitationsplatten bzw. auf der selben Höhe liegen oder würde eine Antriebsmontage nach den Angaben der Mercruiser X-Dimension erfolgen (links und rechts das X-Maß für Doppelmotorisierung, mittig das Maß für Einzelmotorisierung) ?
Da es sich hierbei (vorerst?) nur um theoretische Fragen handelt, bitte keine Diskussion über Sinn und Unsinn eines 3-fachen Antriebs.
Jan
Alt 12.03.2014, 14:49
37.250 Danke in 22.333 Beiträgen
Sinn und unsinn gibts da nicht.
Es gibt genügend Boote mit 3 Antrieben.
in Wiesbaden liegt ein RIB mit 3x 350PS AB
In Mallorca hab ich an Land eine 44er Yacht gesehen mit 3x Innebordern
Ich denke beim Mittleren Motor ist es geschmachsache wie der Prop dreht da dieser ja wieder einen Radeffekt hat und entweder den Radeffekt auf der einen oder anderen Seite verstärkt.
bei 2 Motoren heben sich ja die Radeffekte gegenseitig auf.
Die AB in Wiesbaden habe ich auf gleicher höhe gesehen.
http://www.dario-marine.de/newsletter/news_01_08_1.htm
Beim Boot in Malle war der Mittlere Z-Antrieb tiefer angeordnet als die beiden Äußeren.
Alt 12.03.2014, 15:02
Boot: Windy 8000
Das RIB muss unglaublich sein
das die Drehrichtung des mittleren Antriebes egal ist, hört sich einleuchtend an, vom Radeffekt sollte es doch dann aufs gleiche rauskommen wie eine Einzelmotorisierung, oder?
Hast Du eine Idee, weshalb der mittlere Antrieb tiefer als die außen liegenden Antriebe sitzen sollte?
Jan
Alt 12.03.2014, 15:09
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Weil der Rumpf V-förmig ist.
Alt 12.03.2014, 15:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.674 Danke in 5.894 Beiträgen
Boston Whaler liefert sein Outrage 370 mit 2 x 300 PS XL (635 mm) und den mittleren 300 PS XXL (762 mm) aus.
Ich habe in Jesolo einen gesehen, der hatte 2 rechtsdrehende und 1 linksdrehenden Prop.
Leider konnte ich wg. Kameraproblemen kein vernünftiges Bild machen, die anderen Bilder sind aus dem Netz:
Name:	005.für Außenborder-Fans.1725 PS.jpg
Hits:	201
Größe:	61,1 KB
ID:	521030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	38,3 KB
ID:	521031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	58,9 KB
Hits:	264
Größe:	38,5 KB
Alt 12.03.2014, 18:13
Boot: Windy 8000
Das heißt die Antriebe sollten gemäß Mercruiser x-Dimension für Doppelantrieb für die äußeren Antriebe und x-Maß Einzelmotorisierung mittig montiert werden-der Grund hierfür ist die V-Form des Rumpfes. Was ich nur noch nicht so ganz verstehe: die Kavitationsplatte des mittleren Antriebs sitzt dann doch deutlich tiefer im Wasser, bremst das dann nicht eher?
Jan
Alt 12.03.2014, 18:25
Die Kavitationsplatten der aüßeren sitzen jaauf rumpfhöhe und die Kavitationsplatte des mittleren auch da da V ja etwas tiefer geht als der außen ist.
Alt 12.03.2014, 18:28
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3 Motoren.... pfffff
Hits:	814
Größe:	26,0 KB
Gruß vom Mario
Alt 12.03.2014, 18:42
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.335 Danke in 652 Beiträgen
Jan, wie viel Beispile möchtest Du? Anbei ein Bild, da sind gleich einige zu sehen.....
Hits:	235
Größe:	107,8 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.03.2014, 18:45
Boot: Verschiedene
...oder hier drei mal Seven Marine V8 mit.....auch als Quartett verfügbar
Hits:	202
Größe:	80,8 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.03.2014, 18:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hallo, vor kurzem saß ich mit ein paar Freunden in der Garage zusammen und nach einigen Bier kam die Frage auf, ....
Saublöde Konstellation.
Generell gilt: Die Kavitationsplatten der (einzelnen) Antriebe sollten "etwas" höher sein als der Rumpf.
Alt 12.03.2014, 19:01
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Naja, 3 oder mehr AB ranschrauben ist ja keine grosse Sache.
Bei Sunseeker gab es Modelle mit 3 Motoren ab Werk, z.B. die Sunseeker 48 Superwawk.
Hits:	965
Größe:	47,9 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 12.03.2014, 19:12
Boot: Verschiedene
.....mercury racing in einer Outerlimits........
Hits:	164
Größe:	69,5 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.03.2014, 20:22
Benutzerbild von arrowhawk
arrowhawk arrowhawk ist offline
Boot: Hedwig 585 YAM 225 BETO
182 Danke in 43 Beiträgen
.....mal in Rot...
Hits:	188
Größe:	71,1 KB
Fauchende V6 Grüße
Rolf
Alt 12.03.2014, 20:49
Zitat von arrowhawk Beitrag anzeigen
.....mal in Rot...
War auf der BOOT in diesem Jahr
Alt 13.03.2014, 01:57
Jan
der mittlere Antrieb ist bei 3 Antrieben in aller Regel rechts drehend,
linksdrehend macht zum Lenken und so nur außen Sinn,
rechtsdrehend Antriebe sind preiswerter, Propeller sind in rechtsdrehend auch preiswerter und leichter zu bekommen
Alt 13.03.2014, 06:57
Boot: Windy 8000
Moin,moin,
vielen Dank für die Antworten.
Dass der mittlere Antrieb rechts drehend ist, macht gerade mit der Erklärung von Ralf Sinn, also Frage 1) erledigt.
Der mittlere Antrieb sitzt um das gleiche Verhältnis Rumpfunterkante-Kavitationsplatte der äußeren Antriebe tiefer, was der V-Form des Rumpfes geschuldet ist. Frage 2) erledigt.
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
