Alt 11.03.2014, 18:33
Peekaboo Peekaboo ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Bayliner Schriftzug an einer 2855 entfernen
ich bin seit 2 Jahren erstmalig Bootsbesitzer (Bayliner 2855 Baujahr 1999).
Für die Kaufentscheidung zu diesen Bootstyp waren auch Beiträge aus den boote-forum hilfreich (natürlich auch das zur Verfügung stehende Budget).
Den Entschluss ein Boot zu kaufen und die Freizeit damit zu genießen habe ich bisher nicht bereut. Ich möchte mit meinem Beitrag aber keine Pro- und Kontra Welle für den Bayliner auslösen vielmehr benötige ich eure Hilfe.
Ich möchte am Bootsrumpf den Bayliner Schriftzug entfernen um den darunter liegenden farblichen Klebestreifen zu erneuern.
Hat jemand die Buchstaben (sind augenscheinlich aus Plastik) schon mal vom Rumpf gelöst und wenn ja kann man diese hinterher wieder anbringen.
Hier noch ein Bild vom Boot.
Schon mal vorab vielen Dank für eure Hilfe,
Holger
Hits:	243
Größe:	76,5 KB
Alt 11.03.2014, 18:49
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard toller Hafen
Hallo, ich habe zwar leider keinen Tipp für das Wiederankleben, aber ist das nicht der nette Hafen von Arneburg an der Elbe?? Bin dort vor zwei Jahren auf der Überführung meines Bootes wegen Schlechtwetter geladet. Supernetter Hafenmeister damals und gutes Essen im Restaurant.
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Moin Holger,
ich mutmaße mal, Du sprichst von den 3D-Pseudo-Chrom-Buchstaben, die auf Deinem Bild gerade elegant vom Steg verdeckt und überhaupt nicht zu sehen sind?
Die Dinger wirst Du wohl höchstens mit einer Rasierklinge o.ä. zerstörungsfrei entfernen können. Wenn sie beim abmachen nicht zerbröseln, sollte sich der Kleber auf der Rückseite entfernen lassen, so daß man sie mit 3M-Tape o.ä. wieder dran bekommt. Dürfte 'ne ziemliche Frickelei werden, ist aber sicher dramatisch billiger, als die im Original nachzubestellen.
Ansonsten mal hier (PaidLink) gucken ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.03.2014, 18:52
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
Sind bestimmt Epoxyharzaufkleber,kann mann vorsichtig lösen .
Aber um ein zweites mal zu befestigen fehlt die Klebkraft.
Würde bei einer Werbeagentur nach guten zweiseitigen Klebeband oder
Kleber fragen.
Gruß Uwe
Alt 11.03.2014, 18:58
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Würde sie mit einem Fön warm machen und dann vorsichtig abziehen.
Warm löst sich der Kleber immer besser.
Gruß Jörg
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Holger, ab bekommst du die mit einem heissluftfön;)ich vermute allerdings, dass sich die Buchstaben dann verformen werden.... Gruß André
Alt 11.03.2014, 19:01
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Wenn angeklebt, vorsichtig warm machen (Heißluftpistole oder Föhn).
Dann vorsichtig eine Ecke lösen und mit Gefühl abziehen.
Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht (allerdings hier kein Bayliner).
Ups! Da waren andere schneller!
Alt 11.03.2014, 19:28
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Wenn die Buchstaben leicht erhaben sind (also ähnlich den Modellbezeichnungen auf Autoheckklappen), kann man sie mit einem normalen Fön erwärmen und mit Zahnseide zwischen Aufkleber und Buchstabe vorsichtig den Kleber entfernen. Ist es noch zu kalt, reißt die Zahnseide. Die Buchstaben und der Lack/Aufkleber darunter bleiben dabei unbeschädigt.
Für das Ankleben habe ich aber leider keinen Tipp.
MfG
Nick
Alt 11.03.2014, 19:51
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Mein Tip ist . Lass Sie dran ! Mache einen Cut vor und nach dem Schriftzug und besorg Dir die gleiche Folienfarbe die dran war. Ein Kumpel von mir lässt sich den Zierstreifen grade von einer örtlichen Folienfirma erneuern. Kostet nicht die Welt und dann hast Du Profiqualität.
Alt 11.03.2014, 21:44
dywlkr dywlkr ist offline
Boot: Sea Ray 21 SPX 4,5l
166 Danke in 84 Beiträgen
Wenn das, wie hier gemutmaßt wird, so ähnlich wie beim Auto ist, kann man die mit einem Fön wegmachen.
Anbringen ging damals auch ganz einfach, ich meine es war einfach ein besseres Doppelseitiges Klebeband. Kann mich aber nicht mehr 100% erinnern.
Verformt hat sich bei mir nie was.
Alt 12.03.2014, 09:31
Nur, falls es noch nicht erwähnt wurde: Du könntest auch einen Föhn nehmen
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 12.03.2014, 10:40
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Standard Garantiert besser als mit dem Foen oder Föhn gehts
damit: http://www.kaercher.de/de/Produkte/H...pfreiniger.htm
Kann man oft bei Bau oder Drogeriemärkten ausleihen.
Lange genug draufhalten aus allen Richtungen rund um den Buchstaben damit der Dampf alles schön erwärmt und anlöst. Dann geht meist auch der Kleber fast rückstandsfrei ab.
Und wenn Du es doch mit dem Föhn machst dann nicht in die Badewanne werfen
Jürgen
Alt 13.03.2014, 16:38
Boot: Bayliner 2855
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Anworten. Also es geht genau um den vom Steg verdeckten Schriftzug aus Pseudo - Chrom. Der darunter befindliche farbliche Klebestreifen sieht absolut nicht mehr ansehnlich aus, einen neuen habe ich mir schon aus den Staaten schicken lassen, vorsorglich auch einen neuen Bayliner Schriftzug der aber etwas anders ausfällt (Great Lake Skippers).
Ich werde versuchen mit Euren Tips (Heißluftpistole, Dampfreiniger) die Dinger abzulösen, meine Befürchtung ist, dass die Buchstaben evtl im Rumpf noch zusätzlich befestigt sind.
@Noansee, ja das ist der Hafen in Arneburg.
Ich habe dort meinen Liegeplatz und bin auf der Elbe aber viel öfter auf der schönen Havel unterwegs. Ich werde die guten Erinnerungen an Arneburg dem Hafenmeister und der Restaurantbetreiberin mitteilen. Ich hoffe du mustest nicht tanken, denn dann wirst du den Hafen insbesondere die Preise (1,90/l € Super) nicht in so sehr guter Erinnerung behalten.
Holger
Alt 17.03.2014, 18:36
Standard Tanken in Arneburg......
Hallo Holger, ich hätte eigentlich Tanken müssen.....Aber die Supersäule hat (zum Glück, bei dem Preis) nicht funktioniert. Meine Frau wollte nämlich volltanken! Sind dann mit den letzten Tropfen bis Dömitz gekommen und bei 30°C zwei mal zur 1,5 km entfernten Tanke gelaufen! Ansonsten, wie schon geschrieben, alles super nett im Hafen!!
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
