Alt 11.03.2014, 17:58
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Standard Mercruiser 6.2 mit 572 Bestriebsstunden
Ich habe mal eine Frage in die Runde was ihr so denkt .
Habe ein Angebot für ein 2200kg schweres Boot (incl.Motor) das einen
377er 6.2 ltr. Mercruiser MPI mit Bravo III verbaut hat und gesamt 572 Stunden gelaufen ist .
Alles ist sehr gepflegt und das Boot wurde im Süßwasser sowie 1x jährlich im Slazwasser (Urlaub) bewegt .
Sind die Stunden viel , normal , wenig , bedenklich oder wie auch immer ?
Gibt es da gewisse Dinge worauf zwingend geachtet werden muß ?
Danke euch schon mal für eure Einschätzungen - Meinungen usw.
Gruß Peter .
Alt 11.03.2014, 18:07
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Peter
Generell ist gegen die Stundenzahl nichts zu sagen.
Interessant wäre das Alter der Boots/Motorkombination.
Es besteht auch die Möglichkeit die Betriebsstunden auszulesen. Man kann dann auch sehen welcher Anteil der Betriebsstunden in welchem Drehzahlbereich erfolgten.
Gruß Karsten
Alt 11.03.2014, 18:22
iak iak ist offline
Hallo Karsten ,
erstmal vielen Dank
Also Boot-Motorkombo ist aus 2008 und die Bstd. wurden heute ausgelesen . Allerdings war ich da leider nicht bei und kann zu den Drehzahlbereichen nichts sagen . Auch zum Vorbesitzer habe ich keine Meinung , bzw. ist er mir nicht bekannt .
Wie gesagt macht das gesamte Boot einen gepflegten Eindruck , steht bei einem großen Bootshändler und ich erhalte Garantie .
Ich frage speziell nach den Stunden weil ich bis jetzt noch kein Boot besessen habe was diese hatte . Das höchste war mal ein älterer 350er Magnum Gaser mit Alpha One , der hatte keine 300 Stunden und lief tadellos .
Aber das war auch noch bewährte "Urwaldtechnik" und nix mit Steuergerät , Düs´chen usw.
Gruß Peter .
Alt 11.03.2014, 18:57
Hallo Peter
Wenn der Preis passt und das Boot okay ist pack zu.
Motor und Antrieb sind bewährt und die Stundenzahl wie bereits erwähnt unbedenklich.
Gruß Karsten
Alt 11.03.2014, 19:08
iak iak ist offline
Okay , Danke ! Dann mal sehen ob ich ins Geschäft und mit dem VK auf einen Nenner komme .
Gruß Peter .
Alt 11.03.2014, 19:37
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Die Motoren müssen in der Theorie mehrere 1000 Std. halten. Im PKW schaffen Sie ja das auch. Zum groben Umrechnen: 60000 km entsprechen ca. 1000 Betriebs-Std.
Praktisch sind diese AMI-Eisenhaufen aber häufig aufgrund schlechter Pflege, falscher Anwendung (nicht richtig einwintern), Gammel während der Standzeiten und falscher Betriebstemperatur viel früher defekt.
Mein Bekannter hat mal ein drei-vier Jahre altes Skiboot von einem Verein gekauft: 1800 Std. beim Kauf und das Teil lief tadellos.
Ein gut gepflegtes Boot mit viel Stunden und guter Wartung finde ich besser als ein Boot mit wenig Std.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
