Alt 19.02.2014, 07:45
Gambel Gambel ist offline
Boot: Custom Built
Standard Loch im Heck außen - was und wie?
nachdem mein Boot einige Tage (bewacht... ) im Wasser lag, kam es allem Anschein nach zu einem Anrempler von einem Pumpboat (die Auslegerboote auf den Philippinen).
Nun ist an der Außenkante von Heck zur Seite rechts ein Loch festzustellen.
Da dies nicht wirklich mein Gewerk ist, die Frage an die Fachleute hier, um was es sich dabei handelt. Ist hier lediglich das Coating / die Spachtelmasse beschädigt oder ein Loch im Gfk? Meines Erachtens ist im Inneren das Gfk zu sehen und die Aussenkante wurde rundgespachtelt.
Wie seht ihr das?
Wie kann dieses repariert werden?
Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für Eure Hilfe ...
Hits:	265
Größe:	46,3 KB
ID:	515714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	45,0 KB
ID:	515715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	92,9 KB
Alt 19.02.2014, 22:16
Hallo Gambel,
Epoxit Spachtelmasse reindrücken so viel wie rein geht, dann mit dem gleichen Spachtel die Rundung wieder herstellen, die Farbe passend mischen dürfte wohl das größte Problem werden
Alt 08.03.2014, 11:01
Boot: Custom Built
Hallo Ralf,
hat leider etwas gedauert - war verhindert.
Ich werd' das mit dem Spachteln mal wie vorgeschlagen machen. Die Farbe ist zum Glück kein Problem - das Orange wurde nicht gemischt und ist so zu kaufen.
Eine weitere Frage hätt' ich aber noch - allerdings ohne Foto:
Der Spiegel ist die senkrechte Seite, wo der Motor befestigt ist, oder? Beim Übergang zwischen eben diesem Teil und dem waagerechten Teil Richtung der Sitze innen vor dem Motor ist ein feiner Haarriss zu sehen, allerdings aufgrund der Breite erscheint es mir auch nur im Lack zu sein. Beim ruckartigen Trimmen auf/ab hat sich da nix bewegt, der Spalt im 0,x mm - Bereich hat sich während dem Rütteln nicht verändert.
Um Feuchtigkeitsschäden durch Seewasser zu vermeiden, will ich das natürlich ausbessern. Ich möchte den Riss nun mittels eine Multitools o.ä. etwas weiten. Danach wollte ich je nach tiefe bzw. aussehen das Ganze mit Epoxitspachtel abspachteln und lackieren bzw. falls nicht erforderlich mit z.B. PU Marine Klebedichtstoff von Würth ausbessern und lackieren.
Wie siehst Du das?
Vielen Dank & sonnige Grüße aus dem Badischen...
Tobias
Alt 08.03.2014, 14:22
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ja der "Spiegel" ist das wo der Motor befestigt ist ...wenn da an der Ecke ein kleiner Haarriss ist könnte es von dem Schaden "außen" kommen ...
Das mit dem Multitool etwas erweitern hört sich gut an (um zu sehen wie weit der Riss in die Struktur des Bootes geht.
Sollte der Riss von dem Außenschaden kommen,wären ev.noch Folgearbeiten nötig .
Zb. den Heckspiegel neu mit der Bordwand verbinden...
Grüße aus dem sonnigen Südhessen an der Grenze zu Baden
Fritz
Alt 18.03.2014, 09:34
Boot: Custom Built
Eine weitere Frage zum Epoxidspachtel: Sind nachfolgende Produkte bekannt bzw. zu empfehlen:
International Epiglass / Epoxid HT9000 inklusive Standardhärter
bzw.
International Watertite Epoxidspachtel
Alternativen?
Vielen Dank.
Alt 18.03.2014, 21:00
sind bekannt und funktionieren auch
suche mal nach dem User Timeout der handelt mit dem Zeug, evtl. kann der dir was empfehlen
Behnke in Berlin ist auch ok
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
