Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 05.03.2014, 16:50
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Glastron Carlson Hilfe bei der Kaufentscheidung
Hallo liebes Booteforum,
Ein Freund von mir möchte sich eine Glastron Carlson zulegen, den genauen Typ weis ich leider nicht. Nun brauche ich von euch ein paar Ratschläge was ihr zu dem Boot meint. Der Verkäufer ist wirklich ein sehr netter alter Mann der leider zu Krank ist um es noch zu fahren und zum rum stehen ist es einfach zu schade.
Zum Preis stellt der Verkäufer sich 7500 Euro vor, eine Menge Geld für so ein altes Boot, doch sieht der Zustand von rein optischen wirklich gut aus.
Der Rumpf hat kein Antifouling hat keinerlei Beschädigungen, der Lack sieht meiner Meinung nach auch noch sehr gut aus für das Alter leichte Haar risse zu erkennen.
Zu dem Motor kann ich leider nicht viel sagen, da ich mit Volvo großgeworden bin. Daher meine Frage was ist das für ein Mercruiser und die Spezielle bezeichnung des Antriebs wäre auch super, denke für die Profis hier aus dem Forum ein Kinderspiel.
So nun dürft ihr über das Schätzchen Urteilen
Ps: Was muss denn alles an dem Motor und dem Antrieb gewartet/gewechselt werden.
Hits:	310
Größe:	68,6 KB
ID:	519372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	100,2 KB
ID:	519373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	110,2 KB
Hits:	316
Größe:	66,9 KB
ID:	519376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	126,2 KB
ID:	519377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	98,7 KB
Hits:	257
Größe:	102,1 KB
ID:	519379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	82,1 KB
ID:	519380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	73,8 KB
Alt 05.03.2014, 19:17
Boot: Glastron V174
Ich habe gerade erfahren das es eine glastron Carlson Imitar 1980 sein solle !
Könnte das sein ???
Liebe Grüße Kevin
Alt 05.03.2014, 19:57
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Könnte das sein ???
Liebe Grüße Kevin
Imitar ? hab ich noch nie gesehen. Es gibt eine Intimidator , aber danach sieht das Boot nicht aus.
Hast du das Typenschild gefunden? Vielleicht findest du auf dieser Seite was. http://www.classicglastron.com/gl-ca...index-web.html
Es gibt auch hier im Forum einen Glastron Thread. Frage da noch einmal nach. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67417
Hits:	266
Größe:	110,1 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 06.03.2014, 02:34
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Das ist eine Scimitar.
Sei dir im klaren, dass du nicht auf die Spitze kommst und absolut beschissen ins Boot krabbeln musst. Sieht zwar toll aus aber da hört es schon auf. Der Preis ist völlig i.O.
Gruß Aaron
Alt 06.03.2014, 04:43
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Da war ganz klar ein Autodesigner am Werk
Da würde ich mich etwas eingesperrt fühlen. Von Freiheit keine Spur auf dem Boot.
So sieht das dann ohne Persenning aus.
Alt 06.03.2014, 04:47
Nö...
Einfach nur einer der genialsten Boots-Designer aller Zeiten - Art Carlson
Alt 06.03.2014, 06:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
ja das scheint echt eine Scimitar zu sein Die sind echt selten und gehen im guten Zustand für richtig Geld weg. Wie schon geschrieben wurde ist es nicht das praktischste Boot aber es geht ohne Zweifel zu den schönsten Booten Das Teil ist ein Traum Die 7500€ halte ich für keinesfalls zu viel, selbst wenn man den Motor und den Spiegel erneurn müsste.
Der Motor ist ein MerCruiser 260 also ein 5,7L V8 auf GM Basis. Das ist ein zuverlässiger Motor, der aber schon etwas in die Jahre gekommen ist, das muß aber nicht schlecht sein.
Der Antrieb ist ein Alpha One Gen1, der auch ein sehr zuverlässiger und leichter Antrieb ist.
Ich würde auf jeden Fall die Krümmer einmal runter nehmen und mir den Rostbefall ansehen, gleiches gilt für das Thermostatgehäuse. Ölwechsel und Zündkerzenwechsel sollte klar sein, Verteilerkappe und Läufer gehören sicherlich auch erneuert und der Vergaser benötigt betimmt einer Reinigung und einen Rep. Satz.
Der Antrieb sollte geteilt werden um die Impellerpumpe zu erneuern, somit ist automatisch auch gleich ein Ölwechsel gemacht, die Bälge müssen kotrollier und ggf. erneuert werden, dabei kann man gleich das Gimallager und das Kreuzgelenk prüfen.
Wichtig wäre noch den Spiegel auf Feuchtigkeit zu prüfen.
Alt 06.03.2014, 06:06
Südschwede
achja, wenn ihr beim Prüfen seit. Schaut euch mal unterhalb der Krümmer den Block an ob dort evtl. ein Riss oder Rost ist.
Alt 06.03.2014, 10:53
Boot: Glastron V174
Hallo Leute,
Erstmal ein fettes Dankeschön, wirklich schön das so viele hilfreiche Nachrichten kamen !
@marco danke für deine ausführliche liste an Checks was man alles kontrollieren erneuern sollte, so im groben hätte ich das gleiche gecheckt ung gebenfalls erneuert.
Vielen dank liebes Forum, wirklich klasse
Ps: Könnte mir jemand das Reperatur-Handbuch zukommen lassen für Motor und den alpha gen1, falls mein Kumpel das Boot Kauft. Wovon ich schwer davon ausgehe nach diesen 100% positiven Antworten.
Ich denke von dem Zustand ist die Glastron-Carlson Scimitar eine Superwahl für ein Neulingsboot. Was meint ihr den zu dem Verbrauch von dem V8 ?
Viele liebe Grüße Kevin
Alt 06.03.2014, 11:13
Südschwede
aber bite lasst es heile, bitte bitte
verbrauchen wird er Benzin und davon jede Menge Der Motor kommt aus einer Zeit und aus einem Land wo Sprit so billig wie Wasser war also da ist nix sparsam. Wenn man sich Gedanken um den Spritverbrauch macht oder muß, dann ist das definitiv das falsche Boot.
Alt 06.03.2014, 12:00
Boot: Glastron V174
Das gute Schätzchen hat jetzt fast 35 Jahre auf der Mütze, da wird es uns jungspunde auch noch überleben
Vielen dank Marco
Grüße Kevin
Alt 06.03.2014, 13:07
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.140 Danke in 2.434 Beiträgen
Hallo Leute,
und dann bitte :
http://www.boote-forum.de/showthread...73#post3397073
Gruß Thomas S
Alt 06.03.2014, 16:40
Boot: Glastron V174
Thomas, wie gesagt ein Kumpel möchte es kaufen, wenn wir mal richtig in der Materie drin sind hört sich das klasse an.
Dankeschön an alle
Alt 07.03.2014, 07:42
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Moin Kevin,
ich habe auch so eine Scimitar.
Wie ist denn der Zustand vom Innenraum?
Solche Boote machen viel Spaß aber auch sehr viel Arbeit!
Als Anfängerboot ist eine Scimitar meiner Meinung nach nichts. Aber das hängt von deinem Kumpel ab. Wenn man sich vorsichtig mit dem Boot vertraut macht wird es wohl gehen. Wie Aaron schon schrieb, ist es nicht so einfach beim Anlegen weil man nicht vorne auf dem Bug längs gehen kann..
Aber bei dem Preis würde ich zuschlagen
Viel Spaß,
Thiemo
Alt 07.03.2014, 12:05
Boot: Glastron V174
Hi thiemo,
Danke erstmal für deine Hilfe, unser fahrgebiet wird der Rhein sein. Der Wassersport ist unser Leben ich denke zum Ankern wird das kein Problem werden. Vielleicht zieht es uns auch mal an den Lago dann aber mit ausreichend Übung und Vertrautheit mit dem Boot.
Ich würde den Zustand als äußerst gut einschätzen kein antifouling wird auch kein wasserlieger werden der Rumpf ist tadellos. Zum Innenraum werde ich demnächst Bilder posten sobald wir noch mal eine Besichtigung machen werden, dann auch mit Probelauf des Motors, wir würden auch gerne eine Probefahrt machen, da der Verkäufer gesundheitlich wirklich schlecht da steht müssen wir schauen ob das funktioniert.
Ps: kannst du mal ein paar Vergleichs Bilder posten von deiner scimitar.
Vielen lieben dank an alle mitwirkenden die mir so tolle Ratschläge geben.
Grüße Kevin
Alt 07.03.2014, 12:35
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Wie willst Du denn mit dem Boot auf dem Rhein ankern?
Das geht nicht. Du kommst nicht auf den Bug. Von Ankerkasten und sonstigem sinnvollem fürs Ankern ganz zu schweigen. Und Anker aus dem "Fahrerfenster" werfen und dann am Schaltheben festtüdeln geht auf dem Rhein nicht. Mit dem Boot, so schön es auch ist kannst Du eigentlich nur von Steg zu Steg fahren.
Gruß Rolf
Alt 07.03.2014, 13:21
Gruß Rolf
Das sehe ich ähnlich. Ich würde auch noch bedenken, du hast den Lago angesprochen. Meinst du damit den Gardasee ? Falls ja, ist das mit einem Boot wo man nicht nach vorne kommt ziemlich ausgeschlossen da irgendwo fest zu machen. Stege zum Anlegen gibt es am Gardasee fast keine. Ankern geht da dann bedingt, musst halt übers Heck ankern.
Aber das Boot sieht interessant aus, keine Frage.
Alt 07.03.2014, 21:04
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wieso kommt man nicht nach vorne? Weil der Schritt über die Scheibe zuweit ist? Oder warum? Nur zum Verständnis
Alt 07.03.2014, 22:18
Boot: Forbina 40
Das Boot ist einem Auto nachempfunden. Es hat ein Dach und der Weg über die Scheibe ist zu weit. Schau mal auf Deinen Fotos nach. Am Bug sind noch nicht mal Klampen vorhanden. Das Boot ist definitiv nicht als Badeboot gebaut, sondern als "Auto auf dem Wasser".
Rolf
Alt 08.03.2014, 01:19
Rolf
Rolf, Klampen sind schon da, man kommt jedoch nur vom Steg ran.
Die einzige Möglichkeit auf den Bug zu kommen wäre übers Dach wo man jedes mal das Leben der Scheibe riskieren würde.
Für Anfänger ziemlich ungeeignet weil man auch nicht mal schnell aufstehen kann zum abstoßen sondern erst unterm Dach raus turnen muss.
Der Schritt über die Scheibe ist nicht möglich.
Hits:	345
Größe:	186,3 KB
Alt 08.03.2014, 08:55
Hi thiemo,
.....kannst du mal ein paar Vergleichs Bilder posten von deiner scimitar...
Grüße Kevin
Hi Kevin,
ich bin momentan unterwegs und habe meine Bilder nicht zur Hand. Aber hier kannst du dir eine Scimitar zum Vergleich ansehen.
http://www.olered.com/Scimitar_For_Sale.html
Thiemo
Alt 08.03.2014, 14:14
Boot: Glastron V174
Hi Leute,
Also entweder war ich bei der Besichtigung total blind oder ich weis es echt nicht mehr besser. Meiner Meinung nach sieht unser Boot das wir besichtigt haben nicht ganz so aus wie das gepostete Bild von Carlson, wir haben zwar auch diese Scheibe aber die geht lange nicht soweit nachhinten wie auf dem Bild.
Auch die hintere Verstrebungen sind meiner Meinung nicht an dem Boot, ich lasse mich gerne eines besseren belehren, werde sobald wir die nächste Besichtigung ordentliche Bilder einstellen.
Zu meiner Entschuldigung ich habe die Bilder nicht gemacht, ich habe mir nur Rumpf und Motor genauer angeschaut.
Viele liebe Grüße, und ein großes Dankeschön an alle mitwirkenden
Kevin
Alt 08.03.2014, 14:20
Boot: Glastron V174
Zitat von curdjuergens Beitrag anzeigen
Hi Kevin,
Thiemo
Die Seite ist wirklich sehr Hilfreich gewesen, bin mir fast 100 % sicher das bei unserem Boot nur die Frontscheibe vorhanden ist.
Ps: kann mir jemand Daten zum Neupreis nennen ?
Grüße an alle
Kevin
Alt 08.03.2014, 14:24
Wenn bei euch das Dach fehlen sollte müsst ihr den Preis aber noch drücken.
Wir brauche bessere Bilder von dem Boot.
Thiemo
Alt 08.03.2014, 15:28
Boot: Crownline 270 CR
Thiemo
Aber wenn das ne orginale Scimitar ist und ihr das Gelcoat wieder auf Hochglanz bekommt, seit Ihr der Star auf jedem Gewässer. Ich habe in den 80ern mal eine mit meinem Vater Probe gefahren. Traumboot. Aber unpraktisch.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
