Vorherige Seite - Ergebnis 5.576 bis 5.600 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 5.626 bis 5.650 von 14.445
Alt 06.03.2014, 10:00
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Zitat von VC1 Beitrag anzeigen
Danke Uwe,
die Seite hatte ich schon gefunden.Bei den Mercury Motoren ist das Baujahr 2013 noch nicht enthalten. Ich kann nicht beurteilen, ob 2012 einen Unterschied macht.
Volker
Ich meine, da gibts keinen Unterschied.
Sollte also identisch sein.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 06.03.2014, 10:06
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Meins???
Ja deins und mir gefällt der verzinkte Überrollbügel der halb links über der Scheibe zu sehen ist
Benutzerbild von VC1
VC1 VC1 ist offline
Boot: zurzeit kein Boot
21 Danke in 8 Beiträgen
ok, dann werde ich mal mein Glück versuchen!
Danke
Volker
Alt 06.03.2014, 10:14
VC1 VC1 ist offline
Na super, die haben ja kein 80 PS als Auswahlmotor!
Volker
Alt 06.03.2014, 10:15
Meinst du das Gestänge von meinem Garagentor?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #5606
Alt 06.03.2014, 10:20
Volker
Hast recht!
Weiss jemand hier, warum???
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 06.03.2014, 10:32
Garagentor ups egal dann das Tor
  #5608
Alt 06.03.2014, 11:36
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe auch einen 80PS Mercury montiert, ist Dir bekannt welcher 4 Blatt Propeller an den Motor passt oder gibt es eine Liste, wo man es ablesen kann?
Volker
Falls ich angesprochen bin, eine Liste hab ich jetzt nicht. Aber das hängt mit der enddrehzahl zusammen. Genau weiß ich das aber auch nicht...
Ich habe einen 15" drauf.
Alt 06.03.2014, 11:39
Kalle, dat is son assi scheiß Teil, wo das Tor unter die Decke fährt. Ich finds
furchtbar, aber es war nunmal beim Hauskauf dabei.
Irgendwann kommt ein Rolltor rein.
Was findest du an dem Gestänge denn so toll???
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 06.03.2014, 12:00
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Zitat von Oyster70 Beitrag anzeigen
@Eckhard und alle Andere natürlich
Danke Dir für die Infos.
Habe mit meinem Händler gesprochen. Da ich einen nagelneuen Motor bestellt habe, wird von Brunswick Belgien sowieso ein komplettes Set, bestehend aus:
SC1000 System Monitor
- Drehzahlmesser
- Tacho
- Umbausatz für Kühlwasserdruck, Staudruck auf Smartcraft, Trimmung
- Trimgeber digital
- Schaufelradheckgeber
- Kleinzeug
mitgeliefert.
Der Händler kann zwar darauf verzichten und erhält eine sehr geringe Vergütung. Macht jedoch fast keiner. Da die meisten Boote ja schon Instrumentiert gelifert werden, wird dann einfach der Motor dran geschraubt, ordentlich eingestellt und gut. Weis der Kunde ja auch nicht besser. Die Teile finden sich dann im Ersatzteil oder Nachrüstgeschäft wieder.
Es wird dann argumentiert, man wolle dem Kunden die hohen Montagekosten ersparen.
Ist ja auch OK, aber ich würde gerne entscheiden was ich für wie viel an meinem Boot montieren lasse. Noch bin ich nicht entmündigt. Ich habe auch durchaus Verständniss im Rahmen des Gewinnoptimierunggedanken. Man gibt dem Kunden einen Nachlass von ca. 300€. Hat die Teile und wenn er dann 4 Wochen später auf die idee kommt ein SC1000 haben zu müssen verkauft amn ihm die Montage incl. "seiner eigenen Teile" zum Sonderpreis.
Kurz und Gut. Ich habe mich nun derart geeinigt, dass ich natürlich die Montagestunden übernehme und einen geringen Betrag für den kalkulatorisch entgangenen Rabatt übernehme.
So Good, vielleicht auch für andere unter euch die sich zur Zeit mit dem Neukauf eines Bootes beschäftigen.
Moin Frank
Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was Dir der Händler einbaut.
Ich kann mir nicht Vorstellen das der Hersteller Alle das von Dir beschriebene mitliefert. Das SC1000 Instrument und die Geber in Digital für Trimmung und Wasserdruck ist mir bekannt das es mitgeliefert wird. Aber Smartcraft Drehzahlmesser und Tachomter mit Schaufelrad glaube ich nicht
Dein Händler müßte dann auch nach dem Umbau die Trimm und Tankanzeige in Digital Tauschen. Aber damit hast Du noch immer keine Motordaten auf dem Lowerance Gerät. Dafür bedarf es dann das garantiert nicht mitgelieferte NMEA Backbone, Mercury Gateway und das zweite Kabel. Ich finde das SC1000 Instrument neben den weißen mit Chromring Instrumenten auch nicht grade schön.
Hits:	148
Größe:	86,6 KB
Angehängte Grafiken
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 06.03.2014, 12:11
Boot: Hellwig Taros
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
Das Spiel kenne ich. Bei mir sollte vor Auslieferung auch ein Sc1000 verbaut werden.
Das kam auch nachträglich rein. Ich wollte dann auch gerne die Motordaten auf meinem elite7 hdi ablesen.
Bei einem Messebesuch erzählte mir einer von Lowrance das es nicht geht, die Funktion gäbe es nicht.
Jetzt hab ich mich davon verabschiedet. Schade eigentlich...
Habe zwar mein SC1000 aber leider keine Motordaten über das Lowarance... ��
Im Netz steht.: Das Elite 7 ist NMEA 2000® Netzwerkkompatiblität.
Also kanste Deine Motordaten mit entsprechender verkabelung auf dem Display
Deines Elite 7 hdi sehen.
Hits:	134
Größe:	65,1 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Geändert von eckhard (06.03.2014 um 12:24 Uhr) Grund: xy
  #5612
Alt 06.03.2014, 12:12
VC1 VC1 ist offline
Hallo Christian,
ja Du warst gemeint. Hast Du einen 3 oder 4 Blatt Propeller drauf.
Für mich ist die Endgeschwindigkeit nicht so wichtig. Ich würde Beschleunigung und somit schneller Gleitfahrt vorziehen.
Volker
Volker
Alt 06.03.2014, 12:17
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Moin Frank
Hi Eckhard,
den Lieferumfang habe ich mir von Brunswick Belgium bestätige lassen. Das ist ne verbindliche Info. Das Backbone habe ich schon von Lowrance, so muß ich nur noch das Gateway kaufen.
Weist Du wie teuer das Gateway ist?
Die Digital Instrumente und die Geber sind zu tauschen. Dafür kriegt er ja dann auch den Arbeitslohn und ich habe auf die Arbeiten Gewährleistung. Ist ja auch nicht schlecht.
Ich werde weiter berichten.
_________________________
  #5614
Alt 06.03.2014, 12:31
Boot: Hellwig Taros
Der Gateway für Mercury kostet ca. € 370,- Hatte meinen bei Ebay gekauft.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #5615
Alt 06.03.2014, 14:43
Ich find das echt toll, dass du soviel background-wissen hast.
Ich werd da glatt neidisch!
Das mit NMEA war mir bekannt, nur angeblich sollen die kabel (aussage händler) sehr teuer sein. Allerdings habe ich noch die 1. Gen.
Kannst du mir vielleicht explizit sagen was ich genau brauche?? Das währe klasse!
Wo hast du denn immer die ganzen Infos her??
Alt 06.03.2014, 14:45
Hallo Christian,
Volker
Volker
Ich habe einen Drei-Blatt Propeller drauf.
Könnte dir noch die Nummer geben...
Alt 06.03.2014, 15:42
Boot: Hellwig Taros
Hi Christian
Ich habe mich letztes Jahr mehrere Wochen mit dem Thema auseinander gesetzt, bevor ich das alles bei mir montiert habe. Ob das mit dem Gerät der 1 Generation geht kann man bestimmt auch noch raus bekommen.
Alles was Du brauchst steht im Beitrag 5589
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 06.03.2014, 15:50
Boot: Hellwig Taros
@ Christian
Ruf da mal an. Ob das lowrance G1 auch geht.
089 7489080 das sind Smartcraft Spezis.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #5619
Alt 06.03.2014, 16:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.751 Danke in 4.387 Beiträgen
Ist das vergoldet?
Günstiger hier. Meins müsste morgen ankommen
Habt ihr das mit ner normalen Nähmaschine genäht?
Ja, schon eine robustes Modell, aber keine Profimaschine.
Gerhard
  #5620
Alt 06.03.2014, 17:13
Sieht echt klasse aus. Zumindest von weitem
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 06.03.2014, 17:20
stingray220 stingray220 ist gerade online
383 Danke in 269 Beiträgen
Merc-Gateway ca 140.-
Angehängte Grafiken
Alt 07.03.2014, 13:09
Wen von euch wird es denn am we aufs wasser treiben??
Alt 07.03.2014, 15:19
Wenn du mein Boot noch zweimal mit AF pinselst, dann schaff ich das ins Wasser dieses WE. 😉
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #5624
Alt 07.03.2014, 15:30
Hits:	261
Größe:	74,9 KB
Kommt das gateway in diese box?
Alt 07.03.2014, 17:48
Boot: Nidelv 26
Jawoll.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
