Alt 02.03.2014, 20:46
olip27 olip27 ist offline
Standard Brauche Hilfe bei Motor einstellung Chrysler Skier 700
Hallo Ihr Lieben, ich brauche dringent Hilfe bei der Motor einststellung meines 70 PS Chrysler Skier 700 AB . Habe mir letztes Jahr ein Fletcher Arrowsport mit einem optidch top gepflegten Motor zugelegt (Boot und Motor ca. 35 Jahre alt) Da der Motor sehr lange gestanden hatte wurde alles gesäubert, Nur leider läuft er nicht so richtig rund (jedenfalls nicht im Stand) beim Gasgeben pendelt er sich wieder ein.
Wer hätte richtig Ahnung mit sowas und könnte mir helfen?
Gruss Oli
Alt 04.03.2014, 22:39
Benutzerbild von Jhighspeed
Jhighspeed Jhighspeed ist offline
Boot: Victory 570 Open mit Yamaha F130A
359 Danke in 92 Beiträgen
Hallo und willkommen im Chrysler Club,
schau mal in mein Album und schau mal durch meine Threads.
Da sind einige Info's zu den Chrysler.
Deine Beschreibung ist etwas vage, das kann von Vergaser bis Zündung so ziemlich
alles sein. Hast Du eine Anleitung zu dem Motor und Einstelldaten?
Jo
Alt 05.03.2014, 17:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
grundsätzlich muß eine komplette Grundeinstellung gemacht werden bevor ein Fehler vermutet werden darf.
Schalt- und Gaszug abmachen, beide Vergaser auf Grundeinstellung prüfen, Zündung O Grad bei geschlossenen Klappen, MAX Spark erfolgt automatisch, Zündung- und Vergaserstellungen synchronisieren, einmal Vergasergestänge untereinander prüfen ob Klappen zu, während des Leerlaufs mit eingelegtem Gang beide Vergaser untereinander Nadeln synchronisieren. Originalzündung vorhanden oder Umbau auf separate Hochleistungszündspule erfolgt?, danach unbedingt die Kerzen wählen.
Prüfen welcher Verteiler verbaut ist, der elelectronic mit Opto oder der normale mit Unterbrecher.
Grundsätzlich immer erst Kompression prüfen.
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.03.2014, 08:52
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure umfangreichen Antworten. Leider bin ich Laie auf diesem Gebiet so dass ich gar nicht in der Lage bin all die Check-ups durchzuführen bzw. zu erkennen was falsch oder richtig ist. Vielmehr bin ich auf der Suche nach einem Profi der mir bei der Einstellung vor Ort behilflich seinen kann (reise auch gerne an) und zahle auch dafür. Es wäre zu schade solch einen Klassiker nicht vernünftig zum Laufen zu bekommen.
Liebe Grüße Oliver
Alt 11.03.2014, 12:00
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Es wäre schon mal hilfreich zu wissen aus welchem Teil der Republik du kommst.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.03.2014, 12:56
Boot: Modellboot
Das isses nämlich meistens
Alt 11.03.2014, 18:09
ich komme aus Dortmund. Kann aber das Boot ans Wohnmobil packen.
Gruss Oliver
Alt 15.03.2014, 09:17
Jo
Nein, eine Anleitung oder Einstelldaten habe ich leider nicht (leider auch keine im Netz zu finden)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
