Alt 04.03.2014, 20:53
amertl amertl ist offline
Boot: Fiberline G16
Standard Schaden am Unterwasserteil AB Yamaha
habe an meinem AB Yamaha 115PS, V4 2T Bj. 92 einen Transportschaden. An der Finne ist unten ein etwa 10cm großes Stück abgebrochen und am Ende des Gehäuseausgangs am Propeller ist links und rechts ein Riss (wobei ich gar nicht weiß, ob das mit dem Transport was zu tun hat oder schon länger vorhanden ist). Weiß jemand eine gute Adresse für eine Reparatur? Oder hat jemand so ein Teil noch rumliegen? Danke im Voraus für Eure Tipps!
Hits:	151
Größe:	62,0 KB
ID:	519290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	foto vom Riß.jpg
Hits:	167
Größe:	51,1 KB
ID:	519291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	65,6 KB
Geändert von amertl (05.03.2014 um 12:04 Uhr) Grund: Bilder hinzugefügt
Alt 05.03.2014, 11:38
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Hallo ???
um die gebrochene Finne würde ich mir nicht allzu viele Gedanken machen, da gibt es sogar Reparatursätze :
http://www.propellerdiscount.de/teil...002-heute.html
Um die von Dir beschriebenen Risse zu beurteilen musst Du mal ein Bild reinstellen.
Alt 05.03.2014, 12:05
Boot: Fiberline G16
Danke Christian für Deine Info! Bilder habe ich jetzt hinzugefügt!
Gruß Armin
Alt 05.03.2014, 12:11
Das abgebrochenen Finnenstück ist so klein, ich würde es ein wenig beifeilen und fertig.
Sind das richtige Risse oder vllt. nur dickere Kratzer ?
Kannst Du den Riss von innen sehen ?, nimm mal die Andrückscheibe runter, vllt. kannst Du es dann besser sehen ?, solange der Riss nicht bis zum Getriebe geht würde ich erstmal fahren und beobachten....
Alt 05.03.2014, 12:16
Boot: Fiberline G16
Der Riß geht durch und ist von innen zu sehen!
Armin
Alt 05.03.2014, 12:17
Ich denke wohl mit mit den 10cm waren wohl auch eher 10mm gedacht...
Alt 05.03.2014, 12:19
Armin
Kannst Du das Ende des Risses sehen, wenn ja geht es ja nicht bis zum Getriebegehäuse, ich würde es dann wie gesagt erstmal beobachten, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Alt 05.03.2014, 12:20
Boot: Fiberline G16
Das Problem ist, dass ich den Motor verkauft habe und ihn selbst jetzt gar nicht sehen kann. Wahrscheinlich hast Du mit der Größe Recht, aber 2-3cm sinds vielleicht doch!
Gruß Armin
Alt 05.03.2014, 12:24
Achso, ich seh schon Du hast solch einen Motor verkauft :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198564
Bist Du auch sicher das die gezeigten Bilder die von Deinem Motor sind.....
Geändert von Christian30 (05.03.2014 um 12:30 Uhr)
Alt 05.03.2014, 12:58
Boot: Fiberline G16
Ja, das ist der Motor, den ich verkauft habe.
Armin
Alt 05.03.2014, 14:45
Armin
Nix für ungut, aber manche Leute erschleichen sich genau so teure Ersatzteile.
Hilft nix, da musst Du dem Käufer wohl entgegenkommen.
Alt 05.03.2014, 16:02
Boot: Fiberline G16
Ja Christian, das ist mir schon klar. Es war auch von mir nicht beabsichtigt. Ich hatte ja keinerlei Probleme mit dem Motor, und nach meinem letzten Urlaub war der Motor beim Service. Da hätte man mir auch Bescheid sagen können. Ich kenn mich überhaupt nicht aus. Was solls - ich muß das Beste draus machen.
Gruß Armin
Alt 05.03.2014, 19:30
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wenn das beim Transport passiert ist, wie sieht es denn mit einer Transportversicherung aus ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 05.03.2014, 19:49
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Fakt ist das Gehäuse ist Schrott.
Solche Teile darf man echt nur in Transportboxen versenden.
Palette und Karton darum sind einfach zu Risikovoll wenn man sieht was da teilweise für Blindhupen mit nem Stapler am hantieren sind.
Selbst mit ner Transportversicherung steht Dir jetzt richtig Stress an.
Hat der Käufer einen ersichtlichen Schaden der Verpackung beim Spediteur bei Anlieferung sofort reklamiert?
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (05.03.2014 um 20:39 Uhr)
Alt 05.03.2014, 22:18
Boot: Fiberline G16
danke Leute für Eure Hinweise! Wir sind jetzt in Verhandlung mit der Spedition. Aber da mach ich mir nicht viele Hoffnungen. Eine Reparatur des Gehäuses wird auch noch geprüft.
Armin
Alt 10.03.2014, 18:00
könnte das hier passen...... ??
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...433?ref=search (PaidLink)
Alt 14.03.2014, 05:27
Jetzt auch beím Ebär.
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-Unterw...item4ad1f7a592 (PaidLink)
P.S. Ich hab da nix mit zu schaffen !!
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
