Alt 05.03.2014, 07:44
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Standard Wieviel Leistung Außenborder für mein Boot ?
Moin zusammen,
Habe mal ne Frage bzgl. erforderliche Motorleistung für mein Boot. Hatte bislang eine König AB verbaut, von dem ich ausgegangen war das er 40 PS hat, ich denke aber der hatte nur 30PS...egal Motor ist verkauft, Boot kam damit ins Gleiten....dann aber fast Dauervollgas . Ich habe nun einen 40PS Volvo angeboten bekommen, bin aber nicht sicher ob nun diese 40PS ausreichend sind um mit evtl. 4Pers. ohne Dauervollgas ins Gleiten zu kommen.
Mein Boot GFK-Gleiter (Typ leider unbekannt) ist ca.4,80m lg, 1,9m breit tiefer Kiel, 6 Sitzplätze. Anbei ein "altes"Foto, hab leider keine Info vom Vorbesitzer ob der noch auf dem Foto montierte 35PS Johnson ausreichend war.
danke für eure Tips
Martin
Hits:	141
Größe:	45,1 KB
Alt 05.03.2014, 08:08
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Martin, ich würde mir Gedanken machen bezüglich der evtl. benötigten Ersatzteile. Schau mal hier http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...V5cFnH2Cd-EwWw
Alt 05.03.2014, 08:36
Ok, hast du sicher nicht ganz unrecht. Jedoch ist der Motor in einem wirklich gutem Zustand und hat "glaubwürdig" wenig Betriebsstanden.
Kannst du mir sagen ob 40 PS ausreichend wäre ? will keine Rennen fahren, jedoch schon etwas zügig gleiten
Alt 05.03.2014, 09:14
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Ein Bekannter hatte mal so ein ähnliches Boot, auch 4,80m, in etwa so wie deines. Dort war ein 55 PS Johnson dran, der gut lief.
Wir waren da mit 3 Mann unterwegs. Das Boot kam recht gut ins Gleiten, aber viel weniger hätte es nicht wirklich sein dürfen.
Ich halte 40 PS für zuwenig, ohne den Motor nicht ständig grenzwertig zu bewegen, was sich ja auch Spritmässig bemerkbar macht.
Von dem Volvo würde ich aufgrund der Ersatzteillage auch abraten.
Gruß Detlef
Alt 05.03.2014, 10:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Faustfomel für Gleiter: 60 PS/t
Beste Grüße
John
Alt 05.03.2014, 10:38
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Das ist kein guter Tipp! Er reicht vielleicht gerade so um ins Gleiten zu kommen (wenn alles stimmt und die Besatzung noch nach vorne krabbelt), aber man fährt dann ständig Vollgas und ist nur gerade so im Gleiten. Von Spaß ganz zu schweigen.
Ich würde immer die höchstmögliche Motorisierung empfehlen. Dann kann man mit halb-Gas sauber gleiten. Das schont Motor, Antrieb und auch den Geldbeutel. Der Motor kann nämlich im Bereich seines höchsten Drehmoments betrieben werden, wo er auch den niedrigsten spezifischen Verbrauch hat.
Und wenn mann mal will oder muss, ist noch Reserve zum schneller fahren oder Wasserski ziehen.
Rolf
Alt 05.03.2014, 11:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das Boot hat ein ausgeprägtes V, d.h. ich würde mir da nichts unter 75PS 2-Takt ran hängen...
gregor
Alt 05.03.2014, 12:14
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Habe eine vergleichbare Fletcher Arrow 15 mit 4,65m Länge.
Bis letztes Jahr Herbst hate ich einen 40 PS Johnson mit Powertrimm dran.
Damit war Gleitfahrt mit 2 Erwachsenen und einem Jugendlichen gerade noch so möglich. Max. ca 47KM/H SOLO
Bis zum Gleitübergang war es hilfreich wenn beide Erwachsene nach vorne gingen. Nun habe ich einen 60 PS 3 Zylinder Mercury AB dran.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, solo ca 60KM/h, mit Propeller ist noch Luft nach oben..
Würde daher nichts unter 50PS montieren, auch vom Gewicht her ist ein großer Sprung von 60PS auf nächst größere 4 Zylinder.. (ca 98KG auf etwa 140KG).
Leistung/Gewicht wäre meine beste Empfehlung der YAMAHA 70PS 2-Takter..dürfte auch noch um die 100KG liegen..
Christoph
Alt 05.03.2014, 15:25
vielen Dank für eure Meinungen und Anregungen. Ich denke ich werde es lassen mit dem Volvo, obwohl das Angebot recht gut ist.
Mal schauen ob sich etwas anderes ergibt.
gruß
Martin
Alt 05.03.2014, 15:42
Zitat von MAESTRAL Beitrag anzeigen
... Nun habe ich einen 60 PS 3 Zylinder Mercury AB dran.
Auch das ist doch recht dünn.
Mercury 75 ELPTO (2-Takt), Laser II 26" an einer Fletcher 147 GTO, Motor hoch, Kavi 5,5cm
über Kiel, drehte den Prop auch mit viel Schlupf aus und fuhr sich wirklich sparsam, stabil und
etliche hier aus dem begeisternd....
(Da muss man noch etwas Strömung abziehen, dann bleiben immerhin knapp unter 80 km/h...
Ein Link zu einer damaligen Diskussion über diese Daten und die abweichende Theorie...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (05.03.2014 um 15:51 Uhr)
Alt 05.03.2014, 21:38
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich hab nen 4 m Gleiter, 1,60 breit mit 50 PS und Powertrimm. Das Boot wiegt beladen etwa knapp 400 kg. Letztes Jahr September bei der Testfahrt kam ich auf 46 km/h (Motor war aber offenbar nicht ganz in Ordnung, geht diese Woche noch in die Werkstatt). Letztes Jahr hatte ich die Kleinen Hydrofoils verbaut, die hab ich abgebaut und gegen den Hydrofoil 300 SE getauscht. Mit Foils kommst du auf jeden Fall schneller ins Gleiten. Wir sind mit 2 Personen gefahren, Boot ist von Haus aus Hecklastig aber per Powertrimm kann man das gut ausbalancieren.
Gruß Sascha
Alt 06.03.2014, 23:58
Hallo bikerherby,
in der Bootsgröße sind 70 PS üblich und auch erforderlich, wenn man richtig Spaß haben möchte, wäre natürlich schön wenn man wüßte was der Hersteller für eine Max. Motorisierung für das Boot vorgesehen hat
Alt 07.03.2014, 06:16
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Hallo bikerherby,
Malzeit, genau, was kann das Boot denn an max. Motorleistung ? Ich würde möglichst nahe an diesen Wert einen Motor dran hängen....
Dann wird das auch was und du hast Reserve !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
