Alt 04.03.2014, 15:34
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Starterbatterie
bin auf der Suche nach einer neuen Starterbatterie für meine Maxum 2400SCR mit einem V8 5.7l Mercruiser. Lt. Herstellerangabe wird eine 90Ah Batterie empfohlen.
Nun meine Frage:
Gibt es hier im Forum eine Art Linkliste und/oder FAQs bzgl. (Starter)Batterien?
Die Suchfunktion ist voll von nicht aussagekräftigen Threadüberschriften. Das macht das Auffinden der entsprechenden Infos sehr langwierig...
Falls in diese Richtung nichts existiert, könnt ihr mir auch gerne direkt eine Empfehlung aussprechen.
Zu der Starterbatterie soll auch gleich eine Verbraucherbatterie mit rund 100Ah angeschafft werden.
Für eure Hilfe vorab dankeschön!
Andre
Alt 04.03.2014, 16:15
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Andre,
wenn es normale Bleibatterien sein sollen, habe ich schon mehrfach EXIDE Premium empfohlen. Sind wartungsfrei und zyklenfest.
Habe selbst drei davon im Boot und zwei in den Autos.
Gut im Versand zu kaufen bei:
Joachim Zitterbart
Stuttgarter Str.39
75179 Pforzheim
Tel.: 07231-5859605
joachimzitterbart@yahoo.de
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 04.03.2014, 16:40
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Die exide premium Batterien sind sicher gute und günstige Starterbatterien, aber sie sind ganz sicher keine ausgesprochenen Versorgungsbatterien.
Für echten Zyklenbetrieb sind die, wie alle normalen Starterbatterien, eher ungeeignet.
Friedhelm
Alt 04.03.2014, 18:35
Ich tendiere im Moment sehr stark zu AGM Batterien.
Eine Recherche im Netz hat mich zu folgendem Produkt geführt:
http://greenakku.de/TOYO-AGM-Batteri...vll8popck5dum1
Was mich irritiert, ist die Tatsache, dass diese Batterie als Starter- und Verbraucherbatterie verwendet werden kann...
Kann das so stimmen?
Andre
Alt 04.03.2014, 18:45
XXXXXXX
So stimmt es nicht, Starterbatterien sind anders aufgebaut wie reine Verbraucherbatterien, die Hersteller geben aber gerne beide Varianten wegen der beseren Verkaufschancen an.
AGM sind generell für beide Arten verwendbar, du machst dabei nichts falsch.
Alt 04.03.2014, 18:51
Hallo Georg,
soetwas hatte ich auch im Hinterkopf. Lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob es sich hierbei eher um Starter- oder Verbraucherbatterie handelt?
Woher kommt deine Vermutung, diese Batterie für beide Zwecke verwenden zu können?
Andre
Alt 04.03.2014, 19:00
Wenn du auf einer AGM-Batterie einen Kaltstartprüfstrom angegeben hast, handelt es sich i.d.R. tendenziell eher um einer Starterbatterie.
Es gibt auch AGM-Batterien gleicher Kapazität, die zarte M6 oder M8-Anschlüsse haben und für die kein Kaltstartprüftstrom angegeben ist. Damit kann man einen Motor auch starten, aber die sind dafür vom Hersteller eher nicht vorgesehen.
AGM-Batterien sind grundsätzlich zyklenfester als Säurebatterien und daher kann man die auch ganz gut als Versorgungsbatterien einsetzen.
Guck dir z.B. mal die Start-Stopp- Plus-Batterien von Varta an. das sind AGM-Batterien, die aber auch durchaus für zyklische Anwendungen, z.B. Rekuperation, geeignet sind.
Alt 04.03.2014, 19:03
skipperjames skipperjames ist offline
287 Danke in 150 Beiträgen
Auf gar keinen Fall Batterien von " BIG" kaufen,
nach 6 Monaten hast Du keine Garantie mehr...,
dann mußt Du denen beweisen, daß ein " DEFEKT" schon bei Auslieferung
der Batterie vorhanden war!!!
Finger weg.-
Wer Montag-Früh GUT aus sieht...
hatte ein schlechtes " Wochenende"
Alt 04.03.2014, 20:29
XXXXXXX
Finger weg.-
Die Gewährleistung auf Batterien ist generell nur 6 Monate, da es sich um Verbrauchsartikel handelt, und KEINE 2 Jahre.
Alt 05.03.2014, 08:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Lieber Georg,
zumindest für D täuschst Du dich. Das deutsche Recht kennt keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Artikelklassen, die Gewährleistungspflicht beträgt generell 24 Monate.
Allerdings wird das von Dir genannte gern von den weniger seriösen Händlern in Deutschland erzählt, um Kunden abzuwimmeln. Wohlgemerkt, dieser Vorwurf geht nicht gegen Dich da ich die Regelung in Österreich nicht kenne.
Alt 05.03.2014, 10:29
XXXXXXX
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Lieber Georg,
Du hast ja recht, bei uns gelten auch die 2 Jahre, ich habe gerade mit meiner Interessensvertretung gesprochen, aber nach 6 Monaten gilt die Beweisumkehr, der Kunde muss beweisen, dass die Batterien schon mit Kauf defekt waren, gelingt ihm das nicht, brauche ich die Batterie nicht zurücknehmen. Das ist die Praxis.
Alt 05.03.2014, 13:49
und genau das, habe ich geschrieben!-
Langsam lesen kann helfen.....,
man sollte sich die Geschäftspartner vorher besser ansehen, und deren Praktiken.-
Hans
Alt 25.03.2014, 08:54
Hallo nochmal,
ich habe noch ein wenig bzgl. Starterbatterie recherchiert. U.a. hier im Forum. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Starterbatterie ENTWEDER 90Ah ODER 375cca ODER 475mca haben soll.
Ich habe nun eine AGM gefunden die eine Kaltstartleistung (5 Sekunden) von 660A bei einer Kapazität von 55Ah erzielt.
Gefühlsmäßig scheint mir so eine Batterie für den 5.7 V8 ein wenig klein.
Wie seht ihr das?
So nebenbei: Sind die 5 Sekunden ausreichend?
Andre
Alt 25.03.2014, 09:15
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wen dein Motor sehr gut anspringt, reichen die 5 Sekunden. Musst du "orgeln", hat sich das erledigt.
Mindestens 70 Ah halte ich in deinem Fall für angebracht.
Grüße Jens
Alt 25.03.2014, 09:16
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Als Starterbatterie für einen 5,7er solltest du mind. 90 Ah und eine Kaltstartleistung von 720A haben.
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 25.03.2014, 09:37
Gemäß Service Bulletin kann ich deine Aussage nicht nachvollziehen.
Zur Info, das ist noch ein Vergaser-Motor
@ Kpt. Blaubär: Ich sehe das ähnlich wie du. Meine Idee dahinter: Das System zu optimieren, anhand der vorliegenden Daten
Hits:	160
Größe:	55,0 KB
Andre
Alt 25.03.2014, 15:28
XXXXXXX
Ihr Deutschen mit eurem Genauigkeitsfanatismus.
Kauf die 2 x Banner Batterien Startingbull geschlossene Säure Batt. mit 110AH Stunden rein und gut ist.
Oder du gibst mehr aus und kaufst 2x AGM, aber jetzt noch zwischen Starter und Verbraucher zu unterscheiden ist übertrieben.
Alt 25.03.2014, 17:51
@>NoName<:
Zur
Das sehe ich auch so:
die angegebenen 375CCA beziehen sich mit einiger Sicherheit nicht auf die (nicht mehr gültige, deutsche) DIN-Norm, sondern auf SAE bzw. bestenfalls EN.
375A nach SAE entsprechen ca. 410A nach EN, dem heute i.d.R. aufgedruckten Wert zum Kaltstartprüfstrom.
410A EN schafft heute nahezu jede mittelprächtig begabte 70Ah-Starterbatterie.
Außerdem ist das der angegebene Minimalwert.
Du kannst dir also eigentlich jede aktuelle ca 90Ah-Starterbatterie einbauen und übertriffst damit die Minimalanforderung zum Kaltstartprüfstrom.
Falls du zusätzlich etwas zyklenfesteres suchst:
Ich probiere gerade die gut getestete Moll-EFB-Starterbatterie in meinem VW-Bus aus. (95Ah)
Die hat sehr gute Startleistung (CCA 900A EN) soll die dreifache Zyklenfestigkeit der einfachen (Moll-) Starterbatterien besitzen und ist zudem, im Gegensatz zu AGM, extra für warme Umgebung (Motorraum) geeignet.
Der zulässige Kippwinkel von 180Grad für weniger als 20 Minuten dürfte auf Booten i.d.R. auch gut passen.
Die Kapazität ist, neben dem Kaltstartprüfstrom schon wichtig, denn man kann nicht immer davon ausgehen, dass ein Startvorgang sehr kurz ist oder nicht (öfters) wiederholt werden muss. ganz voll ist die Batterie eventuell auch nicht immer.
Wenn man zusätzlich noch ein paar Verbraucher mit der Batterie betreiben will, wenn der Motor aus ist, sollte man sowieso eine Batterie mit größerer Kapazität wählen.
Es gibt ja durchaus spezielle AGM-Spiral-Starterbatterien, die bei geringer Kapazität einen sehr hohen Kaltstartstrom haben.
Z.B. die Optima Ret Top mit 50Ah und einem Kaltstartprüftsrom von 815A nach EN. Die hat zwar ungefähr den gleichen Innenwiderstand, wie eine 80Ah-Moll-EFB, ist aber schneller entladen und wenn sie entladen ist, geht der Innenwiderstand nun mal hoch und die Startfähigkeit verringert sich.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (25.03.2014 um 18:37 Uhr)
Alt 25.03.2014, 19:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Hallo Andre,
ich habe vor einem Jahr bei einem Freund 2 dieser Batterien eingebaut, eine als Start- die andere als Verbraucherbatterie
http://www.winnerbatterien.de/autoba...erie::106.html
er fährt eine ältere Bayliner mit einem 5,6er OMC Motor.
Bis jetzt hatte er noch nie Startprobleme.
In meinem eigenen Boot sind 2 88Ah Baumarkt Batterien verbaut, auf denen 05/2006 mit Edding geschrieben steht.
Bis heute hatte ich damit bezüglich Zyklenfestikeit etc. noch nie Probleme.
Mal sehen wie der Motor nach diesem Winter startet, vielleicht werfe ich sie dann raus, aber nach 8 Jahren ist es keine Schande sie in den Ruhestand zu schicken.
Bernhard
Alt 26.03.2014, 07:45
@Flieger:
Probleme.
Nutzt du die denn überhaupt (und wie oft mit welcher Entladetiefe) zyklisch?
Alt 26.03.2014, 13:18
Zu der Winner Marine Batterie:
Für mich ist das eher verwirrend, als informativ, was man zu der Batterie in dem Link lesen kann:
Im Datenblatt zur 100Ah (M31)-Batterie steht:
"Amps Load Test": 625
Cranking Performance: 310A SAE
In der (deutschen) Batterieinformation steht:
Kälteprüfstrom: 625A EN
Wie man von 625 "Amps Load test" (was auch immer das bedeutet) und Cranking Performance: 310A SAE
auf 625A nach EN kommt, weiß ich nicht so genau.
Ich persönlich würde bei dem Wirrwarr davon ausgehen, dass die Batterie einen Kälteprüfstrom von 310A nach SAE hat (also ca 340A nach EN) und damit als Starterbatterie eher nicht sonderlich geeignet ist.
Selbst 625A nach EN wären für eine 100Ah-Battterie nicht gerade berauschend.
Ich würde die ausschließlich als Versorgungsbatterie oder bestenfalls als Starterbatterie für relativ kleine Motoren einsetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
