Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 3.434
Alt 20.03.2006, 19:47
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Zitat von sailor541119
hab ja noch ne zweite die ist zwar auch nicht in Ordnung aber besser als die vorher eingebaute die hatte auf einem Pott keine Zündung die andere hat "nur" Aussetzer
Thilo will sich spätestens morgen hier melden, wegen der Zündung auf dem einen Pott könnte auch die Spule sein (oder wie bei Thilo der Stecker )
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
dazu kommt noch, daß ich das meiste Zeug was dort verbaut ist im Keller rumliegen hab
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 20.03.2006, 19:48
nein es ist ganz klar die Elektrtonik - Ralf und ich haben alles durchgescheckt
Alt 20.03.2006, 19:50
haben wir damals auch gedacht frag mal Thilo danach....Tage lang gesucht....
Alt 20.03.2006, 19:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Aussetzer müssen nicht an der CDI liegen.
Erst mal alles prüfen.
Das heißt Funkenstrecke wäre nötig,um festzustellen,ob die Funken
tatsächlich ausetzen.
Dann die Triggerspulen.Geht am besten mit Scope.
Ich weiß,erst mal haben.
Wichtig ist der Zündzeitpunkt im Leerlauf.
Sonst läuft der Motor auch im mittleren Drehzahlbereich
nicht sauber.
Aussetzer im Teil-und Vollastbereich können auch durch die Vergaser
verursacht werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.03.2006, 19:56
Die Zündspule kann es nicht sein,sonst würde er mit der anderen
CDI nicht laufen.
Don P
Alt 20.03.2006, 20:02
Womit?
Mit Voltmeter und Ohmmeter kommt man bei den
Triggern nicht weiter.
Don P
Alt 20.03.2006, 20:03
also wir haben die Zündspulen ausschliessen können
die Triggerspulen auch
den Zündfunken optisch kontrolliert
und bei der jetzt eingebauten Elektronik waren Aussetzer zu sehen
und hier mal Bilder von der Elektronik
Hits:	1205
Größe:	36,4 KB
ID:	22974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1210
Größe:	41,5 KB
ID:	22975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1214
Größe:	43,9 KB
  #1059
Alt 20.03.2006, 20:05
mit den Aussetzern mein ich eine optische Kontrolle - auf der einen Kerze
waren die Zündfunken regelmäßig auf der anderen nicht
Alt 20.03.2006, 20:07
Gut,wenn Ihr die Aussetzer gesehen habt,seit Ihr ne Ecke weiter.
Da die CDI offen ist(normalerweise vergossen),
kann man sie auch prüfen und reparieren.
Don P
Alt 20.03.2006, 20:08
um zu sehen wie der Fehler wandert haben wir den Eingang der Spulen getauscht und den Anschluß der Triggereinheit - blieb nur die Elektronik als Fehlerursache
Alt 20.03.2006, 20:09
die war vergossen hab das grad mal während unseres Gespräches freigelegt
Alt 20.03.2006, 20:10
Ok.
Das überzeugt.
Don P
Alt 20.03.2006, 20:11
Womit????
Alt 20.03.2006, 20:12
jetzt braucht ich nur noch insiderwissen um das zu reparieren
Alt 20.03.2006, 20:13
mit nem Heissluftföhn - war nur in Wachs vergossen wie meine Tankelektronik
Alt 20.03.2006, 20:14
da kann dir sicher Thilo helfen (der kann mit dem Ding reden ) der schreibt aber morgen noch klausur....
Alt 20.03.2006, 20:38
da setz ich alle Hoffnung drauf ich hoff das Thilo viele details für mich hat
Alt 21.03.2006, 00:03
nicht sauber.
verursacht werden.
Hallo Don P,
da müssen wir eh noch mal bei, die Vergaser haben uns reichlich Zeit gekostet, zu dem war die Möglichkeit den Motor mit reichlich Kühlwasser zuversorgen ohne die ganze Garage zu überfluten noch nicht gegeben, das Schwungrad muß auch mal runter, die Verstellmimik für den Zündzeitpunkt die ist leider fest,
wir haben uns aus Zeitmangel damit zufrieden gegeben das der Motor überhaupt läuft, ohne weitere Zicken zumachen das Laufgeräusch der Kolben und der Kurbelwelle war i.o. so weit man das nach den paar Minuten beurteilen kann, der Rest wird sich zeigen wenn man den Motor mal längere Zeit am Stück laufen lassen kann
Alt 21.03.2006, 00:34
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ist ja toll, daß die vergammelte Gurke läuft.
Tipp Vergaser: Am besten man baut die Vergaser aus und bringt sie zu einem Motorradhändler. Der schmeißt die für 20 Euro ins Ultraschallbad und gut is.
Elektronik: Ich will nicht rumtönen, aber mein Hallennachbar hat einen privaten Außenborder-Schrottplatz in seiner Halle. Ich glaube gesehen zu haben, daß da auch ein 50er Yamaha mit herumlag, wie Du ihn hast.
Falls irgendwas nicht reparabel sein sollte, dann mach ich mich gerne mal schlau, was an den Motoren in seiner Halle noch dran hängt und brauchbar ist.
Ich drück die Daumen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.03.2006, 07:53
Hallo Ecki
der Tip mit dem Ultraschallbad war gut ich glaube mein Bosch-Dienst hat so ein Ding
wenn du deinen Hallennachbarn mal siehst frag doch mal bitte nach einer Benzinpumpe - ich habe zwar in meiner schon ein Gewinde reingeschnitten
und ein passendes Röhrchen dafür aber es ist ja eine Druckfeder verloren
gegangen
und wegen eines Reparatur-Kids habe ich Cyrus schon gemailt
Alt 21.03.2006, 12:40
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Detlef,
erst mal herzlichen Glückwunsch!! Freut mich dass der Quirl wieder läuft! Leider habe ich die letzten Tage Deinen Thread nicht verfolgen können, musste in der uni Klausuren schreiben und habe mir selber eine "BF-freie Zeit" verordnet
Habe Dir meine Nummer per PN geschickt. Lass uns einen Termin vereinbaren und die CDI mal richtig mit Oszi durchmessen. Die Thyristoren und Kondensatoren kann man sicher noch irgendwo bekommen oder es gibt Vergleichstypen.
Bis bald und viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 21.03.2006, 21:32
ich habe einen neuen Thread eröffnet nur für dem Motor im Technik-Talk
an der defekten CDI hab ich schon den ersten richtigen Fehler gefunden
an der gelben Leitung ist ein Bauteil kaputt - vermutlich ein Widerstand
dahinter eine Diode und ein Elko
aber weitere Details möchte ich dann in dem anderen Thread veröffentlichen
Alt 23.03.2006, 22:50
muß mich korrigieren - ist eine Diode alles weitere im Technik-Talk - Yamaha 55AE
Alt 29.03.2006, 23:32
neues im Technik -Talk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
