Alt 27.02.2014, 22:54
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Trailerkennzeichen
Hallo leute. Bin gerade dabei mir ein gebrauchtes Boot zu kaufen. Der gebrauchte Trailer ist noch nicht zugelassen. Wurde immer mit rotem Kennzeichen Gefahren. Wie muss ich den Trailer jetzt zulassen? Kommt dann das gleiche Kennzeichen wie vom zugfahrzeug drauf? Was ist wenn ich mal mit einem anderen zugfahrzeug ziehe? Vielen dank für tips.
Alt 27.02.2014, 23:02
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
du musst zur Zulassungsstelle deines Wohnortes und den Trailer anmelden. Dann bekommst du ein Kennzeichen (wahlweise grün oder schwarz).
Dieses musst du an den Trailer schrauben und kannst selbigen mit dem Fahrzeug deiner Wahl ziehen. Vorrausgesetzt, die Anhängelast ist ausreichend.
Beste Grüße
Jan
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 27.02.2014, 23:10
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Kennzeichen des Zugfahrzeugs war früher mal. Du kannst heute wählen, ob du steuerbefreit mit dem Trailer fahren willst (grünes Kennzeichen) oder mit Steuer und schwarz.
Unterschied: mit grün NUR Boot, auch kein Gerümpel im Boot, nur was im engen Sinne zuzm Boot gehört. Mit schwarzem Kennzeichen zahlst du Steuern und darfst auf dem Hänger fahren was du willst.
Auch bei der Versicherung gibts da Unterschiede!!
Alt 27.02.2014, 23:11
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wenn der Trailer schon ein paar Jahre alt ist, musst du vorher noch eine HU machen lassen. Genaueres steht hier im Forum. Finde es auf die schnelle nicht. Am besten ruft du die Zulassungstelle an, dann weißt du es ganz genau und musst nicht mehrfach hin.
Grüße Jens
Alt 28.02.2014, 05:02
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Welche Unterschiede bitte?
Soweit ich weiß ist der Trailer durch das ziehende Fahrzeug versichert, ähnliches gilt auch für andere Anhänger.
Gruß Sascha
Alt 28.02.2014, 06:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Anhänger die nicht für den Transport von "Sportgeräten" zugelassen sind, unterliegen der Versicherungs- und KFZ-Steuer Pflicht.
Alt 28.02.2014, 07:00
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Ein schwarzes Kennzeichen bedeutet nicht automatisch, daß ein Anhänger besteuert wird.
Entscheidend ist alleine der Eintrag im KFZ-Schein bzw. Betriebserlaubnis. Steht dort
"Anhänger für Sportgeräte" (vom Finanzamt bestätigt bei Erstanmeldung) ist der Hänger
steuerbefreit.
Bei uns am StVA (NRW, Leverkusen) werden standardmäßig auch für steuerbefreite Fahrzeuge
immer schwarze Kennzeichen ausgegeben. Für diese Fahrzeuge kann man auf Wunsch ein
grünes Kennzeichen bekommen.
Habe in 2012 einen Trailer zugelassen (mit grünen Kennzeichen)
-> http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=13
Apropos grünes Kennzeichen: Als der Schildermacher das sah, guckte der mich ganz entgeistert
an: "Wie sind sie denn dazu gekommen ? Seit wann gibt's die denn wieder hier? Da muß ich erst
mal schauen, ob ich grüne Farbbänder habe".
Hatte er gottseidank. Waren zwar uralt, haben aber funktioniert. Und da er dazu die Farbbänder
in der Prägemaschine wechseln mußte, hat mich das Nummernschild das Doppelte des Schwarzen
gekostet.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (28.02.2014 um 07:15 Uhr)
Alt 28.02.2014, 07:43
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Richtig: Trailer ist über das Zugfahrzeug versichert.
Nicht richtig: Ähnliches gilt für andere Anhänger: Nur Anhänger für Sportgeräte, Landwirtschaft und Hilfsdiensten (z. B. THW, Feuerwehr, Polizei, etc.) sind von der Steuer- und Versicherungspflicht befreit. Alle anderen bezahlen beides.
Habe z. B. noch einen Brenderup 200 Kippi mit 750 kg. Dafür bezahle ich Steuern und Versicherung (29 € Steuer und 21,42 € Versicherung im Jahr).
Wenn man z. B. einen Pferdeanhänger mit grünem Kennzeichen (Steuer und Versicherung frei) fährt und mit diesem dann Möbel transportiert ist dies bereits eine Zweckentfremdung...
An den TE:
1.) Hat der Trailer eine Betriebserlaubnis/Gutachten (früher so grüne oder graue Zettel), Fahrzeugbrief (heute Zulassungsbescheinigung Teil 2) oder COC-Bescheinigung ?
1a) Wenn ja: Hast du eine noch gültige TÜV-Bescheinigung? Ja. Dann kannst du zulassen gehen.
Wenn nein zu 1a): wann war er zuletzt zugelassen bzw. der letzte TÜV (ist er länger als 7 Jahre stillgelegt oder war er vor mehr als 7 Jahren das letzte Mal beim TÜV, dann benötigst du eine Vollabnahme nach § 21).
Wenn es kürzer als 7 Jahre her ist oder der TÜV abgelaufen ist, dann musst du nur neuen TÜV machen lassen.
Wenn nein zu 1): brauchst du auf jeden Fall eine Vollabnahme nach § 21 zur Erteilung einer Einzelgenehmigung.
Je nachdem in welchem Bundesland du wohnst, muss noch eine Rechtsakte vom TÜV angefertigt werden und diese wird dann an die entsprechende Genehmigungsbehörde (in Hessen z. B. Landkreis Marburg-Biedenkopf) zur Erteilung der Betriebserlaubnis gesendet (kostet insgesamt nochmal rund 110 € extra, 70 beim TÜV und 40,80 € beim Landkreis).
Poste doch mal, welche Dokumente du hast, dann ist es nicht so kompliziert dir das Vorgehen genau zu erklären
TÜV kannst du z. B. überall machen (TÜV, DEKRA, GTÜ, usw.). Vollabnahme nach §21 nur beim TÜV.
Alt 28.02.2014, 07:46
steuerbefreit.
gekostet.
Mit grün und schwarz hast du leider recht. Das macht wieder mal jedes Bundesland teilweise sogar jeder Landkreis bzw. Zulassungsbezirk wieder etwas unterschiedlich.
Wie gut, dass wir in D für jeden Pfurz einen Erlass, Rechtsvorschrift oder Gesetz haben und es dann doch jeder anders durchführt
Alt 28.02.2014, 09:27
Vielen , herzlichen Dank für Eure Beiträge. Ich weiss jetzt Bescheid und mache mich dann halt nochmals bei unserer Zulassungsstelle kundig.
Gruß rudi
Alt 28.02.2014, 09:58
Recht hast Du. Bei unserem StVA geht das mit dem grünen Kennzeichen erst seit 2010.
Davor war es irgendwann in den 80ern abgeschafft worden.
Bezüglich Versicherung -> Zwar ist der Hänger über den Zugwagen versichert, aber man sollte
trotzdem eine Hänger-Haftpflicht abschließen (gibt's für kleines Geld).
Grund: Was ist wenn irgendetwas "Dummes" durch den Hänger geschieht und er nicht am
Auto hängt ? Solche Schäden sind in der Regel nicht durch eine Privat-Haftpflicht abgedeckt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Ein Anhäger ist aber nur versichert, wenn erst mit dem Zugfahrzeug verbunden , also angehängt, ist. Häng man ihn ab, ist erst nicht mehr versichert. Es gibt einige Bootshaftpflichversicherungen (meine z.B.) die eine Trailerhaftpflicht beinhalten.
Grüße Jens
Alt 28.02.2014, 10:13
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit über die Privathaftpflicht.
In den Bedingungen einiger (weniger) Versicherungen heißt es:
Versichert sind auch Schäden durch "nicht versicherungspflichtige Anhänger ".
Da der Trailer laut Zulassungsvorschriften zu diesen nichtversicherungspflichtigen Anhängern gehört, wäre auch dies eine Variante.
Also mal in die Bedingungen reinschauen.
Gruß Andreas
Alt 28.02.2014, 12:18
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Wenn Du Deinen Trailer abgehängt hast und per Hand schiebst,
ist diese Aktion über die persönliche Haftpflicht gedeckt.
Alt 28.02.2014, 12:34
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.560 Danke in 2.022 Beiträgen
DAs kann man so generell nicht sagen, sondern da würde ich vorher mal genau in die Bedingungen/Zusatzbedingungen zur PHV gucken.
viele Grüße
Blondini
Alt 28.02.2014, 12:37
Ja, genau darum ging es ja.
Angehängt am Zugfahrzeug: Haftpflichtversicherung des Zugfahrzeuges
Abgehängt: separate Trailerversicherung oder Trailerversicherung als Bestandteil der Bootshaftpflichtversicherung oder über Privathaftpflichtversicherung (wenn dort vereinbart)
Wer so eine Privathaftpflicht hat, der braucht keine separate Trailerversicherung und auch in der Bootshaftpflicht nicht auf den Einschluß des Trailers achten.
Es führen halt wie immer mehrere Wege zum Ziel.
Gruß Andreas
Alt 28.02.2014, 12:40
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
168 Danke in 96 Beiträgen
Hm... müsste aber auch schon blöde laufen wenn man beim schieben des Trailers einen wirklich teueren Unfall verursacht. Klar kann man nen Fall konstruieren der richtig teuer wird. Aber wie wahrscheinlich ist das?
Alt 28.02.2014, 13:02
da brauchst du mit deinem Trailer nur einen Eimer mit Öl umfahren.... !!
Alt 28.02.2014, 15:53
Du musst nur jemanden verletzen, schon ist es teuer. Die Krankenkassen (privat und gesetzlich) nehmen schön Regress.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.03.2014, 08:36
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Stimmt, haben wir, und zwar unzweideutig:
§ 9 Abs. 2 FZV Besondere Kennzeichen
Bei Fahrzeugen, deren Halter von der Kraftfahrzeugsteuer befreit ist, ist abweichend von § 10 Absatz 1 ein Kennzeichen mit grüner Beschriftung auf weißem Grund zuzuteilen (grünes Kennzeichen); ....
Alt 01.03.2014, 14:18
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.088 Danke in 3.310 Beiträgen
interessant wird es auch, wenn der Trailer abgestellt wird (z.B. Boot ist für die Saison im Wasser und Trailer abgestellt...) und er sich (wie auch immer) "selbstständig" macht (oder jemand nach hilft) und dann ein Schaden entsteht.... das wird i.d.R. nicht von der Privathaftpflicht abgedeckt..... Ich bin seit über 25 Jahren bei der Polizei in Hamburg und kann sagen: Es gibt nichts, was es nicht gibt - bei vielen Unfällen konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es passieren konnte (da war man richtig gespannt auf das, was Beteiligte und Zeugen sagten...) .
Also, es sind nur ein paar Euro mehr im Jahr....
Berni
Alt 02.03.2014, 07:22
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
die allerwenigsten Privathaftpflichtversicherungen decken in dem Falle einen Schaden
das ist meist über die s.g. Benzinklausel ausgeschlossen
meine deckt es aus besagter Klausel nicht ab, daher wäre ich mit solchen Äusserungen sehr vorsichtig.
mein Trailer ist über meine Bootshaftpflicht mitversichert, egal ob mit oder ohne Boot darauf.
Wenn ich hier lese auf, welche Art und Weise manche hier ca. 25€ sparen wollen und dabei haarscharf am persönlichen Ruin verbeischrammen, kann ich nur den Kopf schütteln
Bernhard
Alt 02.03.2014, 10:12
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
So ein grünes Kennzeichen scheint bei uns in Rheinland-Pfalz kein Problem zu sein, kostete letzte Woche auch nichts extra (11 Euro). Bei der Zulassungsstelle gab es nur Diskussionen über die Zulassungspapiere. eine Zulassungsbescheinigung Teil II (früher Fahrzeugbrief) gibt es nämlich für meinen Anhänger nicht. Dafür wurde aber das Einzelgutachten des TÜV als Betriebserlaubnis akzeptiert
Rudolf
Alt 02.03.2014, 10:33
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Oder wie ich beim Anhängen an den viano vom Freund über eine Wurzel fahren und dann nicht mehr bremsen können und die AHK in der Heckklappe parken.....
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 02.03.2014, 12:59
Rudolf
I.d.R. bekommen Trailer keine Zulassungsbescheinigung Teil II. Der Trailer meiner Saver hatte schon eine Zulassungsbescheinigung Teil I und eine allgemeine Betriebserlaubnis als ich ihn gekauft habe. Das blieb auch nach der Ummeldung so. Der zweite Trailer bekam nach Vollabnahme auch eine ABE und eine Zulassungsbescheinigung Teil I.
Dies scheint auch die vom Gesetzgeber vorgesehene Konstellation bei steuer- und versicherungsbefreiten Anhängern zu sein. Offensichtlich wissen das einige Zulassungsbehörden nicht.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
