Alt 25.02.2014, 17:54
Garda 2 Garda 2 ist offline
Boot: Lava Marin
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektrik Frage
Hallo Leute,
ich habe eine dringende Frage.
Ich habe ein Anlassproblem an meinen Sea Rai 210.
Ich habe Heute ein Ersatzteil bekommen das ich glaube defekt ist. Es ist der kleine runde Magnetschalter/SLAVE Starter.Er sitzt über dem Magnetschalter vom Anlasser.Ich habe es bevor ich es eingebaut habe mal getestet.Ich habe 12 Volt an den kleinen Anschlüße angelegt und der Magnetschalter macht gar nichts.Gehe ich richtig in der Annahme das der neue Schalter defekt ist?
LG Stefan
Alt 25.02.2014, 17:56
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Alt 25.02.2014, 18:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.773 Danke in 2.744 Beiträgen
Hallo Stefan
Kannst du mal ein Bild von dem Schalter ( wenn es geht Vorder- und Rückseite ) zeigen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 25.02.2014, 18:02
Volker war schneller
Grüßle
Alt 25.02.2014, 18:11
Boot: Lava Marin
Hallo Chris und Volker,
ich habe 2 Bilder eingestellt,auf der Rückseite steht RA0912 drauf.
Danke für eure Hilfe
lieber Gruß Stefan
Hits:	69
Größe:	99,5 KB
Alt 25.02.2014, 18:14
Boot: Lava Marin
2.Bild
Hits:	59
Größe:	41,5 KB
Alt 25.02.2014, 18:22
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Warum machst du dafür 2 Threads auf?
Gruß, Alfred
Alt 25.02.2014, 18:24
Boot: Lava Marin
Standard 2.Versuch
hat auf einmal nicht geklappt
Alt 25.02.2014, 18:28
lieber Gruß Stefan
Hast du mal ein Messgerät ? dann miss mal den Wiederstand ziwschen den kleinen Kontakten
Alt 25.02.2014, 18:43
Boot: Lava Marin
ich kann nichts messen kein Wiederstand
Gruß Stefan
Alt 25.02.2014, 18:47
womit hast du wie gemessen?
Gruß, Alfred
Alt 25.02.2014, 18:49
Boot: Lava Marin
Standard messen
Ich habe ein gutes Ohmmeter.
Lg Stefan
Alt 25.02.2014, 19:13
also 0 Ohm oder unendlich ?
Alt 25.02.2014, 19:20
zwischen welchen Anschlüssen hast du gemessen?
Hast du eine Testmessung mit dem Ohmmeter an einem bekannten Widerstand gemcht?
Gruß, Alfred
Alt 25.02.2014, 19:22
Boot: Lava Marin
unendlich
LG Stefan
Alt 25.02.2014, 19:24
wenn es ein relais ist benötigt man mal diue gensue bezeichnung damit man die beschaltung sehen kann. kann ja auch sein , dass Masse über die metallplatte geholt wird.
ich empfehle das Boot von einem Fachmann machen zu lassen.
Alt 25.02.2014, 19:25
Boot: Lava Marin
wenn ich 12 Volt anlege sollte das Relai doch anziehen oder.
Ich habe mit zwei geräten gemessen.
LG Stefan
Alt 25.02.2014, 19:27
LG Stefan
grundsätzlich ja. aber du msst auch die richtigen Anschlüsse und vielleicht auch richtig rum anschließen.
Alt 25.02.2014, 19:28
Habe dies aus einem anderen Thread gefunden.
Name:	safety switch.jpg
Hits:	62
Größe:	109,8 KB
ID:	517556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	safety switch 2.jpg
Hits:	63
Größe:	156,9 KB
Grüßle
Alt 25.02.2014, 19:29
Boot: Lava Marin
Standard masse
ja das hab ich auch ausprobiert das tut sich auch nichts wenn ich Masse an die Metallplatte lege.Ich muß nächste Woche eh zum Fachmann mit dem Boot da zeige ich es ihm.
LG Stefan
Alt 25.02.2014, 19:30
woher nimmst du die 12 Volt?
messe mal gleichzeitig die Spannung wenn du das Relais angeschlossen hast..
Gruß, Alfred
Alt 25.02.2014, 19:37
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
So schaltet es
Die Grundplatte bekommt Minus.
Hits:	120
Größe:	102,3 KB
mfg Andy
Boot: Lava Marin
12 V Bordbatterie,wie meinst du das mit dem schliesen.
LG Stefan
Alt 25.02.2014, 19:40
Boot: Lava Marin
Hallo Andy,
kannst du mir das genauer erklären,ich kann am Bild nicht erkennen was du meinst wo die 12 V anliegen.
LG Stefan
Alt 25.02.2014, 19:41
Wir beide haben hier ein Kommunikationsproblem - ich gebe auf.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
