Alt 25.02.2014, 09:02
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Drehzahl bei Änderung der Antriebsuntersetzung
Hallo Zusammen
da ich mit meiner Doral 250 SE nur zäh ins Gleiten komme und zudem der Motor bei Vollgas nur 4.500 U dreht muss und will ich etwas ändern. Das Kampfgewicht der Doral mit Urlaubsbeladung und vollen Tanks = 3,7-3,8 to.
Motor Merc 350 MAG MPI, Antrieb Bravo 3 mit Untersetzung 1:2.0, Probs 20".
Ich könnte zwar noch einen kleineren Prob nehmen (19" XR 4/3 Blatt) aber laut Gröver wird dieser die Drehzahl nur um ca. 150 U erhöhen. Zwar soll der Schub unten heraus besser sein als beim Standard 3/3 Blatt, aber ich liege dann ja immer noch im unteren Bereich der Nenndrahzahl (4600-5000) meines Motors.
Ich überlege daher die Untersetzung des Antriebes auf 1:2.2 zu verändern. Grundsätzlich ist das nicht schwierig, da in meinem Fall nur der obere Radsatz getauscht werden muss und ich nicht gerade zwei linke Hände habe.
Wer hat Erfahrung mit einem solchen Umbau ?
Um wieviel erhöht sich die Drehzahl ?
Musste danach ein größerer Prob genommen werden ?
Ist danach eine deutliche Verbesserung des Schubs unten raus zu spüren ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.02.2014, 10:49
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.112 Danke in 9.431 Beiträgen
die Drehzahl muß sich mind um 500rpm nach oben korrigieren, Tendenz eher mehr.
Ich gehe davon aus, das du dann einen 22'er Satz fahren mußt
das auf jeden Fall
Alt 25.02.2014, 11:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.150 Danke in 6.742 Beiträgen
Rein rechnerisch landet man mit 2,2 :1 und 20er Props bei etwa gleichem Topspeed am oberen Ende der Nenndrehzahl.
Ist mE also die Frage was einfacher/günstiger ist(?), das Wechseln der Props
oder das Ändern des Antriebs.
Generell ist bei einem Cruiser dieser Größe die 2,2er Übersetzung als techn. günstiger zu betrachten.
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2014, 12:26
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist gerade online
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich meine der 350 MPI darf sogar 5200 drehen dh mind 600 U/min hoch
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 25.02.2014, 12:35
Boot: Doral 250 SE
Gruss Martin
Das stimmt, die neueren dürfen 5200 drehen, meiner ist Bj. 2003 und der darf nur 5000
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
