Alt 14.03.2006, 21:44
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Standard Richtiger Platz für Batterien
Hallo Bootsfreunde,
habe ein Problem mit der richtigen Plazierung der Batterien im Boot. Um die Kabel kurz zu halten und auch das Gewicht in Schwerpunktnähe zu plaziern, böte sich für die Start- und eine Verbraucherbatterie eine geeignete Stelle im Motorraum kurz vor dem Motor an. Aber ich bin in Sorge, dass die Akkus hier zu warm stehen. Belüftet würden sie hier ganz gut, weil ich eine Zwangsbelüftung für den Motorraum vorgesehen habe und der Motor seine Verbrennungsluft über eine eigene Zuleitung erhalten soll.
Wenn ich die Akkus gut gegen die Motorwärme isoliere, wird ihre Belüftung schwieriger.
Alle anderen Stellen im Boot (z.B. in den Backkisten in der Plicht) ergeben relativ lange Kabel, und der Schwerpunkt verlagert sich nach oben.
Wer weiß Rat?
Wepi
Alt 14.03.2006, 21:56
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Richtiger Platz für Batterien
Zitat von Wepi
Wer weiß Rat?
Wepi
Bau dir nen belüfteten Batteriekasten und stell den in den Motorraum.
MFG René
Alt 14.03.2006, 23:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Wepi
Hallo Bootsfreunde,
habe ein Problem mit der richtigen Plazierung der Batterien im Boot. Um die Kabel kurz zu halten und auch das Gewicht in Schwerpunktnähe zu plaziern, böte sich für die Start- und eine Verbraucherbatterie eine geeignete Stelle im Motorraum kurz vor dem Motor an. Aber ich bin in Sorge, dass die Akkus hier zu warm stehen. Belüftet würden sie hier ganz gut, weil ich eine Zwangsbelüftung für den Motorraum vorgesehen habe ......
moin
überlegen wir doch mal wie heiss es unter der motorhaube eines autos wird. insbesondere bei voller last (trailer) an heissen sommertagen nicht nur auf südlichen autobahnen.
und stört das die akkus?
dein motorraum im boot ist vermutlich kühler.
wird wohl nicht wesentlich über 40° haben.
wenn du es etwas genauer wissen willst kauf doch einfach für 9,80 (zb. bei www.pollin.de )ein thermometer mit funk-geber.
aber für den preis bekommste an einigen orten deutschlands inna landgaststätte schon fast zwei schnitzel mit bratkartoffeln.
le - lieber die kabel so kurz wie möglich - loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 15.03.2006, 07:11
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Bei meinem Glastron ist die Batterie "serienmäßig" im Motorraum, Probleme hatte ich deswegen noch nie.
Alt 15.03.2006, 07:31
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Wenn Du die Batts gegen die Motorwärme isolierst, dann können diese auch wenig Wärme abgeben. Das kann zu Überhitzung der Batts führen, z.B. beim Laden.
Besser also die Temperatur am Einbbauort mal messen, die Batts gegen Wärmeabstrahlung des Motors schützen und gut belüften.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.03.2006, 12:26
Zitat von divefreak
Zitat von Wepi
Wer weiß Rat?
Wepi
MFG René
Hallo René,
genau so würde ich es gerne machen. Aber das Problem ist die Belüftung. Ich könnte die Akkus nur in der Kiellinie in einem Kasten unterbringen. Rechts und links davon sind Schottwände mit dahinterliegenden Tanks, vorne ist das Hauptschott zur Kajüte und hinten steht der Motor (ziemlich dicht). Da ist es sehr schwierig, Lüftungsschläuche über auf reichlich großen Umwegen heranzuführen.
Wepi
Alt 18.03.2006, 13:13
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
In meinem Boot stehen die Batterien im Motorraum. Überhaupt kein Problem.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 18.03.2006, 14:01
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Meine sind auch im Motorraum. Zusammen mit Tank, Ladegerät etc.
Eine gute Belüftung sollte selbstverständlich sein.
Alt 18.03.2006, 20:05
Hallo Bootsfreunde,
ich habe diese Frage auch noch in zwei anderen Foren gestellt und sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Während einige, wie Ihr, keine Bedenken bei gut belüftetem Motorraum gegen eine dortige Unterbringung der Akkus hatten, haben andere eindringlich wegen der möglichen Bildung von Knallgas bei Überladung der Batterien davon abgeraten. Daher schien mir der Vorschlag von René am besten, die Akkus zwar im Motorraum, aber in einem geschlossenen Kasten mit eigener guter Belüftung, unterzubringen. Nur wie ich diesen Kasten am besten belüfte, bleibt das Problem. Oder ist die Furcht vor Knallgasbildung in einem zwangsbelüfteten Motorraum (wie ich es plane) und bei separater Verbrennungsluftzufuhr für den Dieselmotor absolut unbegründet?
Wepi
Alt 18.03.2006, 20:34
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Die meisten Boote haben doch ihre Batterien im Motorraum. Da gibts doch keine Probleme. Warum sich mehr Sorgen machen als nötig.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 19.03.2006, 09:42
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Warum willst du einen extra Kasten machen, der belüftet ist, wo doch dein Motorraum eh belüftet wird??? Und desto grösser der Raum, desto besser können sich Gase auch verteilen. Also für mich gibt das keinen Sinn.
Alt 19.03.2006, 10:08
...der Knackpunkt ist das Ladegerät... wenn das was taugt, und eine elektronische Steuerung hat, IuOu Ladeverfahren.... dann werden keine Batterien überladen, und es entsteht kein Knallgas....
meine beiden Batterien stehen nur ein einer Schale montiert links und rechts vom Motor ...
Alt 19.03.2006, 11:29
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Wepi,
bei einer Neuinstallation ist eine Aufstellung der Batterien ausserhalbdes Motorraumes auf alle Fälle vorzuziehen.
Die Batterien werden schonender geladen und "verbrauchen" weniger Wasser.
Wenn Batterien erwärmt werden, sinkt die Gasungsspannnung der Batterie.
Dadurch werden Batterien ohne temperaturgeführte Ladung überladen und es entsteht Knallgas.
Die Tatsache, dass viele Werften die Batterien im Motorraum unterbringen hat mit technischen Überlegungen sehr wenig zu tun, sondern läuft mehr auf der Schiene, "das haben wir immer schon so gemacht".
Bei vielen Autos findest Du auch keine Batterie mehr im Motorraum obwohl hier das Problem nicht ganz so kritisch ist, weil der Motorraum bei einem Fahrzeug relativ offen ist.
Günther
Alt 19.03.2006, 12:52
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Wepi,
Verlagerung der Batterien nach oben kann im Krisenfall aber auch bedeuten: mehr Zeit, um per Funk um Hilfe zu bitten.
Beim BSU findet man diverse Unfallberichte, bei denen Boote ohne Hilferuf vom Radar verschwanden. Als Grund für den "stillen Untergang" wird vermutet, dass die Batterien sehr schnell unter Wasser standen...
Das sollte man vielleicht auch bedenken (binnen wäre das natürlich wurscht).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.03.2006, 13:03
Nur zwei Fragen:
1. Kennt jemand einen Fall, wo es tatsächlich durch Knallgasbildung im Motorraum zu einer Explosion gekommen ist?
2. Was sagt der GL zu diesem Thema?
Wepi
Alt 19.03.2006, 15:51
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Bei 95 % der Boote stehen die Batt. im Motorraum. Da die Start ströme sehr hoch sind, gilt es die Wege kurz zu halten. Alle Geräte die in Motorenräumen verbaut sind sind EX geschützt bei Ami Produkten gut am UL Zeichen zu erkennen weil nicht nur Knallgas neigt zu Explosionen auch Kraftstoffgase können das. Aus diesem Grund ist eben alles im Motorraum besonders ausgelegt.
Wenn Du ganz sicher gehen willst , lass die Batt. am Steg und nehme ein langes Kabel mit.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.03.2006, 17:52
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Mein früherer GFK Gleiter hatte entfernung Motorblock -> Batterie ca. 30 cm. Keine Probleme!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 19.03.2006, 18:02
Und die Moral von diesem Thread. Es gibt praktisch kein Problem. Also nicht versuchen mühsam und mit viel Aufwand ein Problem zu lösen, was garnicht exisiert.
Jürgen
Alt 19.03.2006, 22:58
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Batterien nach oben? nein
hi,
also ich würde die batterien nicht nach oben verlegen.
bei meinem boot sind sie auch hinten: 2 schwere gels und eine 88A starter.
gibt keine probleme!
optimaler wäre sicher vom schwerpunkt mehr in der mitte des bootes, aber ich habe in der kabine keinen platz.
sicher würden die batterien länger strom abgeben wenn sie höher wären, aber ich finde es ist sicher kein fehler wenn der schwerpunkt vom boot eher tief liegt))
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 19.03.2006, 23:19
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
bau deine Batterien da ein ,wo du meinst!
Denk dran ,Batterien sind schwer,benutz sie zum trimmen!!
Sascha
MFG Sascha
Alt 20.03.2006, 14:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Die Knallgasangst ist unbegründet. Beim Fahren hast Du die Zwangsbelüftung und vor dem Starten : BLOWER! Also keine Gase. Die Temperatur ist im normalen Boot i.d.R. auch kein Problem, da, wie schon oben erwähnt wurde, diese nicht so hoch werden.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, stecke die Batterien in die fertig zu kaufenden Kunststoffbatterieboxen, bohre in den Deckel ein Loch, in das Du einen Schlauch führst, der mit dem Blower verbunden wird. Damit saugst Du die Kästen auch mit aus.
Ist aber wirklich nicht nötig ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 24.03.2006, 17:50
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ein Problem ist das natürlich nicht. Allerdings gibt es eine Faustformel für Akkus, die besagt:
Pro 10 Grad Celcius höhere Umgebungstemperatur = Halbierung der Lebensdauer!
pininfarina
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
