Alt 23.02.2014, 14:11
Schrotti74 Schrotti74 ist offline
Boot: Fountain 27 Fever II
75 Danke in 31 Beiträgen
Standard Zu hoher Wasserpass! zu viel Antifouling
Servus!
Bei meiner Crownline 266Ltd hat es der Vorbesitzer mit dem Antifouling und dem Wasserpass sehr wohlwollend gemeint und setzte den Wasserpass ca. 18cm über die Wasserlinie.
Da ich ein bißchen Wert auf eine gute Optik lege, könnte ich mittlerweile jedes mal im Quadrat kotzen, wen nich das Boot sehe. (Zur Zeit noch in der Halle)
Hat von Euch einer eine gute Idee, wie ich diesen optischen Schund los werde?!
Lackieren ist wohl nicht die beste Idee?!
Gibt es evtl. Folierungen die auf dem Untergrund halten?!
Ich bin für Ideen sehr dankbar!!!
Oliver
Hits:	390
Größe:	74,2 KB
ID:	516972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	67,1 KB
Wer später bremst, ist länger schnell!
Alt 23.02.2014, 14:51
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
AF runter bis zum Wasserpass und Gelcoat neu aufbereiten mit sehr feinem Schmiergelpapier bis 4000 Körnung, alles nass geschlieffen und neu versiegeln.
Alt 23.02.2014, 15:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.022 Danke in 12.344 Beiträgen
Abbeizen :eek::what:
Gesendet von einem Kleincomputer mit dem man zur Not auch telefonieren kann.
Alt 23.02.2014, 20:30
45meilen 45meilen ist offline
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Also zum kotzen sieht anders aus
Wenn es Dich stört, dann so schonend wie möglich
Alt 23.02.2014, 20:35
Benutzerbild von Flybridge
25.672 Danke in 9.180 Beiträgen
Es gibt hier einige gelungene Beispiele, wo die Kollegen den Rumpf wieder in Original hinbekommen haben. Abbeizen und schleifen.
Micha
Alt 24.02.2014, 05:58
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich denke du hast nur 3 Möglichkeiten, entweder du schleifst den Streifen runter und polierst ihn, oder du beizt alles ab denn wenn du nur oben beizen willst wird die Brühe runterlaufen und nach dem Abbeizen polierst du ebenfalls anschließend. Als dritte Variante könnte ich mir auch den Vorschlag aus dem OSO gut vorstellen, du machst einen orangenen Antifoulingstreifen drüber, würde zum Boot passen.
Gruß Mario
Alt 24.02.2014, 06:11
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Ich hab dieses Jahr meinen absichtlich erhöht, damit er einiges über dem Wasserpass liegt.
OK 18cm sind dann doch etwas viel aber hat euch seine Vorteile.
Am Wasserpass gibts immer einen Streifen der extrem Hartnäckig Dreckig wird. durch die ERhöhung des Antifoulings ist dieser dann im Antifoulingbereich und wird einfach überstrichen.
Ich hab schon leute hier posten gesehen, "Wie bekommt ihr den Wasserpass Sauber"
Alt 24.02.2014, 06:19
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Oliver,....abbeizen und dann den Gelcoat wieder aufbereiten. Du siehst dann eigentlich nichts mehr davon.
Deine Sorgen möchte ich haben!
Klaus
Alt 24.02.2014, 06:22
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Leg doch ein bisschen Gewicht in dein Boot, dann werden aus 18 vielleicht 13 cm!
Grüße Michael
Alt 24.02.2014, 07:24
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Hatte auch schon gedacht, daß der Vorbesitzer mit größerer Crew unterwegs war....
Gruß Christoph
Alt 24.02.2014, 07:30
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Gruß Christoph
Ja, drei bis vier richtig schwere Mädels in den Kahn, dann stimmt der Wasserpass auch wieder...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 24.02.2014, 08:07
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Schwarzes Antifouling drauf? Vielleicht sieht das schicker aus. Mein Boot ist unten auch schwarz, ohne Antifouling.
Wenns ganz korrekt sein soll hilft wirklich nur schleifen fürchte ich.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 24.02.2014, 08:18
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
ich habe ein ähnliches Problem, weil mein Vorbesitzer das AF am Bug hochgezogen hat.
Runterschleifen habe ich verstanden, aber wie grob fange ich an um den Gelcode nicht, oder wenig zu beschädigen? Oder fängt man gleich mit 4000er an....ich habe leider nicht wochenlang Zeit dafür
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 24.02.2014, 08:40
Hi Pedro,
schaum mal hier: http://yachtpaintshop.de/3-antifouling
Antiscrip ein Abbeizer also
je nachdem welches AF du drauf hast ist das recht easy...
wirst aber nachschleifen müssen..manchmal hiflt auch ein starkes Poliermittel ( 3M )
Also wie normale Gelcoataufarbeitung
Umso weniger aggressiv du anfängst, je weniger Arbeit hast Du hinterher
Klaus
Alt 24.02.2014, 08:44
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
Hi Pedro,
naja das funktioniert bedingt. Wenn es richtig gemacht wurde ist unter dem Antifouling ein Osmoseanstrich. Den bekommst du mit Interstrip nicht runter.
Alt 24.02.2014, 08:49
lieber Volker,
bitte richtig lesen....er soll sanft anfangen...dann sieht er, ob und was noch drunter ist...nicht mehr und nicht weniger
"Mein Rat war, nicht gleich mit dem Presslufthammer anfangen"
Klaus
Alt 24.02.2014, 09:01
lieber Volker,
hab ich schon verstanden. wollte nur aufzeigen, das er damit eventuell nicht alles rutnerbringt.
Alt 24.02.2014, 09:02
Danke Jungs
...auf Volker kann man sich ja immer verlassen
Pedro
Alt 24.02.2014, 10:01
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ich würde es abbeizen. Vielleicht hast du ja Glück und es ist keine Grundierung drunter.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.02.2014, 12:43
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Na ja, "Glück" ist relativ. In dem Fall müsste dann alles Antifouling runter, und wieder von vorne aufbauen. Aber natürlich mit tieferem Wasserpass.
Volker
Alt 24.02.2014, 15:08
Danke! Warum??? Was hast Du denn für Sorgen?
Oliver
Alt 24.02.2014, 15:29
Oliver!!!...falscher Teil des Forums......ansonsten ne ganze Latte davon.
Bei dir, wirst Du sehen , alles halb so schlimm
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
