Alt 21.02.2014, 06:49
Benutzerbild von She's_a_Lady
Standard Mastrutscher in der Spülmaschine reinigen?
mein Großsegel hat zum Ende des letzten Jahres stark gehakt. Wir mussten teilweise mit zwei man das Segel runter zerren.
Jetzt habe ich die Mastrutscher ausgebaut um die zu reinigen.
Wie stelle ich das am besten an? Muss ich alle Kugeln aus dem Käfig raus knacken und ersetzen?
Kann ich einfach mit einer Bürste und Spüli putzen?
Oder kann ich die Rutscher sogar in die Spülmaschine legen und dort kräftig durchduschen?
(müsste ich natürlich heimlich machen sonst dreht Weibchen durch)
Hits:	136
Größe:	26,8 KB
Christoph
Alt 21.02.2014, 06:56
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Reinige sie mit der Bürste. Die Spülmaschine kommt zu hart durch das Spülmittel kann die Oberfläche angegriffen werden und dann verdrecken sie noch schneller also lieber Handarbeit. Noch ist ja ein bischen Zeit.
Gruß Rüdiger
Alt 21.02.2014, 07:02
Benutzerbild von floka.floka
Über Nacht in warmes Wasser, dazu eine Korega-Tabs, und am nächsten Tag mit der Bürste bearbeiten.
Grüße Richard
Alt 21.02.2014, 07:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Kauf dir mal ne Dose Bremsenreiniger und nutze die. Bloß beim Neu fetten fn ch mr nicht sicher. Gbt ja Gletspray von Harken (Was fürn Wortspiel )
Nelson Mandela
Alt 21.02.2014, 07:38
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Deine Tastatur klemmt, Stephan...besonders das "i"
Klaus
Alt 21.02.2014, 15:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.563 Danke in 5.030 Beiträgen
Nach gründlicher Reinigung(alte Zahnbürste und Spülmiwasser geht auch)wenn möglich auch mal mit Pressluft ausblasen.
Dann prüfen wie viel Spiel die Rutscher schon auf der Schiene haben und ob einzene Kugeln schon flächige Abnutzung aufweisen.Bei zu viel Spiel können auch Kugelrutscher verkannten.
gruss hein
Alt 21.02.2014, 22:02
Bremsenreiniger oder in Benzin einlegen hilft in aller Regel, danach gut einfetten irgend wann haben die Kugeln natürlich so viel Spiel, das daß nicht mehr wirklich hilft
Alt 22.02.2014, 07:30
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Fetten sollte man lieber nie, ist ja ein offenes System das Salz und Schmutz einfängt.
Danach ist die Achterkante Mast auf Dauer versaut.
Nach reinigen der Lager und der Schiene Teflonspray verwenden.
Bei Teflonspray hört an zumindest das wenigste an Kritik.
Kai
Alt 22.02.2014, 12:39
danke für die vielen Tipps.
Die Rutscher liegen jetzt im Spülibad und ich komme erst Mittwoch wieder dazu mich drum zu kümmern. Reichlich Zeit zum einwirken.
Dann werde ich Schrubben
Habe ein paar Ersatzkugeln besorgt für die ganz schlimmen Fälle und Harken Gleitmittel das nicht schmiert. Angeblich ein Tropfen pro Lager reicht.
Hits:	161
Größe:	27,7 KB
Christoph
Alt 22.02.2014, 16:26
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Gleitmittels
Moin ok, KaiB
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
....Fetten sollte man lieber nie....Nach reinigen der Lager und der Schiene Teflonspray verwenden...
Genau so isses, KaiB.
Ich benutze das Zeugs (Übrigens Spraydose von Brenner, weil Silikonfrei) sogar um die Ventile meiner Tuba seidenweich gängig zu halten.
The Wichtigste zulast:
1) Nur ganz leicht einsprühen.
2) Einige Minuten kriechen lassen.
3) Anschließend trocken reiben. Jawohl, verdammt. TROCKEN REIBEN!!!!
4) Die Beschichtung der Oberfläche ist wichtig, nicht das Trägeröl.
Keep/Schienen und Rutschers behanneln und anschließend wohlgemut in die Saison starten.
Mok dat man so. Büst mit düssen Rat nich ansmeert.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
