Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 20.02.2014, 21:22
Marte01 Marte01 ist offline
Boot: Draco 2500 TC
47 Danke in 37 Beiträgen
Hallo also ich fahre sehr viel mit verschiedenen Anhängern mal mit anti Schlinger mal ohne!!
das was das all entscheidende ist meiner Meinung nach ist Nummer 1 die Deichsellast 2 das
Zugfahrzeug!! Bis vor 1 Jahr hatte ich einen Audi A8 gutes Zugfahrzeug aber nichts gegen meinen jetztigen Land Rover Discovery 2 er hat zwar ne Leistungsspritze benötigt aber jetzt der Hammer 2.3t Eigengewicht und Starren Rahmen!! Da merkt mann beim fahren richtig das das Auto zum ziehen ausgelegt sind!!
Alt 21.02.2014, 07:23
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
zwar OT, aber passt halt zur AKS 3504....
Hallo Thomas,
hier schnell die Bilder von dem Schließkasten. Maße hab ich jetzt nicht mehr gemacht, weil´s grad zu regnen angefangen hat....
Wenn Du das nachbauen willst sag´s einfach und ich vermesse das Teil.
Vorteil mit dem Kasten - der kann auch im angekuppelten Zustand drauf und somit ist für Langfinger schnell mal auf dem Rastplatz abkuppeln
oder nur einfach dran rum fummeln nicht mehr möglich.
Als schloss ist normal so ein Dikusschloss drauf.
Moin,Moin Georg,
vielen Dank für die Bilder, sieht Klasse aus.
Wenn das Wetter mitspielt und Du Zeit hasst, dann gib mir einmal die Maße!!
Vielen Dank im voraus
Gruß Thomas
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 21.02.2014, 08:05
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Zum Rangieren/rückwärtsfahren mit schlingerbremse:
Geht natürlich auch ohne öffnen.
Nur verschleißen halt die brems/reibebeläge der ASK viel schneller als im geöffneten Zustand.
Deswegen auch peinlich auf einen entfetteten kugelkopf achten falls man mal nen anderen Hänger dranhat!
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 21.02.2014, 08:33
der Verschleiß für die 10 Meter ist mehr als zu vernachlässigen, man fährt ja keine 1000 km Rückwärts
... aber der Einschlagwinkel ist erheblich geringer und auch die Reaktion des Hängers auf Lenkeinschläge ist stark verzögert ...
daher wie oben schon empfohlen, einfach fürs rangieren die Bremsen öffnen
Alt 21.02.2014, 10:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
hab das Teil jetzt seit 2010 und noch nie zum rückwärts fahren geöffnet.
Das bissl Verschleiß für die Reibung vernachlässige ich einfach in Relation zu den vielen Kilometern vorwärts durch Ortschaften etc.
Ob da Fett drauf gekommnen ist merkt man übrigens sofort daran, dass es beim Einlenken oder bei Nickbewegungen nicht mehr knarrt.
Gruß - Georg
Alt 21.02.2014, 11:13
warum ist das so..... - kann ich bisher nicht feststellen bei mir und sehe da auch keinen Grund, der den Einschlag begrenzen könnte...
Die ASK ist ja nicht in der Lage, das Gespann komplett zu versteifen. Sie verlangt ja nur halt mehr Kraftaufwand für´s einknicken.
Gruß - Georg
Alt 21.02.2014, 13:15
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Hallo Thomas,
habe die Alko auch an meinem 3500er-Trailer und würde das immer wieder machen.
Bei dem langen Trailer wird man zwar die Vorteile nur noch gering wahrnehmen, aber alles was das Fahren mit dem Geschoss entspannter macht ist es mir den Mehrpreis wert.
Alko ist wohl der einzige, der eine ASK für die 3,5er im Programm hat und ich bin mir nicht sicher, ob die inzwischen auch eine Schlossvorrichtung dafür bieten.
Hatte mir für meine selber ein Schlosskasten aus VA-Material gebaut, der auch im angekuppelten Zustand aufgesetzt wird.
Bei Interesse kann ich Dir Bilder und auch Maße davon geben.
Es gibt ein Schloss von Alko dazu.
Manni
Alt 21.02.2014, 13:20
Hallo Thomas,
Viel zu kompliziert. Es gibt von AlKO das richtige Schloss dazu. Kann beim fahren und während des abstellen's verwendet werden.
Manni
Angehängte Grafiken
Alt 21.02.2014, 13:27
Ich fahre seit 4 Jahren die ALKO Schlingerkupplung an meinem Tandemtrailer.
Das Schaukeln bei 100 km/h ist vorbei und der Anhänger läuft super und Spurtreu hinterher.
Dazu die Safety Compact als Schloss dazu.
Kann ich jedem nur empfehlen.
Manni
Geändert von KL-Manni (22.02.2014 um 12:57 Uhr)
Alt 21.02.2014, 13:33
ist bei extremen kurzen Winkel so, ich muss meinen Trailer eigentlich im Stand in einen Winklel von 90° eindrehen
um in meine Einfahrt zu kommen, das ist mit geschlossenen System nicht möglich, da die Bremse das ganze "verzögert",
ich öffne beim rangieren, dann geht es einfacher und der Hänger reagiert schneller im Einschlag....
es mag natürlich daran liegen, dass meine gute alte SSK2 noch einen anderen Anpressdruck hat, als die modernen
Systeme, auch die SSK3 hat weniger Druck, die alten Tests von früher haben dies vielfach auch beschrieben...
bei mir knarrt da übrigens nichts... erst wenn die Beläge zur Neige gehen, dann hört man leicht die Bewegung,
aber dann sollte man auch die Beläge wechseln!.
Übrigens, wenn da einmal Fett auf den Belägen war, dann ist auch nach bester REinigung nicht mehr die volle
Wirkung auf den Belägen...(schreiben auch die Tester und damals der Hersteller - kann natürlich sein, dass er
neue Beläge verkaufen will).
Geändert von dieter (21.02.2014 um 13:53 Uhr)
Alt 21.02.2014, 13:57
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Reinigung der Beläge mit Aceton oder Universalverdünner wirkt merklich. Auch, wenn man Fett gemieden hat. Das mache ich vor jeder längeren Fahrt. Es ist bemerkenswert, wieviel Dreck da jedesmal runter geht.
Beste Grüße
John
Alt 21.02.2014, 14:43
Manni
Die letzte mir bekannte Ansage von Alko direkt zu dem Schloss war, dass dieses nur bis zur 3000er passt - für die 3504 kein Schloss lieferbar....
nen bissl Google und so scheint es auch immer noch zu sein - alle Schlossysteme nur bis zur 3000er-Serie und nichts für 3504....
Anhand der beider Bilder sieht man auch, warum es bei der großen nicht geht - hier sind für das Savety notwendigen Aussparungen nicht vorhanden.
Vermutlich aus Festigkeitsgründen, weil eine gewissen Materialstärke dafür benötigt wird.
Auf dem dritten Bild bietet jedoch wohl ein Zubehörlieferant auch für die neue Ausführung ein Schließsystem für die 3504er an.
Hits:	90
Größe:	28,2 KB
ID:	516352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	64,2 KB
ID:	516353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	56,4 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (21.02.2014 um 15:14 Uhr)
Alt 21.02.2014, 19:25
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
alternativ kann man auch die Winterhoff WS 3500 kaufen dafür gibt es auch das passende Schloss und sie ist laut Tests auch besser wie Alko.
Ob man den Unterschied zwischen Alko und Winterhoff als normaler Fahrer aber merkt kann ich nicht beurteilen.
Alt 21.02.2014, 20:11
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Lohnt sich so ein Teil auch bei meinem 1300er Trailer ?
Rudolf
Alt 21.02.2014, 22:55
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Ja!
Ich spreche aus Erfahrung.
Grüße Thomas
Alt 22.02.2014, 11:05
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.403 Danke in 1.266 Beiträgen
den Diebstahlsschutz gibt es auch für die 3504. So stehts auf Jedenfall in der Werbung mit drin.
AL-KO
Geändert von Wassersportler (22.02.2014 um 11:16 Uhr)
Alt 22.02.2014, 14:49
Boot: Hellwig Milos
Laut online-Katalog nicht. Es fehlen auch die seitlichen Nuten dafür.
Beste Grüße
John
Alt 22.02.2014, 16:25
Hm, da wird nur ein Anruf beim Hersteller weiter helfen. Sollte das nicht gehen bei der 3504er, wäre das ja eine Fehlkonstruktion, was ich nicht glauben kann.
Alt 22.02.2014, 18:12
genau das hatte ich bei meiner älteren Ausführung der 3504 gemacht und direkt bei Alko angefragt.
Für meine usführung kein Schlossystem lieferbar und auch nicht vorgesehen - ging nur bis zur 3004.
Den Fotos der neuen Ausführung nach zu urteilen hat man das auch genau so bis heute noch, die die norwendigen Nuten und Aussparungen am Rahmen fehlen.
Das Schlosssystem oben auf dem Bild gibt es auch schon länger. Allerdings sind hier die beiden Haltebolzen nicht verdeckt und so kann die Kupplung binnen 60 Sekunden abgeschraubt werden.
Gruß - Georg
Alt 23.02.2014, 13:42
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Mal nen Kommentar (auch als newbee ):
Mit nem Tiertransporter über 80 km/h zu fahren ist schon mehr als leichtsinnig, man kann dabei schon fast sagen: fahrlässig
Überleg' mal: Z.b. ein Pferd hat rund <500 KG, wenn das von einer Wand zur andern passiert, passiert leicht ein Unglück... .
Ebenso, mit einem Bootsgespann ~120 km/h zu fahren ist, in meinen Augen, (auf geht's, ihr Newbee-hacker) schon mehr als sträflicher Leichtsinn.
Natürlich kommt es auch sehr auf das Zugfahrzeug an!
(BTW: Erfahrung mit Segler + MoBo + Segelflieger ebenso wie mit Tiertransportern am Haken.)
Holla, wo stand denn, das in dem Anhänger ein Pferd drin war?
Da war nur die Rede, das sich ein großer windanfälliger Anhänger ohne ASK unruhiger verhält als ein Bootstrailer mit ASK.
Und wenn bei uns Gespanne nur bis 100 zugelassen sind, heißt das wohl, das in anderen Ländern (Frankreich, Belgien) in denen man schneller fahren darf, nur fahrlässige Gespannfahrer unterwegs sind...
Trotz allem Erlaubten sollte die Geschwindigkeit immer vom Fzg und der techn. Ausrüstung des Gespannes gewählt werden.
Zudem geht es hier um die Wirkung einer ASK und nicht um die StVO.
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 23.02.2014, 13:58
Boot: Hellwig Milos
Kein Fehler, sondern nicht genug Wanddicke für die Nuten. Die 3,5 t Version ist für das Sicherungselement einfach zu fett.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
