Alt 18.02.2014, 18:56
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard zündschloss anschließen
Hallo liebe Freunde des Wassersports!
Ich habe meinen Johnson 40 ecob im Winter immer auf meiner Motorkarre stehen. Nun habe ich mir eine Pinne für diesen Motor gekauft, da ich günstig ein 5m Schlauchboot erstanden habe. Da der Motor ein Elektrostarter hat und das Schlauchboot einen kleinen Batteriekasten, würde ich mir gerne noch ein Zündschlüss im Motor einbauen. (original Johnson )
Nun meine Frage:
Wo und wie schließe ich dieses Zündschloß nun am günstigsten an? Ich habe vorne noch ein Loch mit Blindkappe in der Verkleidung wo der Choke normalerweise sitzt. Da soll das Schloss rein. Aber wo müssen die Kabel vom Schloss angeschlossen werden? So, dass ich ihn direkt am Motor starten kann, oder mit schaltbox, wenn er an dem anderen Boot dran ist?
mfg gruhn
Alt 18.02.2014, 23:59
Hallo kevin gruhn,
du brauchst 12 V Plus und Minus, die kann du dir von den Batterieanschlüssen holen, dann hast du noch Schwarz/Gelb für Motor aus, wird einfach auf die gleiche Kabelfarbe am Ausschalter geklemmt, Gelb/Rot für den E-Start kommt ans Startrelais dann fehlt noch Violett/Weiß für den Choke
Alt 19.02.2014, 16:59
Ok und wie schließe ich das den bestmöglich an weil violette und so laufen ja zur cdi löten am besten oder Kabel Diebe
Alt 19.02.2014, 17:15
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Hi Kevin,
ich hab mit Quetschverbindern gearbeitet. Es gibt solche, die haben gleich den Schrumpfschlauch drum. Die sind super und nicht teuer.
Jan
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 19.02.2014, 23:44
wenn dann löten oder quetschen,
Kabeldiebe rappeln sich mit der Zeit los am Motor
Alt 20.02.2014, 10:06
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Kabeldiebe
Hallo Ralf,
was sind denn Kabeldiebe?
Gruss Ralf
Alt 20.02.2014, 10:11
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Zitat von ralhu Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Qutsch verbinder mit seitlichem Abgang.
http://www.pumpen-peters.de/products...%C2%B2/65/808/
Alt 21.02.2014, 11:34
So das zündschloss ist da wo kommt nun welches Kabel ran kann leider kein englischKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	95,7 KB
Alt 21.02.2014, 21:16
schade das du kein orginal Zündschloß gekauft hast, so bleibt nur testen und Durchgang messen
bei Schlüssel raus, sollte zwischen Ignition Circuit und Masse Durchgang zu messen sein, das ist dann Motor aus, dann mal den Schlüssel rein und in die erste Stellung gedreht, dann sollte der Durchgang weg sein
mit Schlüssel in erster Stellung solltest du zwischen Batterie und einem anderen Kontakt Durchgang messen können, das ist dann für Geräte die Strom bekommen sollen bei eingeschalteter Zündung, das kann Radio Drehzahlmesser usw. sein, drehst du den Schlüssel weiter sollte der Kontakt für den Anlasser kommen, das könnte Solenoid oder Magneto sein
dann mal testen wie der Choke funktioniert, wird oft durch reindrücken des Schlüssels eingeschaltet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
