Alt 18.02.2014, 19:49
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard DVBT - Antennenverteiler möglich?
Hallo Technicker,
ich möchte den Kabelsalat in der Kajüte etwas reduzieren.
Dazu zwei Fragen:
Ist es für DVBT-Empfang möglich das Antennenkabel zu verzweigen? Es soll neben der Kajüte eine zweite Antennensteckdose in der Plicht fest installiert werden.
Funktioniert das mit der Stromversorgung der Antenne denn auch über TV-Verteiler bzw über Verzeigungen ?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.02.2014, 20:18
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
Verteiler mit DC Durchgang sollte gehen, nimmt aber 3-4 db vom Signal weg.
Alt 18.02.2014, 20:21
Boot: keines mehr
Hallo cbr954,
Bin da Laie. Was ist ein DC Durchgang? Nimmt auch jede Verbindung über Stecker bzw. die schtaubbare Variante was vom Signal weg?
Alt 18.02.2014, 20:22
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: sollte Funktionieren ich habe zuhause drei Geräte
Auf einer Antenne elektrich verstärkt. Ich würde mir eine
3-fach Verteiler für SAT u.Kabel Tv bei EBay besorgen ca. 5€
Damit das ganze Testen bevor ich Kabel verlege
Uli
Alt 18.02.2014, 20:32
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo cbr954,
Das DC steht für "direct current" also Gleichstrom für die Versorgung der Antenne(n).
Nein, eine Steck- oder Schraubverbindung, so diese in Ordnung ist, dämpft das Signal kaum.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 18.02.2014, 20:44
Boot: keines mehr
Na nun bin ich doch schon etwas schlauer. Habe einen Quirl als Antenne. Nicht die Omnimax aber so ein nachgemachtes Teil. Der Empfang ist gut. Der Antennenstrom wird am Antennenstecker des TV Gerätes eingeschleift und benötigt eine zusätzliche 12V Steckdose. Das ist bei Omnimax anders, denn da gibts nen Anschlusskasten mit integrierter Antennenstromversorgung. Also werde ich den Antennenstrom dann auch über einen Verteilerstecker einbringen - dann brauche ich das Gerödel nich zwischen Plicht und Kajüte hin und her zu schleppen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
