Alt 18.02.2014, 11:25
Jara Jara ist offline
Boot: Birchwood 340 TS fly
24 Danke in 10 Beiträgen
Standard Auflage fürs Bett
Ich habe mal eine Frage an die, die auch "Rücken" haben.
Wir haben in der Bugkabine ein typisches Doppelbett, ca. 1,60 m breit und abgerundet.
Es ist steinhart und nach dem Schlafen muss ich meine Glieder einzeln richten.
Habt ihr eine Idee, was man dort rauf legen könnte.
Es muss ja was zum zuschneiden sein. Eine dickere Schaumstoffmatraze vielleicht? Oder ähnliches.
Danke für eure Hilfe.
Claudia
Alt 18.02.2014, 11:35
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Ach sooo... Auflage für's Bett
falsch verstanden....
Alt 18.02.2014, 11:46
Willst du die Matratze ersetzen oder nur etwas zusätzlich drauf legen?
Ich würde dir für beides eine Latex-Schaum Auflage/Matratze empfehlen.
Es gibt hunderte Sorten, auch mit Lufttaschen drin. Da musst du wirklich
selber mal in einen Laden und dir das anschauen...
Alt 18.02.2014, 11:51
Die Matratze ist fester Bestandteil, unten ist ne Schublade drin.
So unbekannt sind die Dinger nicht, als wir früher im gechartert haben, waren auch solche Betten drin.
Also Auflage. Welche Geschäfte bieten denn sowas an?
LG Claudia
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Wenn Du nur was auflegen willst. Such mal nach Topper, das sind die Auflagen die z.B. auch Boxspringbetten haben. Gibts in verschiedenen Stärken und Festigkeiten.
guckst Du z.B hier: http://www.ebay.de/itm/100-Visco-Mem...ht_7436wt_1161 (PaidLink)
Chris...
Alt 18.02.2014, 11:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wir hatten dasselbe Problem. Mit so einer Visco-Auflage sind wir sehr zufrieden.
Beste Grüße
John
Alt 18.02.2014, 11:56
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
hallo Claudia,
Ist denn nur die Matratze zu hart ? eventuell zu harter Schaumstoff?
Wenn ja, kauf dir eine vernünftige Matratze und lass sie bei einem Polsterer
auf deine Größe umbauen (nähen).
Ansonsten solltest du dir eine vernünftige Unterkonstruktion
mit diesen Federtellern bauen.
http://www.compass24.de/product/9966...-12-fusskreuze
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 18.02.2014, 12:11
Die genaue Bezeichnung dieser Auflagen nennt sich Latex-Topper
Danach kann man googlen.
Alt 18.02.2014, 12:15
Hallo Klaus,
dann müsste ich ja alles rausreißen. Das ist ja nicht nur ne Matratze, sondern ein richtiges Einbauteil.
Ich habe jetzt keine Bilder da, komme jetzt auch nicht zum Boot.
Das mit den Auflagen für Boxspringbetten habe ich mir auch schon überlegt.
Ist auf alle Fälle ne Überlegung wert.
Vielen Dank.
Claudia
Alt 18.02.2014, 12:44
Boot: Auszeit
Zitat von Jara Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Auch das kann dir ein guter Polsterer mit einer angenehmen Matratze herrichten.
Am Besten baut mann auf die Grundplatte die Federteller und darauf eine lose Matratze,
ist auch für die Unterlüftung besser.
Alt 18.02.2014, 13:08
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Claudia,
"fester Bestandteil" ist relativ. Man muss die Matratze und ggf. den Unterbau (z. B. Lattenrost) herausnehmen können (ist meist nur punktuell befestigt/verschraubt).
Einbauen kannst du dann was du möchtest. Entweder nur eine Matratze oder eben auch einen neuen Unterbau (wie oben empfohlen oder z. B. Lattenroste).
Schaummatratzen kann man zuschneiden. Um sicher zu gehen kannst du aber auch beim Hersteller nachfragen, da man bei einigen nur einen gewissen Anteil am Rand abschneiden sollte, da es sonst instabil in diesen Bereichen werden kann.
Hier gibt es alles auch auf Maß (kannst z. B. auch eine Zeichnung hinsenden oder ein Bild mit den Maßen) geschnitten einschl. Bezug: http://nanoform-schaumstoffe.de/afc3/index.php
Ansonsten die Standardausrüster:
http://www.awn.de/Technik/Komfort+an...param=matratze
http://www.awn.de/Technik/Komfort+an...ram=lattenrost
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte.../matratzen.htm
An eurer Stelle würde ich aber erst mal in einem Matratzengeschäft "Probe liegen", damit ihr die Art der Matratze eingrenzen könnt. Evtl. kann das Geschäft dann auch auf Maß zuschneiden bzw. hat einen Vertragspartner der dies macht.
Alt 19.02.2014, 10:26
Boot: Auszeit
ich hab mir immer die Matratzen vom Aldi geholt, sie vom Polsterer
zuschneiden lassen und den Bezug auch umbasteln (nähen) lassen.
Alt 19.02.2014, 10:37
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
wie in Beitrag #6 schon erwähnt wurde, die einfachste, aber effektivste Lösung ist eine Visko-Auflage, die gibts bei ibäh oder z.B. im Dänischen Bettenlager.
Ich habe mir für meine grottigen WoMo-Betten so ein Teil gekauft, seitdem liege ich wie in einem anderen Bett, aber in einem sehr guten.
Die Visko-Auflagen passen sich über die abgegebene Körperwärme der Körperkontur an, genial!
Ich wiege übrigens 112 Kg!
Gruß Heinz,
Alt 19.02.2014, 11:43
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.094 Danke in 415 Beiträgen
Beim Aldi Süd gibt es am Donnerstag Topper-Auflagen für 40 Euro.
Vielleicht hat der Nord das demnächst auch im Angebot ,ich
drück dir die Daumen ,die Dinger sind genial
Verschlafene Grüße petra
Grüße Petra
Alt 19.02.2014, 18:29
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
hatten auch das Problem, Polster zu ausgelegen und hart
habe letztes Jahr bei Aldi eine Rollmatraze 16 cm hoch (Kaltschaum) geholt
(bei Matrazen Concord oder im dän.Bettenlager gibts die Matrazen auch dünner)
den Bezug aufgetrennt und mit einem scharfem Messer zugeschnitten (geht super)
zum Schluß einfach wieder zugenäht
jetzt schläft es sich wieder "göttlich"
Grüße aus dem Frankenland
Alt 19.02.2014, 18:39
Genau so habe ich das auch gemacht.
Dann neuer Polsterstoff, fertisch.
Aber geschnitten wurde mit dem elektrischen Fleischmesser.
Grüße petra
Grüße Petra
Alt 20.02.2014, 12:48
Boot: Crownline765
Grüße petra
das habe ich auch versucht, wahrscheinlich hat unser Messer nix getaugt
sah aus wie abgefressen
das scharfe Messer dann, ging durch wie Butter (bis auf die Haut/Finger)
aber egal wie und mit was, das Ergebniss zählt
Alt 16.05.2014, 11:49
Von mir ein Feedback: Bin dem Link von ***boland*** gefolgt. Habe dann dort angerufen und wurde toll beraten. Jetzt haben wir eine maßgeschneiderte Auflage, sind sehr zufrieden.
Also nochmals lieben Dank.
VG Claudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
