Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 16.03.2006, 21:13
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Lieber Harald...(jetzt kommt der olle Scherz mit dem Bauchnabel...)
Danke für den Hinweis. Du meinst also, ich soll durch das GFK bohren, unten eine Holzplatte unterlegen (zb 1.5 mm verleimte Platte) und die Schraube durch den Bügel, das GFK und das Holzbrett befestigen?
Das sollte kein Problem sein, ich komme recht gut unter die Stelle, wo man das Teil montieren sollte. Aber danke sehr für den Hinweis. Ich hätte mir wahrscheinlich die halbe Bootsseite rausgebrochen beim Wakeboarden!!
Also, um diverse Anfragen zu beantworten und Missverständnissen vorzubeugen: Judith ist tatsächlich ein echter Frauenname. Meiner im speziellen wird seit mehr als drei Jahrzehnten von mir benutzt. Es sind noch etliche üble Kopien im Umlauf, aber meiner ist echt (auch ohne Goldkante...).
Frauen fahren heutzutage auch Boot (wenn der Freund zu bequem ist, den Bootsführerschein zu machen). Und wenn man hinterher eine schöne Maniküre machen lässt, sind auch handwerkliche Arbeiten kein Problem
Ich mach gerne aus was altem mit wenig finanziellem Aufwand etwas cooles. Egal ob Wohnung, Fahrzeug, Möbel. Etc.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 16.03.2006, 21:18
hoesch hoesch ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Also mein Bügel kostet SFR 500.- für dich
Es kann nur einen geben: MERCRUISER POWER
Alt 16.03.2006, 21:48
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Judith,ich wollte nicht sagen das Frauen das nicht auch können!
Wollte nur sicher sein!
DENN ich finde es MEGA COLL wenn eine Frau das macht!!Ehrlich
Hau Dein Mann vom Sofa.der soll gefälligst helfen!!Im Sommer will er ja
auch mit,ODER??
Wenn das mit der Seitenmontage nicht hinhaut würde ich auch den Boden in Angriff nehmen.
ABER Du machst das schon.
PS: Du bist doch die, die die Disco auf Wasser machen will? Oder?
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 16.03.2006, 21:50
auch mit,ODER??
Gruß Harald
Alt 16.03.2006, 22:22
ja genau, Disco muss auch noch sein!
Judith
Alt 19.03.2006, 17:20
Standard Sika (Silikonkleber) --> wie entfernen
So, ich stehe das erste Mal am Berg:
zum Entfernen der Seitenverkleidungen muss ich die Bodenplatte, auf welcher der Steuerstuhl steht. entfernen.
Zuerst habe ich mich gefreut, denn ich habe im runtergetretenen TEppich tatsächlich 6 Schrauben gefunden, mit denen die Platte auf zwei Stinger (!! hab welche gefunden!!) geschraubt war. Leider liess sich die Platte auch nach Entfernen dieser keinen millimeter bewegen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Platten nicht nur auf die Stinger geschraubt sind, sondern auch noch mit silikonkleber festgeklebt sind!!!
Welchem Italiener dass wohl eingefallen ist???
Meine Frage: was gibt es für Methoden, um eine Silikon-Klebeverbindung zu lösen? Ich habe mal angefangen, von unten (seeeehr schlecht zugänglich) mit einer KLinge zwischen Stinger und Platte zu kommen: Die KLinge ist zerbrochen. Dann mit Heissluft --> Fehlanzeige
Es muss doch eine Mögichkeit geben, die Bodenplatte zu entfernen
Zum erneuern des Teppichs, zum Beispiel. Oder eben zum entfernen der Seitenverkleidung.
Leider kann ich keine Bilder reinstellen, da man nur von unten etwas sieht. Fotografieren konnte ich das leider nicht. Aber ein Bild von einer losen Platte und einem darunterliegenden Stringer habe ich (alle anderen Bodenplatten sind lose)
Vielen Dank für Eure Tipps!
Hits:	616
Größe:	52,5 KB
Judith
Alt 20.03.2006, 21:40
Hallo, heute habe ich weiter mein Glück an der Bodenplatte versucht. 5 Stunden rumgerüttelt --> ohne Erfolg
Wenn ich die Platte nicht entfernen kann, kann ich auch die Seitenabdeckungen der Wasserskikästen nicht entfernen. Und die haben eine Überarbeitung dringend nötig.
Hits:	630
Größe:	45,4 KB
ID:	22978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	595
Größe:	31,9 KB
Judith
Alt 20.03.2006, 21:51
Emotion Emotion ist offline
Hallo Judith,
wenn ich das richtig sehe kommst du von der seite unter die Bodenplatte.
Ich würde auf den Rupmf ein dickes Brett legen und das Bodenbrett versuchen mit einem Wagenheber hochzudrücken.
Alt 20.03.2006, 22:21
Hallo Judith,oder(wenn Du hin kommst)mit einem langen großen Schlitz-Schraubendreher versuchen die Platte Stück für Stück abzulösen!
Gr.Harald
Alt 22.03.2006, 21:33
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Judith,
du bist dir aber sicher dass die Platten nicht mit den Stuhlhaltern irgendwie auf ein Stinger verschraubt sind.(Ist nur gut gemeint,zweifle eigentlich nicht daran dass du das schon kontrolliert hast nachdem ich schon las was du alles selbst erledigst.)
Machst du das Leder jetzt selber?
Gruss Housi
Alt 22.03.2006, 21:45
Hallo Housi
...es ist noch viel schlimmer: Unter den Stuhlfüssen hat es tatsächlich noch eine 10 cm lange Schraube, die in einen Stringer gedreht ist.
Leider sind die Stuhlschrauben völlig idiotisch befestigt und zudem festgesessen und die Schraubenköpfe total verschandelt. Da hat sich schon vor mir einer die Zähne dran ausgebissen
Also, wenn ich nicht bald die zündende Idee habe, kommt die Variante Stichsäge zum Zuge, damit ich wenigstens die Seitenverkleidungen wegbekomme.
Die Polster habe ich zum Nähen in Auftag gegeben, da bei mir alles aus einzelnen Kissen besteht. Die Seitenpanele und alle Flächen mache ich selbst.
Ich habe gesehen, du hast auch eine schöne Disco verkabelt. Wie sieht denn Dein System aus?
Dazu interessiert mich auch die zweite Batterie. Bin gespannt, wie Du das machst. Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Judith
Alt 22.03.2006, 22:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Hallo Judith
Versuch mal an einer Schraube des Sitzfußes den Kopf mit passendem Bohrer abzubohren.
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2006, 11:31
Boot: Chaparral 240
Hi Judith,
die Idee von Checki ist gut mit den Köpfen wegbohren,es gibt aber auch ne Paste wo du auf die Schraube gibst und somit der Gripp zwischen Kreuzschraube und Schraubenzieher wieder hergestellt wird(wenns ne Kreuzschraube ist),habe das mal probiert bei einer ausgelatschten Schraube und funktionierte einwandfrei.Hiess glaube ich Schraubendoktor und solltest du in jeden Fachmarkt kriegen wos Schrauben zu kaufen gibt.
Meine Disco wird ne normale Anlage mit 4 LS,wollte zuerst mit Frequenzweiche und Woofer,Versterker usw.,aber schlussendlich höhrst du kaum so laut und dein nebenan der auch vor Anker liegt hatt vielleicht auch nicht den selben Geschmack was Musik anbelangt.
Batt ist bestellt sobald ich weiter bin stelle ich fotos rein.
Weiterhin viel vergnügen beim "baschtlä"
Housi
Alt 02.04.2006, 19:47
Boot: Chaparral 240
Judith?
Man hört nichts von dir,wie kommst du voran mit deinen Brettern?
(Einfach den "gwunder" gepackt )
Housi
Alt 02.04.2006, 20:39
Hoi Housi
so fleissig wie du, war ich leider nicht. Habe im moment in meinem Geschäft ziemlich viel um die Ohren.
Ich habe folgendes gemacht, aber leider nicht fotografisch dokumentiert:
Staukasten unter der Sitzbank frisch überzogen.
Die Resten der Zierstreifen mit Aceton entfernt
Die Tritte und den Rost der Badeleiter demontiert
Habe am Freitag den Schraubendoktor geliefert bekommen und probiere vermutlich morgen die Schrauben zu lösen. Leider geht es nicht alleine, da die Muttern an einem unmöglichen Ort sind. Ich muss auf eine helfende Hand warten, und die kommt vermutlich morgen.
Kompliment zu Deinem Projekt, es sieht wirklich ganz ganz toll aus!
Judith
Alt 01.05.2006, 21:14
Hallo Jungs (Mädels habe ich bis jetzt keines getroffen im BF)!
bei mir geht es auch langsam (aber wirklich langsam) "fürschi" (schweizerdeutsch für vorwärts):
Die Bodenplatte welche ich schon vor längerem mit Teppich überzogen hatte, sind nun wieder auf dem Boot.
Alle Seitenverkleidungen sind demontiert und der Bröselbezug aus den Wasserskikästen ist weg (war ganz toll mit Teppichband montiert! Der Bezug hat sich beim Entfernen in eine Trägerschicht und Staub aufgelöst. Die Trägerschicht hat sich über all die Jahre mit dem Teppichband verbunden. So eine richtig schöne Sauerei! 4 Std mit Stahlbürste - und weg war se!)
Die Wasserskikästen sind ebenfalls mit neuem Teppich ausgekleidet worden.
Dann habe ich weiter das Boot poliert. Das Ding hatte ja nun wirklich keine einzige Stelle die nicht matt wie Kalk war. Aber nach einigen Runden mit Schleifpolitur und Maschine glänzt das Ding wieder wie am ersten Tag! Jetzt müssen nur noch die Zierstreifen ran.
Der Badesteg ist ebenfalls neu geschliffen, geölt und wieder montiert. Leider ist der untere Teil der Leiter total verbogen und ist daher beim Metallbauer zum geraderichten.
Und dann habe ich noch die Ausschnitte der Wasserskikästen verkleinert. Das war nötig, weil ich nicht genügend Platz hatte, um einen Ausschnitt für die Lautsprecher zu machen. Mit 10mm Wasserfestem Sperrholz die Öffnung verkleinert.
So, das wärs für den Moment. Ausstehende Arbeiten:
Zierstreifen kleben
Sitze montieren
Sitzbank montieren
Radio und Lautsprecher einbauen
Ganzes Boot (mitsamt Zierstreifen) konservieren.
Geplanter Wasserungstermin: Mitte Juni
Hits:	630
Größe:	51,0 KB
ID:	24421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	16,2 KB
ID:	24422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	48,5 KB
Judith
Alt 01.05.2006, 21:34
Hier noch ein Bild des verkleinerten Wasserskikastens.
Hits:	617
Größe:	25,5 KB
Judith
Alt 08.05.2006, 19:59
So, habe auch weitergebastelt.
Heute war die Beklebung mit den Zierstreifen auf dem Programm:
Zuerst 6.5 m Folie richtig zuschneiden, war gar nicht so einfach
dann die ersten versuche, eine Nassbeklebung zu machen. Meine Erfahrungen:
- Mann muss unbedingt zu Zweit oder besser zu Dritt arbeiten. Sonst klebt einen immer die Folie beim Abziehen des Schtzpapiers zusammen.
- Es ist kein Problem, die Folie in mehreren kleineren Stücken zu kleben. Sie lässt sich fast unsichtbar zusammenstückeln. Sogar die Reparatur von schlecht geklebten Stellen geht super: Einfach schlechtes Stück rausschneiden und ein neues Einsetzen.
Benötigtes Material:
Klebefolie (Oracal oder Scotchcal)
Folienrakel, am besten ein Gummirädchen/-Walze. Ein Gummischaber aus der Küche geht auch.
Cutter
Schere
Zerstäuber mit Wasser, dem ein Tropfen Spüli beigefügt wurde
Malerkrepp
Isopropanol
Industriereiniger
Fusselfreie Lappen
Gut saugende Mikrofaser oder Baumwollappen
Vorgehen:
Folien recht gut Zuschneiden
Boot gut mit Industriereiniger Entfetten und alte Polituren entfernen (Aceton oder Alkohol reichen nicht!)
MIt Isopropanol nachreinigen
Ev. Folien in mehrere Kleinere STücke aufteilen
die Folie mit Malerkrepp grob positionieren
Die zu beklebende Fläche gut einnässen (nicht sparen)
Schutzpapier enfernen
Folie grob hinkleben und dann unter zuhilfennahme des Rakels die Falten rausstreichen. Das geht sehr einfach, auch wenn die Folie beim Grob hinkleben noch arge Falten hatte.
Solange noch WAsser drunter ist, kann die Folie beliebig wieder gelöst und neu positioniert werden.
Wenn nur noch wenige FAlten vorhanden sind, alles mit dem Folienrakel glattstreichen und alle Wasserbläschen nach unten rausstreichen.
Überstehende Folienreste können mit dem Cutter abgeschnitten werden.
Hier noch einige Bilder meines Werkes:
Hits:	574
Größe:	37,4 KB
ID:	24652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	44,4 KB
ID:	24653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	36,0 KB
Judith
Alt 08.05.2006, 20:01
Hier noch ein Bild von Hinten
Hits:	572
Größe:	28,8 KB
Judith
Alt 08.05.2006, 20:07
Dann hatte ich wieder mal ein nettes Erlebnis mit Silikonkleber:
Unter der Windschutzscheibe auf dem Eingang zur Kabine hatte ich einen Kunstlederbezug. Den habe ich heute auch noch entfernt.
Ich glaube, die Italiener (es ist ein Italienisches Boot) drehen total durch, wenn Sie "Silikon" hören: Das Teil war mit einem Hektoliter Silikonpampe festgeklebt! Ich hatte mindestens zwei STunden, bis ich die Abdeckung weg hatte, und wegschmeissen kann ich sie auch, die ist total zerdeppert.
Also wirklich, Silikonkleber sollte man verbieten! Man kann doch sonst noch andere tolle sachen mit Silikon machen, die wenigstens jemandem Freude bereiten. Aber keinen so sch.... Kleber!!
Hits:	551
Größe:	39,2 KB
ID:	24656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	29,2 KB
Judith
Alt 12.05.2006, 23:12
So, jetzt haben wir wieder etwas weitergeklebt. Wir haben uns an die grosse Seitenfläche gewagt. Der obere Teil wird morgen fertig geklebt. Da haben wir die Folie zersemmelt.
Bin mit dem Resultat ganz zufrieden. Sicher, es ist nicht vom Profi, aber es wertet das Boot auf.
Obwohl die Folie schon auf Form zugeschnitten war, war es fast nicht möglich, eine perfekte Linie zu kleben, da das Boot eine Wölbung hat (staun!).
Hits:	719
Größe:	36,5 KB
ID:	24828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	16,9 KB
ID:	24829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	711
Größe:	27,2 KB
Judith
Alt 12.05.2006, 23:14
Danke an meine beiden Helfer (Bruder und Freund)!
Hits:	736
Größe:	45,2 KB
ID:	24831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	35,2 KB
Judith
Alt 13.05.2006, 19:53
Fertig geklebt! Ich finde, es sieht toll aus.
Hits:	709
Größe:	42,2 KB
Judith
Alt 13.05.2006, 20:52
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Stimmt! und jetzt los aufs wasser!
Nelson Mandela
Alt 14.05.2006, 10:51
Ja! Vorausgesetzt, es läuft. Ich habe es ja auf dem Hänger gekauft. Der Motor ist noch nie gelaufen.
Obwohl mir von der Werft des Voreigners (unabhängig, die Werft hatte nichts mit dem verkauf zu tun) ein tadelloser Zustand versichert wurde, ist mir etwas mulmig.
Nächste Woche sollte es so weit sein!
Judith
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
