Alt 16.03.2006, 10:33
Benutzerbild von Tiffi
Tiffi Tiffi ist offline
482 Danke in 171 Beiträgen
Standard Kühlschrank und Herd
Hallo an alle!
Ich hoffe ich reiße kein altes Thema auf, trotzdem hab ich mal ne Frage:
Meine Eltern würden auf ihrem Motorboot gerne den elektrischen Kühlschrank und den Elektroherd austauschen gegen welche die sowohl über Elekto, also auch über Gas funktionieren, damit sie nicht mehr so abhängig von Strom sind bzw. jedesmal den Generator starten müssen, weil der alt und laut ist.
Da die Dinger ja nicht gerade günstig sind wollte ich mal hören ob einer von euch sich damit aukennt? Wie zuverlässig sind die? Was haben die für eine Lebensdauer? usw.? Welche Hersteller sind zu empfehlen?
Ich bin dankbar für alle Infos!!!
Gruß Tiffi
Mrs. Stan/Abteilung Flachwasser
Mitglied des WSV Hooksiel
Alt 16.03.2006, 10:56
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Tiffi,
heist dass sie haben bisher noch kein Gas an Bord?
Vom Gas-Kühlschrank halte ich nicht viel. Die brauchen verhältnismäßig lange um den Inhalt runter zu kühlen. Wenn sie über 12 V oder 220 V laufen sind es Stromfresser.
Mit Gas kochen: bin ich Fan von.
Charly
Alt 16.03.2006, 11:01
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Kochen mit Gas - OK
Kühlen mit Gas - vergiss es, Energievergeudung pur. Bei einem kleinem Kühli ca. 300-350 Gramm/Tag, Kühlwirkung lageabhängig!
Voraussetzung: sichere Gasanlage mit Zündsicherungen, sichere Flaschenunterbringung mit Abfluss nach außen unten. International schwieriger Gaseinkauf, u.s.w.
Alt 16.03.2006, 11:10
Brauchen die Gaskühlschränke echt so lange um etwas runterzukühlen?
Das würde ja bedeuten, dass ich das Bier schon 3 Tage vor dem Trinken reinlegen muss, damits auch kalt wird
Nein, meine Eltern haben noch überhaupt kein Gas an Bord. Das wäre aber nicht das Problem.
Meine Frage bezieht sich auch mehr auf die Funktionstüchtigkeit von Kombigeräten, also welche die sowohl mit Gas als auch Elektrisch zu betreiben sind.
Kochen mit Gas finde ich auch spitze!
Gruß Tiffi
Alt 16.03.2006, 11:20
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
beim Kühschrank muß ich mich den anderen Meinungen anschließen. Die Kühlleistung ist auf Gas nur befriedigend aber du hast eine große Wärmeentwicklung. Bei 12 Volt fressen die Strom ohne Ende.
Ich habe diesen Winter gerade meinen Kühlschrank und eine Kühlbox Grönland deswegen ausgebaut.
Ich habe auf einen Waeco Kompresor (80 Serie)umgestellt und habe so ein teilbares Kühlfach mit 90 oder 200 Liter. Der Strombedarf ist geringer und wird zusätzlich durch Solar gedeckt (zum Teil mit 600 WH/D)
Zum Herd mit Gas habe ich keine Erfahrung, möchte mich aber gerne anschließen- Im nächsten Winter möchte ich auch ein Gasherd mit Backofen einbauen und wäre über anregungen Dankbar.
Gruß Der Plauer
Alt 16.03.2006, 12:09
Emotion Emotion ist offline
Hallo wenn ich die Wahl hätte (oder besser gesagt das Geld) würde ich beim Kochen auf Diesel umsteigen (Wallas Safeflame). Leider kosten die Geräte Herd/Backofen ca.3000€ mit allem Zubehör, aber der Vorteil eigt darin, das es keine Offene Flame mehr gibt (sieht aus wie ein Ceranfeld) und man nur noch eine Treibstoff an Board hätte
Alt 16.03.2006, 12:10
Gibt es das auch für Kühlschränke, die auch Kühlen?
Gruß Tiffi
Alt 16.03.2006, 12:18
Schreib doch mal AxelMu:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/pro...wprofile&u=351
der handelt mit Kühlgeräten für Boote
Alt 16.03.2006, 12:44
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
das wurde vor kurzem in einem anderen forum diskutiert. es scheint aber, dass auch dieselkocher nicht nur vorteile haben. was ich nachvollziehen kann. sonst wären alle seegehenden boote mit solchen herden ausgerüstet. wenn ich das richtig in erinnerung habe, brauchen sie zudem einen abluftkamin.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 16.03.2006, 12:52
Sie sind einfach nur zu teuer
Alt 16.03.2006, 12:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@tiffi
schaut euch nach dem Bertschikocher um.
Petroleum rulez!!!!
Alle Absorberkühlschränke (die Kombigeräte Gas Elektro) taugen auf Schiffen nichts. Kompressortechnik ist gefragt.
Versuche mal euren Generator schallzudämmen (Kapsel aus Gfk fertigen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Gaskühlschränke an Bord haben noch einen weiteren, gravierenden, Nachteil:
Erstens muss der Kühlschrank gerade stehen, denn er reagiert (bei Kühlbetrieb) äußerst empfindlich auf bewegung. Du kannst das Ding im Wohnwagen ja auch nicht während der Fahrt angeschaltet lassen (bei Gasbetrieb).
Zweitens und viiiiiel wichtiger:
Es kommt nicht nur darauf an, dass die Gasflasche mit allen Anschlüssen entsprechend gelagert wird, damit evtl. ausströmendes Gas abfliessen kann, sondern der Kühlschrank selber braucht auch einen 'Abfluss'. Beim Wohnwagen ist das kein Problem, denn da wird nur ein Loch mit Gitter drüber in den Boden gesägt. Nur ist das bei einem Boot ja nicht gerade dienlich....
Denn erstens ist bei dem Gaskühlschrank immer eine kleine Flamme (die auch Sauerstoff verbraucht) und die Zuluft braucht und zweitens kann dort natürlich auch mal - bei einem Defekt oder wenn die Flamme ausgeht oder so - Gas austreten. Im Wohnwagen fließt das ab, im Boot geht's in die Bilge. Peng!
Ausserdem kommt es auch bei Wohnwagen ab und zu zu mehr oder weniger große Verpuffungen, die aber, wegen des Lochs im Boden, meistens keinen großen Schaden anrichten. Im geschlossenen Boot sieht das aber ganz anders aus!
Also mein Rat: Finger weg von Gaskühlschränken im Bootsbetrieb!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.03.2006, 13:27
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Schon mal damit gekocht? Die Heizleistung ist bei Gas wesentlich besser und es geht viel schneller.
Alt 16.03.2006, 13:40
Hört sich bislang so an, als ob elektrisch das sinnvollste ist. Nur ist das Problem, dass die schon mal gerne 1 Woche am Stück sich dort aufhalten würden (nur geht das so leider nicht), wo kein Stromanschluß ist, bzw. die Anschlüße viel zu niedrig abgesichert sind. Und so lange den Generator laufen lassen wollen sie nicht.
Gibt es nicht irgentwelche Alternativen ohne Kamine oder Löcher am Boot?
Gruß Tiffi
Alt 16.03.2006, 13:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zum Thema Kühlschrank:
Kissmann oder Waeco mit Kältespeicher
können bei ausreichender Batteriegröße
tagelang betrieben werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.03.2006, 14:01
ja, kochen mit Gas und kühlen mit nem guten Kompressorkühlschrank mit Kältespeicher.
Beim Kochen wird viel Strom verbraucht. Das kann man mit Gas in den Griff bekommen. Im Urlaub kommen wir mit einer 11 kg Gasflasche ca. 3-4 Wochen aus (incl. Warmwasser). Ein Diesel-Ceranfeld braucht zu lange um heiss zu werden und wird lange nicht so heiss wie Gas. Wenn man länger an Bord lebt (ich vermute das tun Deine Eltern) nervt so ein Gerät nur (genauso wie ein lauter Gen.) und das Kochen macht nicht wirklich Spass. Außerdem ein 2 flamm. Diesel-Ceran kostet ca 900 ? €. Ich hab ein 4 fl. Gaskochfeld für 200 € mit einer Gesamtheizleistung von 8 KW.
Mein 140 L Kühlschrank braucht am Tag ca. 30 AH bei 12 V. Da sollte man bei einigermassen guter Batterieversorgung 2-4 Tage mit auskommen. Danach kann man ja mal den Generator laufen lassen um die Batts wieder zu laden.
Charly
Alt 16.03.2006, 14:18
140 L ist aber relativ klein, oder
Die haben jetzt son riesiges Ami-Ding drin.
Aber leben tun sie nicht an Bord. Nur viele (lange) Wochenenden und 3 Wochen Urlaub. Am Wochenende sind sie aber häufig im Heimathafen und da ist Strom kein Problem.
Wieviel würden, denn größere nehmen?
Gruß Tiffi
Alt 16.03.2006, 15:25
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Tiffi,
bevor ich mir einen Gaskühlschrank mit den bereits beschriebenen Nachteilen an Bord stelle ( Gas verbrennt ideal zu CO2 und Wasser dh. es wird ohne Abluftkanal auch noch feucht an Bord) , würde ich lieber irgend wo im Boot eine weitere Batterie parallel schalten.
mfg
Günther
Alt 16.03.2006, 15:29
Jau,die nuckeln Strom ohne Ende.
140 l ist doch schon Haushaltsgröße?
Don P
Alt 16.03.2006, 16:21
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von Don P
mit Kältespeicher
Kältespeicher würde ich nicht einsetzen. Eine Erhöhung der Batteriekapazität bringt dasselbe Ergebnis bei geringerem Gewicht und geringeren Kosten.
Gruß Heinz-Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
