| Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Am 01.03.2014 findet die Saisoneröffnung in der Nautic-Abteilung Berlin Spandau, an den Freiheitswiesen 6 statt.
Es werden ein paar Sonderpreise geboten, aber der Knaller ist wohl VC 17 m für 29 ,- €. Graphit und Kupfer...
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium |
VC17m gibt es nicht in Kupfer.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Sorry, war in Gedanken beim Alternativprodukt...
verschicken die dann auch? Bräuchte 750ml bzw 1000ml wenn es mal wieder 25% extra geben sollte! Grüße gesendet mit Tapatalk von meiner Mikrowelle
Das kann ich mir nicht vorstellen, die möchten dich ja in den Laden bekommen damit du noch ein paar Schrauben mit nimmst.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Da VC17m ja unbegrenzt haltbar ist könnte man sich ja einen kleinen Vorrat kaufen.
Dieses jahr hab ich schon geschtrichen.
[QUOTE=Laurex06;3395574]Hallo
verschicken die dann auch? Bräuchte 750ml bzw 1000ml wenn es mal wieder 25% extra geben sollte! Grüße Nein, verschickt wird leider nichts...Aber wer keine Schrauben braucht, darf trotzdem kommen...
Das von AWN? Kannst du so auf das VC rollen, gibt es wiederum nur in "Kupfer" für 29,99-Dauerpreis und wird auch verschickt.
Hab mit 2 Dosen gute 12 Quadratmeter geschafft... ...nur so nebenbei Groetjes... Helmut
MS Kabouter |
Die Reichweite sagt aber leider nichts über die Funktion aus. Ich zahl lieber etwas mehr, wenn die Funktion gegeben ist.
Habe in der Vergangenheit angeschliffen...ein Kollege schleift nie
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen! |
ich schleif auch nicht. Abkärchern beim rausholen und dann max. noch mit nem Tuch mit Acetylen abreiben. dann geht´s los (Macht ein kollege). Wenn die Rolle vom Vorjahr noch gut ist wird diese einfach weiter verwendet. ich hab übrigens am 10.01 bei 15°C das Boot gestrichen. Normalerweise streich ich bereits im Oktober wenn das Boot rauskommt.
Stimmt, schleifen ist unnötig. Wir wischen den Rumpf zum Entfetten mit Spiritus ab und dann einfach drüberrollen.
Ok, dann mach ich das jetzt auch so...habe immer fein angeschliffen...
bringe eh nur alle 2 Jahre neues AF auf.
So kann ich leicht im Wasser einwintern. Dann bleibt das Boot nächsten Winter im Wasser.
Ich brauche nämlich für ungefähr gleiche Fläche eine Dose VC17 für den "Erhaltungsanstrich". Das reicht dann knapp
upps ACeton natürlich
Und zu Volkers berechtigten Einwand bezüglich der Funktion: Ich persönlich habe noch keine - wie heisst das neudeutsch nochmal... ach: - negative Wahrnehmung. Hat jemand von euch denn ´mal miese Erfahrungen mit alternativen "Billigprodukten" gemacht - also so wirklich spür- und reproduzierbar?!? Groetjes... Helmut
MS Kabouter
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Mein bekannter reibt ab ich eigentlich nie. Ich halte es auch für Unnötig. Zu den Rollen. Ich hatte tolle Rollen bekommen die hielten auch mehrere Jahre. diese sind jetzt leider kaputt gewesen. Nun habe ich die Antifopulingrollen vom Bauhaus getestet undm uss sagen, dass ich nächstes Jahr wieder andere kaufen werde. Ich hab für meinen Rumpf sage und schreibe 6 Rollen benötigt, da sich bei den Sche... Dingern immer der Kopf vorne gelöst hat. (ist immer das lose Stück abgebrochen). wenn ich ne alte Rolle benutze nehm ich nicht mal verdünner. Einfach in die Neue farbe und auf der Palette drei- viermal abgerollt dann ist alles wieder gut.
So gehts natürlich auch
Gruß Lutz
also offiziell: 29,95 für VC 17 m im Bauhaus an den Freiheitswiesen, in Berlin Spandau. Nur da, und nur am 1. 03.2014. sind fast tausend Büchsen da....
War ein guter Tipp
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Das gleiche Angebot hatte am 01.03. auch AWN - natürlich auch nur in der Farbe Graphit. Nach meinen Beobachtungen ist AWN schon lange keine Apotheke mehr, sondern beobachtet die Konkurrenz genau.
Gruß Wilfried |
