Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 11.02.2014, 06:35
starfiga starfiga ist offline
Boot: Hollandia
7 Danke in 5 Beiträgen
MIG/MAG mit 0,8 Draht, glaube aber auch mit 0,6er Draht wäre der gleiche Effekt. Loch war sauber, weil frisch gebohrt.
Alt 11.02.2014, 09:48
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von starfiga Beitrag anzeigen
Hab mal ein paar Proben geschweißt. Loch 2,5 mm Durchmesser 2 - 3 mm tief. Geschweißt und hinterher wieder aufgeschnitten(natürlich nicht am Boot). Hab es nicht durchgeschweißt bekommen, waren immer Hohlräume drin. Egal ob kurze geschweißt oder länger rumm gebrutzelt, weil sofort das Loch verschließt, ohne das Schweißgut unten ankommt. Dann auf 6 mm aufgebohrt, auch Hohlräume. Dann 13 mm, mit mehreren kurz hintereinander ausgeführten Schweißschüben(sonst gabs Löcher) und siehe da, das war i.O. So müsste es gehen, obwohl ich mich schwer damit tue, am Rumpf auch noch den Bohrer anzusetzen!
Hallo!
Ich denke, dass es wenig zielführend ist aus einem "Krater" von 1mm Durchmesser, ein Loch von 13 mm zu machen um es dann wieder zu zu schweissen.
Trotzdem sind deine Versuche interessant! Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast.
Noch eine Frage: Kann man WIG auch unter dem Boot, also überkopf schweissen, wenn man es denn kann?
Grüße Sönke
Alt 11.02.2014, 15:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Sönke
Wer es kann,kann auch WIG überkopfschweissen das hat den Vorteil,dass man gut sehen kann ob der Grund des Kraters auch mit erschmolzen wurde denn nur so kann da auch eine Bindung entstehen.Der Nachteil ist dass beim WIG-Schweissen,wie auch beim MIG/MAG,das Material sehr sauber sein muss.
gruss hein
Alt 11.02.2014, 18:06
Boot: Hollandia
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo!
Naja, das war Anfangs auch mein Gedanke und hab mit meinem Bekannten gesprochen, der wesentlich mehr vom schweißen versteht als ich(arbeitet auf ner Werft, allerdings nicht direkt als Schweißer), der hat es mir prophezeit. Aber wie auch schon vorher geschrieben, konnte ich mich mit dem Gedanken, noch ein größeres Loch zu bohren, auch nicht recht anfreunden. By the way, der Bekannte wird die Schweißarbeiten auch bei mir durchführen, wollte es nur einfach mal ausprobieren. Ich denke, wenn ich es einigermaßen hin bekomme, dann wird es durch ihn sicher richtig gut.
Alt 12.02.2014, 12:39
Wenn man dann doch mal "durchgebruzelt" hat,ist es gut ein ordentliches Stück weiches Kupferblech zu Hand zu haben,und natürlich etwas 3-4mm Stahlblech falls doch mal ein flicken eingesetzt werden muss.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
