Alt 08.02.2014, 19:18
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
Standard Entfernung des Dekors bei Formula 271 Fasttech
Hallo Liebes ,
bei unserer Bootssuche haben wir auch eine Formula 271 Fasttech gefunden, die uns von technischer Seite absolut zusagt. Auch der Zustand scheint neuwertig. Da uns allerdings das Dekor, also die Grafiken (lackiert) auf den beiden Rumpfseiten gar nicht gefallen, stellt sich die Frage, ob man diese Grafiken entfernen kann und wie dabei die Vorgehensweise wäre. Ist hier Schleifen die einzige Möglichkeit oder kann man elegant die Grafiken abbeizen?
Vielen Dank und beste Grüße
Beste Grüße, Benedikt
Alt 08.02.2014, 19:32
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die sind meistens im Gelcoat drin und nicht auflackiert!So kenne ich das von Baja.
Da hast du mit abbeitzen keine Chance!
Was wäre mit Überfolieren?
Mfg Michael
Alt 08.02.2014, 21:23
Mfg Michael
Nein, bei Formulas wird das Dekor lackiert. Das müsste man also entfernen können!
Alt 08.02.2014, 21:41
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Jo ist lackiert, wollte ich erst auch abmachen, jetzt bleibt es erstmal.
Aber wenn Du eine 271er Fastech hast dann müßte es doch noch recht neumodisch sein, oder?
Oder ist es eine 271er SR1 und etwas älter?
Ein Freund hat seine Formula mal foliert, ging auch.
Sonst bleibt wohl nur vorsichtig runterschleifen ohne das Gelcoat groß zu beschädigen. Wird wohl vieel arbeit werden.
Wenn es eine einfachere Lösung gibt wäre ich auch neugierig
Gruß Dirk
Alt 08.02.2014, 22:40
Gruß Dirk
Es ist eine Fasttech Das Design hat was, aber bei uns in der Familie kommt es leider gar nicht an. Außerdem soll die Formula, wenn es sie denn wird, klassisch und zurückhaltend und nicht aufdringlich rüber kommen.
Mal sehen, was ob es noch andere Möglichkeiten gibt
Alt 08.02.2014, 22:57
wenn es wirklich lackiert ist dann würde ich Abbeizer benutzen, schleifen geht zwar schneller, nur müßte man dann ja noch die Schleifspuren beseitigen
Alt 08.02.2014, 22:58
Boot: Keins mehr
Da würd ich aber erstmal an versteckter Stelle prüfen wie das Gelcoat auf Abbeitzer reagiert!!
Mfg Michael
Alt 09.02.2014, 04:11
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Mir blutet das Herz wenn ich das hier lese...
Alt 09.02.2014, 09:33
Ich kann dich verstehen, nicht jeder mag jedes Design
Da ich mir nicht vorstellen kann das die heutigen weichei Abbeizer mit
mehreren Lagen K2 Lack plus K2 Klarlack klarkommen, bleiben noch
vier Möglichkeiten:
Erstens: Schleifen und ein rein weißes Gelcoat aufpolieren, ich glaube
aber nicht das das was wird.
Ich habe versucht mein angegriffenes Originaldesign weg zu schleifen.
Trotz vorsichtiger arbeitsweise bin ich an Rundungen stellenweise durch
das Gelcoat gekommen.
Daher wählte ich Möglichkeit zwei: Aber Schleifen und lackieren ist eine
entgültige Maßnahme, jeder zukünftige Käufer wird Vorschäden vermuten,
der Preis wird sinken.
Daher bleibt für dich Variante drei:
Wenn der Rumpf wirklich neuwertig, also kratzerfrei ist, würde ich das
kpl. Boot folieren lassen. Kleine Kratzer kannst du vorher mit transparanten
Gelcoat ausbessern. Die Folie kannst du irgendwann entfernen um ein
originales Boot zu verkaufen.
Oder eben die vierte Variante, freundet euch mit dem Design an
Alt 09.02.2014, 09:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.403 Danke in 669 Beiträgen
....Henning ist schlau......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.02.2014, 10:00
vier Möglichkeiten:
So sehe ich das auch. Habe mich auch für Variante 4 entschieden
Gruß Dirk
Alt 09.02.2014, 10:21
vier Möglichkeiten:
Vielen Dank für die Info
Schleifen will ich am liebsten auch nicht, da man hierbei zu stark das Gelcoat angreift und gravierende Fehler machen kann, da ich dabei auch nicht sehr geübt bin.
Es stellt sich einfach die Frage, ob man "imron® paint" (polyurethane-Basis) durch entsprechende Beize abbekommt oder ob dadurch auch das Gelcoat geschädigt wird.
Über eine Folierung habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, konnte aber bisher keine Info bekommen, wie teuer eine solche bei einem 8,5m Boot wäre, in schlichter glänzender platinsilber Farbe (ohne Aufdruck) Kennt da jmd. eine Hausnummer für beide Rumpfseiten (ab Wasserpass) und ein Decksstreifen?
Alt 09.02.2014, 10:40
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Moin Benedikt
Wende Dich mal an Makana.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=14495
Meine, er macht das auch Gewerblich.
Fragen kost nix.
War auf die Folierung bezogen....
mfg Frank
Geändert von Fränkie (09.02.2014 um 13:48 Uhr)
Alt 09.02.2014, 18:48
Hast Du mal ein Foto vom Boot ??
Alt 09.02.2014, 21:38
Kommen Freitag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
