Alt 06.02.2014, 21:12
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Umrüstung Sanitärbereich
Hallo Schrauber,
ich hätte da gerne einmal eine Frage beantwortet:
ich möchte im Laufe der nächsten 2 Jahre eine alte Ancas Queen herrichten in dem Verlauf auch eventuell den San-bereich umbauen.
Derzeit ist eine Toilette mit Pumpe und Fäkalientank verbaut.
Jetzt überlege ich, diese Anlage zu demontieren und sie gegen ein "Porta Potti" zu ersetzen.
Welche Vorteile/Nachteile habe ich bei den unterschiedlichen Systemen??
Ach so, um die Antworten ein wenig einzugrenzen:
ich plane, das Boot nur für gelegentliche Tagestouren mit 2 Personen einzusetzen, eine Übernachtung oder sogar mehrtägige Fahrten werden die absolute Ausnahme sein, ansonsten versuche ich, einen Liegeplatz in der Nähe meines Wohnortes zu bekommen.
Danke für Antworten/ Anregungen
Andreas, der Goldwinger
Alt 06.02.2014, 21:33
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hi Andreas,
ich habe es gerade wieder zurück gebaut. Nach dem Ausbau einer gescheiten Aussenbordstoilette hatte ich nun für fast vier Jahre ein Porta Potti. Nun gut, es geht........aber immer die Schlepperei des vollen Kanisters durch den Hafen, auf der Suche nach der Entleerstation, die Geruchsentwicklung an heißen Tagen und die begrentze Kapazität haben mich nun wieder veranlasst, den Toilettenbereich zu renovieren und eine neue Pumptoilette einzubauen.
Das ist einfach wieder prima!!! Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 07.02.2014, 05:52
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Umbau
Moin Andreas,
genauso wie Thomas sehe ich das auch. Dieses schleppen des Kanisters durch den Hafen- nee- das brauch ich in 100 kalten Winter nicht.
Habe "normale" Toilette auf elektrisch umgestellt, mir ist da Pumpen von Wasser schon zuviel. Da bin ich für Gemütlichkeit. Da ist Tank leer pumpen nicht so schlimm.
Mein Tipp: laß es so,wie es ist-alles andere könntest du bereuen.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 07.02.2014, 10:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Oder bau Dir nen Cinderella auf Gasbasis ein.
Dann mußt Du nur die Asche über Bord kippen.
http://www.cinderella.as/
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.02.2014, 17:41
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Standard Cinderella
Das sieht ja interessant aus , wo liegt denn so etwas preislich ? Und wie ist es wohl mit den natürlichen Gasen wenn der Brennvorgang startet ?
Gruß Ulli
Alt 08.02.2014, 15:44
Standard Toilettenumbau
danke für Eure Beiträge.
Da ich das Boot noch nicht habe ausprobieren können (es steht in Einzelteilen in meinem Carport) kann ich nur die Ausagen des Vorbesitzers hernehmen und der sagte sinngemäß:
selbst auf dem Steuersessel sitzend ( der Tank ist unterhalb des Sitzes in der Plicht eingebaut) hat es damals immer gemüffelt, deshalb haben wir die Toilette gar nicht mehr benutzt.
wie kann ich die Müffeleie verhindern?
gibt es heute irgendwelche Bestimmungen, die das Lenzen ausserbords (ausserhalb eines Hafens) verbieten?
wohin mit den Fäkalien?
Ihr seht, soviele Fragen zu einem sch..... Thema
Grüsse
Alt 08.02.2014, 17:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Schläuche gegen hochwertige neue gasdichte Sanitärschläuche tauschen.
In den Belüftungsschlauch des Tanks einen Filter einbauen (Aktivkohle).
Unter Umständen ist in Deinem Fahrtgebiet kein Fäkalientank pflicht. Dann kannst Du ihn auch ganz ausbauen und die Toilette direkt mit dem Seeventil verbinden.
Alt 08.02.2014, 19:47
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Da die Gegenden, wo man einen Fäkaltank haben muß in der Zukunft eher zu- als abnehmen werden, würde ich einen vorhanden Fäkaltank keinesfalls ersatzlos ausbauen.
Spätestens, wenn dann doch mal das Revier gewechselt werden soll habe ich dann wieder Probleme.
Gruß, Nicole
__________
Alt 09.02.2014, 16:39
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Zitat.:
"gibt es heute irgendwelche Bestimmungen, die das Lenzen ausserbords (ausserhalb eines Hafens) verbieten?"
Ja ! In NL ist das jetzt auch außerhalb der Häfen verboten !
Gruß Bernfried
Alt 09.02.2014, 18:42
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Andreas, ich hatte vier Jahre ein Pumpklo und das Beste daran waren die dankbaren Augen meiner Freundin, wenn ich es mit Hilfe eines Schusses Salatöl in die Schüssel mal wieder flott gemacht hatte. Nach drei Jahren hatte ich es dann auch geschafft, die vom Vorgänger in die Entlüftung gestopfte Steinwolle raus zu polken, so dass Schluss war mit dem Vakuumbetrieb. Dafür war aber auch Schluss mit den dankbaren Augen, denn beim Ankern wehte der Müff totsicher von mittschiffs nach achtern zur Plicht. Wir sind ganz schnell wieder auf Vakuumbetrieb umgestiegen: Schüssel halb voll füllen, Zerhackerpumpe anstellen und laufen lassen mit Blick auf den fallenden Füllstand in der Schüssel.
Aufgrund dieser Erfahrungen hat mein aktuelles Boot ein Porta Potti erhalten und alles verläuft nun ohne Muff und Stress, aber auch ohne meine bisherigen technischen Erfolgserlebnisse. Einmal im Monat mache ich eine "Ver- und Entsorgungstour", indem ich vom Boot einen leeren Dieselkanister und ein gefülltes Porta Potti-Unterteil abhole. Unterwegs mache ich dann einen Besuch in meiner Wohnung, in der sich eine "Entsorgungsstation" befindet. Die Nachbarn, die ich dabei antreffe, denken immer noch, ich habe einen größeren Aktenkoffer dabei. Nach dem Ausspülen kommt ein Schuss Aqua Kem in den Aktenkoffer und ab geht es wieder zum Boot. Meine Stegnachbarn bis 7 m machen es genau so, die mit Booten >7 m murksen wie einst ich ständig an ihren Pumpklos herum. Irgend wat is da immer.
Gruß Wilfried
Alt 09.02.2014, 19:20
Boot: Bavaria 320
seit gut 20 Jahren habe ich Boote mit Seetoiletten gefahren, seit einem Jahr sogar mit Fäkaltank. Ist ein reiner "Holdingtank", kann nicht abgepumpt werden.
In all den Jahren bisher nur eine Verstopfung gehabt. War selber Schuld, zuviel Papier weggepumpt. Im 90° Winkel vor dem Auslass gab es dann das Problem.
Wenn eine Toilette öfters mal nur mit Salatöl wieder in die Gänge zu bekommen ist, sollte vielleicht mal ein Austausch in Betracht gezogen werden. Die Dinger kosten nicht viel, und man hat viele Jahre wieder Ruhe. Auch das Papier sollte zur Toilette passen: 5 lagig mag ja ganz angenehm sein, hat aber nichts an Bord zu suchen. Das einfachste, billigste aus dem Supermarkt ist schon richtig, das aus dem Campingbereich noch besser.
Und Steinwolle in der Entlüftungsleitung hat mit einem Aktivkohlefilter auch absolut nichts gemeinsam.
Alt 09.02.2014, 21:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
O.k.
Aber ich nutze die Toilette meistens für Stoffwechsel-Produkte -- und die in nicht geringer Menge -- die definitiv nicht zu "verbrennen", sonder höchstens zu verdunsten sind.
Wie geht das Ding damit um.
Alt 09.02.2014, 21:52
Für "Gerüche" aus dem Fäkalientank: Einfach das Zeug´s was auch in Porta Pottis die Geruchsbildung verzögert in ausreichender Menge in den Fäkalientank schütten.
Wenn man die Toilette überwiegend nur am WE benutzt finde ich das Porta Potti geschickter, am Sonntag abend gschwind in´s nächste Kloh leeren, statt im Hafenkino-"Stau" stehen an der Absaugstation, oder sogar ablegen zu müßen zum ab"schlauchen".
Alt 10.02.2014, 08:37
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
kann man das einfach über das WC in den Tank pumpen ? Welche Dosierung ?
Gruß Christoph
Alt 10.02.2014, 08:46
Boot: Bavaria 320
ja, einfach über die Toilette in den Tank pumpen. Dosierung steht auf der Flasche.
Aber wie schon geschrieben, fast immer sind die Schläuche für den Geruch verantwortlich.
Langsam werde ich alt:
Alt 10.02.2014, 09:04
Gruß Christoph
Genau so Christoph, aber so reich wie Fränki wirste nicht sein. Der Porta Potti Hersteller verdient nämlich nicht an den Plastikteilen, sondern sein Aqua Kem bringt das Geld. Bereits bei winzigem Holdingtank von etwa 40 l und dann noch Langhaarigen an Bord, die selbst fürs kleine Geschäft ..... , würdest du schnell verarmen.
@ Jörg : Aktivkohlefilter? Verstopft meinte ich. Mach das mal und guck dir nach dem Abpumpen den Tank an wie der sich beim Abpumpen eindellt.
Gruß Wilfried
Alt 10.02.2014, 09:39
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe eine Sealand Vacuumtoilette mit Holding Tank und da sitzt einfach ein Aktivkohlefilter in der Tankentlüftung. Wenns im Motorraum beginnt schlecht zu riechen wird einfach der Filter gewechselt und es ist wieder langfristig geruchsfrei!
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 11.02.2014, 13:27
Benutzerbild von bigwood12
bigwood12 bigwood12 ist offline
Boot: Aquador 28 C
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Andreas
Ich bin auch seit kurzen stolzer Besitzer einer Ancas Queen. Meine hat auch ,nur' ein Porta Potti, worüber ich eigentlich ganz froh bin, da ich es für kurze Touren für sinnvoller halte.
Genaue Erfahrungen damit kann ich Dir allerdings erst im Laufe der Saison mitteilen.
Wenn Du Infos (z.B Detailbilder) benötigst, können wir uns gerne kurzschließen.
Gruß Ralf
Alt 12.02.2014, 06:50
Wenn ich mich net jedesmal beim absaugen fast übergeben muss, und mir die Zeit spare jeden Sonntag abend beim absaugen anstehen zu müssen, sondern das dahin verschieben kann wenn der Tank voll ist oder ich grade Zeit hab...
...........und der Tank -mitsamt den Schläuchen- gefühlt innen einfach besser aussieht, weil sich die zersetzen Teilchen einfach auch besser absaugen lassen und net Schicht für Schicht aufbauen an der Tankwand....
geb ich gerne ein Abendessen pro Saison aus und koch dafür Spaghetti an Bord.. (das Zeug muss ja net unbedingt das orischinal Aquakem oder so sein, da gibt´s auch Generika
(Gibt´s bestimmt auch was von Ratiopharm )
Geändert von Fraenkie (12.02.2014 um 07:04 Uhr)
Alt 12.02.2014, 07:53
gibts... aber entweder taugt es nichts... oder es ist genauso teuer
Alt 12.02.2014, 08:09
Also besser als nix ist es immer, egal ob InstaBlue, oder Dr. keddo oder der franzosenkram.........
2x 2,5 Liter San-Hy-Sol - Sanitärflüssigkeit
Sanitär-Fluid 2,5l, ist für alle Arten von chemischen Toiletten geeignet. 140ml reichen für 10l Tankkapazität. Ungiftig! Umweltfreundlich!
Details:
wirkt reinigungsaktiv
unterdrückt Gasentwicklung und hat eine angenehme Duftkomponente
biologisch abbaubar
für Einsatz im Abwassertank
ACHTUNG: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
NEU + OVP
€ 14,99
Das reicht theoretisch für 300 ltr. in der Saison soviel kriegen wir kaum zusammen, schliesslich geht man ja auch mal im Hafen oder im Restaurant oder eben über die Reling oder gar baden
Wenn wir das jetzt doppelt so hoch dosieren (weil viel hilft ja viel) dann bin ich bei € 30,-- pro Saison
Wahnsinn was des Hobby kostet
Alt 12.02.2014, 08:32
Boot: Bavaria 320
und beim originalen Aqua Kem kommen 75ml auf 10 Liter, also ein viertel Liter auf einem 40 Liter Tank.
Alt 12.02.2014, 19:52
Standard Umbau toilette
danke für die vielen Informationen und Anregungen.
Aber leider bin ich jetzt genau so schlau wie vorher, abgesehen von der Vermutung, dass ich sowieso alle Teile der Toilette austauschen werde, da die Einzelkomponenten, sprich Toilette, Pumpe, Schläuche etc. eh schon mehr als 40 Jahre auf dem Buckel haben, und entweder defekt, porös oder nicht mehr gasdicht sind.
Die einzige Konstante scheint mir der Tank zu sein, der ist nämlich aus Edelstahl.
Also sollte der Plan (aus Kostengründen) folgender sein:
zuerst alle Schläuche tauschen, alle Anschlüsse überprüfen und gasdicht machen und dann einmal sehen, wohin "die Reise" geht.
Ach ja, wo sitzt eigentlich der Aktivkohlefilter, ich habe nichts dergleichen bei der Demontage gefunden.
Skizze oder Foto davon wäre super.
Danke noch einmal
Alt 12.02.2014, 20:06
Boot: Bavaria 320
wird wahrscheinlich keiner verbaut sein.
Er sitzt ansonsten in der Belüftungsleitung des Tanks.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149783 (Post #5)
Alt 12.02.2014, 20:44
rechts oben, zwischen dem gelben Schlauch gut zu sehen (silberne Hülle)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
