Vorherige Seite - Ergebnis 3.976 bis 4.000 von 13.707Nächste Seite - Ergebnis 4.026 bis 4.050 von 13.707
Alt 03.02.2014, 18:26
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Informationsaustausch
ich finde den Informationsaustausch, wie er hier gerade stattfindet, wirklich prima. Von Dragonern für Dragoner...
Weiter so!
Stipe
P.S.: Auswintern in 8 Wochen!
  #4002
Alt 03.02.2014, 20:00
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Weiter so!
Stipe
Dem kann ich mich nur anschieße
Und jetzt haben wir auch die 4000der Marke geknackt da können sich andere Threads ne Scheibe abschneiden
MfG. Sebastian
  #4003
Alt 03.02.2014, 22:12
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Vielleicht noch eine kleine Bemerkung zum Thema Ankerkette.
Mir ist es jetzt schon zweimal passiert (auf verschiedenen Booten), dass sich
der Anker in Kroatien total verkeilt hat. Ich hab ihn zwar beide Male mit Mühe
wieder freibekommen (mit viel Tricks und bei einem Mal mit fast einer ganzen Stunde verzweifelter Rumtaucherei).
ABER: Was, wenn man den nun gar nicht wieder freibekommt, ihn aufgeben muss, um schnell wegzukommen ?
Wir haben NUR eine Kette - durchgängig.
Das letzte Ende der Kette hängt bei uns an einer 20cm langen Leine, die an einer Öse im Ankerkasten festgepalstekt ist. Zur Not kann man die durchschneiden.
Man hat ja nicht immer Werkzeug zur Hand, das eine Kette durchknipsen kann
Viele Grüsse,
Holger
  #4004
Alt 03.02.2014, 23:44
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
MfG. Sebastian
Liebe Grüße aus der Quicksilber Ecke!
Wir sind jetzt bei 5230 Beiträgen
Ein wirklich tolles in allen Bereichen
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #4005
Alt 04.02.2014, 05:42
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Standard M-Anker 7,5kg auf Drago 600 IB
das Thema Ankerkette und Winde ist wirklich ein sehr guter Informations- und Erfahrungsaustausch von Dragoner and Dragoner
Hier noch ein Beitrag von mir und meiner 2003er Drago Fiesta 600 IB.
Auf dem Bild könnt Ihr erkennen, dass mein Bugspried etwas dicker (hoher) ist als bei den späteren Modellen. Des weiteren liegt die Ankerrolle oben drauf und nicht wie bei den meisten un einer Nut (Vertiefung).
Mir blieb dalams nur der 7,5kg M-Anker wegen seiner höheren Bauhöhe zwischen Pflug und Schaft als Lösung ohne (am damals neuen Boot) etwas zu verändern.
Selbst den 7,5kg Anker musste ich auf der Schaftlänge bearbeiten. Habe dort (leider auf dem Bild nicht zu erkennen) eine vertiefung eingefräst. Durch die Vertiefeung liegt der Anker tiefer in der Rolle und passt so nun in und an den Bugspried.
An dem Anker haben wir eine 12mm Leine mit 10m Bleieinlage.
Nach dem das "Hammer" Angebot aufgeschlagen ist, überlege ich mir den Luxus einer Ankerwinde einzubauen.
Allerdings würde ich nur 20m *6mm Kette (20*0,75kg = 15kg) mit 20m *12mm eingespleister Leine (trocken ca. 4 - 5kg) nehmen wollen. Natürlich nur wegen dem Gewicht. Den die Winde kommt ja auch noch dazu.
Anker 7,5kg + Kette 15kg + Leine 5kg + Ankerwinde 5kg = 32,5kg
Alles im allem bin ich mir aber noch nicht schlüssig...... auf Tips und Tricks von euch bin ich gespannt.
Mit einem Dragoner-Gruß,
Lars
Hits:	269
Größe:	44,2 KB
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #4006
Alt 04.02.2014, 05:44
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Weiter so!
Stipe
es macht aber auch Freude hier mit zu machen. Wirklich nette und freundliche Antworten und Leute. Auch mir als Forumsneuling wird es einfach gemacht ein Teil des Forums zu werden.
Besonders Klasse fand ich den Empfang ganz zu Anfang. Dafür ein Dank an die Beteiligten. Freue mich auf viele spannende Berichte.
Gruß Waldo
  #4007
Alt 04.02.2014, 06:14
Standard Winde
warscheinlich habe ich da schon mal was gepostet, aber zum besseren Verständnis zeige ich Euch den Einbau einer vertikalen Ankerwinde mit Winkelgetriebe - am Beispiel meiner Lofrans Marlin.
Es ist nicht mehr der Original Ankerkastendecken, sondern ein verstärkter Nachbau.
Der Deckel mit montierter Winde kan herausgenommen werden, da auch die Winde jedes Jahr gewartet werden sollte.
Der Deckel selber ist an dem von mir ebenfalls verstärkten Kragen des Ankerkastens verschraubt. Die Orignal-Scharniere sind nur der Schönheit wegen noch montiert..
Stipe
Hits:	543
Größe:	95,5 KB
ID:	512150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	103,7 KB
ID:	512151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	97,8 KB
  #4008
Alt 04.02.2014, 06:21
Standard Revisionsluk nicht vergessen
Das runde Revisionsluk ist für den Zugang zum Ankerkasten erforderlich. Zumindest um den Deckel festzuschrauben muss ja irgendjemand von unten die Mutter festhalten können.
Probleme mit der Kette hatte ich bisher noch nicht (weder verzinkt noch VA).
Denkt daran, alle Löcher und Schnittkanten ordentlich zu versiegeln. In meinem Fall habe ich überall Gelcoat aufgetragen.
Hits:	236
Größe:	94,8 KB
  #4009
Alt 04.02.2014, 06:54
Standard Bugrolle
Hier noch eine Info aus meinen Erfahrungen mit dem vorhandenen 7,5 kg M-Anker:
Der Anker hat von Haus aus einen langen Schaft und dazu kommt noch der Powerball. Dies hätte dazu geführt, dass der Powerball mit der Werks-Bugrolle an die GFK-Kehle angeschlagen hätte. Also habe ich lange nach einer alternative Bugrolle gesucht, die den Anker mit etwas mehr Abstand zum Bugspriet hält.
Die Lösung war nicht billig, aber zu meiner vollsten technischen Zufriedenheit, da ich beim Aufholen des Ankers den Bug auch bei starkem Seegang nicht beschädigen kann.
Ich habe gerade nur ein Bild zur Hand, bei dem ich den Powerball gekennzeichnet habe.
Den Bugspriet habe ich ebenfalls verstärkt, um die Hebelkräfte der Bugrolle aufnehmen und ableiten zu können.
Stipe
Hits:	463
Größe:	119,7 KB
  #4010
Alt 04.02.2014, 06:56
Standard Ankerkasten-Deckel auf der Drago 600 (und Artverwante Modelle)
Hallo Stipe,
also, so eine Aussage von dir...
......warscheinlich habe ich da schon mal was gepostet, ......
lieber eine Info zweimal als keinmal .....
Nein, Spaß bei Seite. Die Bilder mit dem verstärkten Deckel sind neu. Oder ich habe hier etwas verpasst.
Wie hast du den Deckel verstärt, oder kann man dem beim Freundlichen nachbestellen?
Wenn ich mich für eine Winde entscheide, muss ich meine Spielzeugdeckel (ich habe keine Schaniere, nur ein Gummiband von unten), auf jedenfall bearbeiten. Anbei ein Bild.
Bild und Deckel haben eine sch... Qualität..... aber damit konnte ich bis Dato leben.
Lars
Hits:	248
Größe:	73,7 KB
  #4011
Alt 04.02.2014, 14:06
Toto2401 Toto2401 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 + Suzuki DF 140 // 2t WICK Trailer // Zugfahrzeug VW Touareg 3,0 l V6 TDI
Rufzeichen oder MMSI: Tenky
72 Danke in 27 Beiträgen
Standard Umbau Fernschaltbox
Hallo liebe Dragoner,
jetzt mal eine neue Frage, hat sich schon jemand mal mit dem Umbau einer Fernschaltbox auseinander gesetzt ? Ich habe diese graue von Suzuki dran mit Zündschlüßel, Notstop usw. Möchte aber das Zündschloß, Notstop an der Schalttafel (Armaturenbrett) haben. Außerdem ist die graue Schaltbox doch sehr Platzintensiv. Umbau Zündschloß, und Notstop solte Kabelmäßig kein Problem sein, nur die Schaltzüge bereiten mir etwas Kopfzerbrechen. Für Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Hits:	279
Größe:	29,6 KB
Angehängte Grafiken
Ihr seit nicht zu Eurem Vergnügen hier, sondern zu MEINEM
Alt 04.02.2014, 20:03
Hallo Toto.
Als Innenborderfahrer bin ich leider nicht auskunftsfähig.. In unserem Thread war das bisher noch kein Thema.
Vielleicht musst Du da mal einen eigenen Thread aufmachen.
Gruß Stipe
  #4013
Alt 04.02.2014, 20:12
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Hallo Stipe,
Lars
Hi Lars,
der Ankerkastendeckel war eine Sonderanfertigung von einem Profi hier im
Daten und Infos schicke ich Dir per PN..
Stipe
  #4014
Alt 04.02.2014, 20:45
Boot: ZAR mini 16
Hallo Toto.
Gruß Stipe
Hallo Toto,
Stell die Frage mal im Motoren und Technick Thread hir im Forum da wird dir bestimmt geholfen
MfG. Sebastian
  #4015
Alt 04.02.2014, 23:43
Standard Neue Lage in Cuxhaven
Im Nachbar-Thread könnte Ihr es nachlesen:
Sportboote Lück aus Cuxhaven (Importeur für Drago) soll insolvent sein. Der ein oder andere Dragoner hat seine Griechenlady dorther und auch so manche leidvolle Erfahrung gemacht. Ich kenne da gleich zwei...
Ich hoffe, keiner von Euch/uns hätte doch noch was bekommen sollen und hat vielleicht Geld oder Garantieansprüch verloren ??
Mit Bootshandel Dreier gibt es wohl einen neuen Importeur für den Norden. Die Erfahrungen im Nachbarthread hören sich erstmal positiv an. War von uns schon jemand da ?
Die neue Importeurlage ist auf der Werft-Homepage (www.drago.gr) noch nicht aktualisiert. Die brauchen dringend einen etwas fleißigeren Webmaster. So geht das nicht weiter... Erst keine 601 online und jetzt sowas
Stipe
  #4016
Alt 05.02.2014, 00:24
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Toto,
zum Umbau kann ich leider nichts sagen,
aber die Schaltung die Du in deinem 2. Bild hast ist bei mir eingebaut.
Zündschloß und Notstop ist vorne in der Amaturentafel eingebaut.
Ich finde den Unterbaueinbau besser, da mehr Platz auf dem Fahrersitz bleibt.
Hier mal ein paar Bilder:
Hits:	196
Größe:	110,3 KB
Hits:	170
Größe:	46,2 KB
Hits:	209
Größe:	87,4 KB
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Geändert von Bayliner 1702 (05.02.2014 um 01:40 Uhr)
  #4017
Alt 05.02.2014, 04:30
Hallo Wolfgang,
ja genauso wie bei Dir möchte ich es bei mir auch bauen, genau der Platzmangel ist das Problem, man kann den Sitz nicht vernünftig drehen ohne gegen die Schaltung zu stoßen.
Alt 05.02.2014, 08:19
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Stipe,
ich habe letztes Jahr meine 660 er dort gebraucht gekauft und hatte auf jeden Fall nicht das gefühl übers Ohr gehauen worden zu sein.
Herr Dreier hat mir sogar dort vergessenes Zubehör kostenlos hinterher geschickt.
Jörn
  #4019
Alt 05.02.2014, 10:29
Hallo Wolfgang,
Hallo Toto,
Bei mir habe ich das Problem so gelöst:
Hits:	196
Größe:	136,7 KB
War zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig (Kanten gefräst + lackiert)
Hier lässt sich jetzt der Sitz drehen und auch vor und zurück verschieben,
um im stehen zu fahren.
Außerdem wurden viel Platzprobleme mit Besteckschublade und Geschirrschrank gelöst.
Alles Zubehör was man täglich so zum Essen braucht ist in dem Schrank.
Auch der Grill, der auf meinem Boot sehr wichtig ist.
Die Seile sind im Schrank auf dem man steht und immer zur Hand.
Ich finde den Raum unter den Sitzen sowieso als verlorener Platz,
so kann er sinnvoll genutzt werden.
Jetzt ist auch der Sitz richtig fest, nicht so wie auf dem wackeligen original Unterbau.
Es ist natürlich auch am Boot etwas Umbau nötig.
Der Deckel in Boden vom Boot muss auf, um den original Unterbau zu entfernen,
und für die neue Befestigung des Schranks habe ich 4x VA Flachstahl mit M8 einlaminiert.
Wolfgang
  #4020
Alt 05.02.2014, 15:43
Benutzerbild von Sequenzer
Sequenzer Sequenzer ist offline
Boot: Drago 22 mit Suzuki DF 175
105 Danke in 26 Beiträgen
Hallo, wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ingo und bis jetzt fuhr ich mit meiner Frau ein Bayliner 552 LC mit 90 PS Außenborder mit der wir sehr zufrieden waren.. Zukünftig fahren wir Drago 22 mit Außenborder. Wir kommen aus Mettmann und fahren meist in Roermond und an der Mosel Boot. Da man auf dem Bayliner durch Schlupfkabine höchstens drei Tage verbringen kann, haben wir uns auch durch dieses Forum für die Drago 22 entschieden. Auf der Messe in Düsseldorf haben wir uns die Drago 694 angesehen, die meines erachtens viel zu wenig Platz hat. Die Aqualine Boote haben mir qualitativ überhaupt nicht zugesagt. Ausnahme Italmar 23 und Saver 690. Allerdings gefiel uns die Aufteilung und Ablagen in der Drago 22 am besten. Zukünftig werden wir also mit der Drago schippern und hoffentlich auch ohne Probleme.
Lieben Gruss Ingo
  #4021
Alt 05.02.2014, 15:47
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von Sequenzer Beitrag anzeigen
Hallo, wollte mich kurz vorstellen. .....
Herzlich Willkommen und immer eine handbreit Wasser unter der Schraube.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
  #4022
Alt 05.02.2014, 16:07
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hallo Ingo,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Alt 05.02.2014, 16:30
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
@ Sequenzer
Auch von mir ein herzliches Willkommen und viel Spaß mit eurer 22er.
Gruß Chris
  #4024
Alt 05.02.2014, 19:38
Boot: ZAR mini 16
Lieben Gruss Ingo
Hallo Ingo,
auch von mir herzlich wilkommen bei den. Dragonern
Exzellente Boots Wahl
Dann ist die Mosel langsam in Dragoner Hand Ingo, Stipe, Kiffi, Oppi, Sebnick
MfG. Sebastian
  #4025
Alt 05.02.2014, 19:42
Standard Willkommen !
Lieben Gruss Ingo
Hallo Ingo,
erstmal herzlich willkommen hier im Drago-Trööööt.
Mit Eurem neuen Boot werdet Ihr sicherlich viel Freude haben. Zusammen mit den Crews von Sebastian (Sebnick) und Thomas (Oppi) sind wir in wechselnder Zusammensetzung aber dafür regelmäßig auf der Unter- und auch schon mal auf der Mittelmosel zu finden. Der Heimathafen unserer TRUE LOVE ist Koblenz. Sebastians RUMTREIBER hingegen macht dem Bootsnamen alle Ehre.
Wir wünschen allzeit gute Fahrt und immer ein Handbreit Wasser unter dem Prop
Wenn Du Zugang zur Dragoner-Liste möchtest, so melde Dich per PN bei mir.
Was hast Du denn für eine Motorisierung gewählt ??
Stipe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
