Alt 02.02.2014, 11:35
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Wo sind eure Sinusumrichter/Spannungsumwandler eingebaut
Da Man/n gerne oder besser gesagt die Frau vor Anker auch mal einen cafe oder Latte trinken will steht das Thema Pad- Maschine ,Nespresso und co im Raum....
Es gibt schöne kleine Maschinen aber 220V ( ausgenommen WMF PAD )
Mich würde interessieren wo habt ihr eure spanningswandler verbaut....
Bei mir bleibt warscheinlich nur der Motorraum übrig .......
Aber da sind die bekannnten Gefahren vorhanden....
Postet doch mal eure Einbauorte und Gerätehersteller/Name mit Leistung und was ihr so drann hängen habt....
Gibt es Geräte/Firmen wo ihr Erfahrungen habt die man auf keinen Fall nehmen soll?
Danke schonmal
Alt 02.02.2014, 12:33
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Mein Victron Multiplus 24/2000/50 hängt im Salonschrank.
Fernschaltung am Fahrstand.
Spitzenleistung wird nur minutenweise (Kaffemaschine/Staubsauger) abverlangt.
Sonst Notebook, Ladegeräte für Kameras und weiterer Kleinkram.
Bei Landstrom lädt der auch meine Serviceakkus und die Startakkus
Saugt die Kühlluft aus der Bilge an.
Problemlos bisher.
Robert
Alt 02.02.2014, 16:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.817 Danke in 1.783 Beiträgen
Es empfiehlt sich, (bei Einhaltung der sonstigen Vorschriften) den Wechselrichter möglichst nahe bei den Batterien zu platzieren - bei den sehr hohen Strömen kommen sonst enorme Kabelquerschnitte zusammen.
So braucht Roberts Gerät bei 5m Leitungslänge zur Batterie bereits 95mm² Kabel.
Alt 02.02.2014, 17:17
Boot: keines mehr
Naja
Ich habe bei ca. 3m Länge 50mm2 verbaut.
Ist eine 24Volt Anlage und so steht es auch in der Anleitung bis 6m.
Bei 12Volt sind aber schon 70mm2 nötig.
Robert
Alt 02.02.2014, 17:23
Naja bei den Batterien ist kein Problem aber da sind wir wieder beim Thema Elektrik mit Lüfter und die gefährlichen Dämpfe aus der Bilge .....
Daher frage ich wo ihr sie alle installiert habt.....
Am liebsten wäre mir auch bei den Batterien....
Alt 02.02.2014, 17:36
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Genau aus den von Jörg genannten Gründen (Länge der 12V Zuleitung) hängt mein 3kW Sinuswandler im Klo.
Da reicht bei mir zufällig 1m Zuleitung in 95 mm² (das war mit dem Wandler mitgeliefert).
Vom Klo werden dann die 230V einigermaßen normenkonform weitergeleitet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.02.2014, 18:11
...endlich mal ein gemütliches Klo mit bis zu 0,3kW-Heizung...
Alt 02.02.2014, 21:11
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
ich habe meinen 2KW Wandler im Motorraum direkt neben den Batterien (auf dem Fäkalientank)
Roland
Hits:	232
Größe:	104,7 KB
Alt 02.02.2014, 21:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
(..) da sind wir wieder beim Thema Elektrik mit Lüfter und die gefährlichen Dämpfe (..)
(..) Sinuswandler im Klo. (..)
Oh, oh ...
Beste Grüße
John
Alt 02.02.2014, 22:36
Genau das meine ich....
Hast du den selbst eingebaut oder hat dieser dir eine Bootsfirma eingebaut???
Wenn ja ,sagt die was zu den gefährlochen Dämpfen die explosiv sein könnten ?????
Alt 03.02.2014, 01:28
klar sagen die was, immer gut entlüften bevor man was einschaltet was Funken erzeugen könnte
Alt 03.02.2014, 10:36
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Ist es da nicht zu feucht für den Wechselrichter ?
Gruß Chrstoph
Alt 03.02.2014, 11:54
...wenn der Wandler nicht direkt in der Spülung ist und der Klo-Raum nicht auch gleichzeitig zum Duschen vorgesehen ist, würde ich das verneinen.
Alt 03.02.2014, 11:55
Boot: Hellwig Milos
Weniger Hülsenfrüchte essen.
Beste Grüße
John
Alt 03.02.2014, 11:58
37.271 Danke in 22.350 Beiträgen
Mein Wechselrichter ist im Motorraum verbaut. Ich hab da weniger bedenken wegen der Explosionsgefahr.
Alt 04.02.2014, 10:59
Boot: Motorboot
hab beim Diesel im Motorraum auch keine Bedenken, bei Benziner schon eher.
Gruß Christoph
Alt 04.02.2014, 11:01
Gruß Christoph
ich hab einen Benziner.
Da sind andere Quellen die eine Explosion auslösen könnten und nicht ex-geschützt sind.
Alt 04.02.2014, 12:38
welche dann ?
Alt 04.02.2014, 12:56
welche dann ?
Fäkalienpumpe, Batterien selbst wenn z.b. Die anschlüsse nicht sauber sind, Ladegerät wenn dieses nicht Ex-Geschützt ist, alle elektrischen Steckverbindungen wenn diese über die Jahre korrodiert sind.
Es gibt einiges was im motorraum ist was mal eine Funken auslösen kann.
Alt 14.08.2019, 22:29
Benutzerbild von GWH
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Rufzeichen oder MMSI: DG6519
31 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mal wieder das alte Thema ausgraben...
welche Wechselrichter könnt ihr empfehlen? Ich habe den hier gefunden:
Dometic Sinus-Wechselrichter SinePowerDSP 2012 aber den möchte Amazon mit rund 720 Euronen vergoldet haben. Tun es auch die billigen dauerhaft? Das Ding soll bei mir auch zu den Batterien in den Maschinenraum. Jetzt frage ich mich aber, wie ich an die 220V dran komme. Habt ihr den von dort aus an den 220 Volt-Stromkreis des Bootes angeschlossen? Und falls ja, muss man den dann vor dem Anschluß an den Landstrom wieder trennen? Ich tendiere mal zu ja, aber vielleicht funktioniert es ja auch anders. Generator ist mir die Sache nicht wert. Diesel ist zu schwer zu teuer und die Probleme habt ihr ja auch schon ausgeführt und mit Benzin zusätzlich möchte ich nicht anfangen. Vielen Dank schon mal vorab, Gruß Guido
Geändert von GWH (15.08.2019 um 08:43 Uhr)
Alt 14.08.2019, 22:58
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Mastervolt Combi (100A Lader, 2000W WR) neber der Batt (3x230Ah licht, 2x 75Ah Start/BSR/AW) im 'Keller': Das Raum under under Offene Pflicht ...
Fernbedienung von Steuerstand (Imax Landstrom)
Was an ist? Alles was nicht auf Gas (Kochfeld) oder 12V DC (Licht, Kuhlschrank) lauft:
Kaffeemachine, Wasserkocher, Staubsauger, Herd, Fernsehen (kaum genutzt), Lader fur Handy, Laptop, Funk Handy, Camera usw
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.08.2019, 01:23
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
630 Danke in 236 Beiträgen
Habe alles im Motorraum.
Desweiteren im Motorraum, einen kleinen sehr sehr leisen 12 V Lüfter in der Nähe des Tanks, an einem der Lüftungschläuche.
Der rennt immer ( kann man für den Winter abschalten) und produziert somit ein minimales Vakuum im Motorraum.
Hat 2 Vorteile ... es entsteht garnicht erst irgendein Dampfgemisch, und zum zweiten wird niemals Gestank nach vorne in die Kabine wabern.
Dann habe ich noch zusätzlich vorne in die Dach-Luke einen Kleinen Lüfter eingebaut der die Kabine (nachts z.B) somit immer minimal mit einem kleinen "überdruck" beaufschlagt.
Wir hatten ( wohnen auch tagelang 24h auf dem Boot ) seitdem nie wieder auch nur annähernd Gestank im Boot .
Den (unfassbar lauten) Blower nutzen wir trotzdem zusätzlich ganz nach " Vorschrift" wie alle ...
Alt 15.08.2019, 11:50
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Fernbedienung von Steuerstand (Imax Landstrom).....
Ok... sieht ganz gut aus. Nur mal zum Verständnis... Der Landstromeingang wird auf das Mastervolt gelegt. Dort werden die Batterien angeschloßen und der bisherige Landstromeingang kommt auf den Ausgang vom Mastervolt?
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, daß er genug davon habe. (Rene Descartes)
Alt 15.08.2019, 22:49
Ich denke Sie haben es recht ...
230 AC Landstrom geht in Combi und wird dort getrennt in 2 Kreise:
1: Zum Boiler
2: Zum Bordnetz
Dazu 12V DC:
1: Zum 'Licht' set
2: Zum Starter set
Wenn kein Landstrom ein komt, wird nur das Bordnetz vom WR gespeist.
Vom Steurstand kann die Imax der Landstrom eingegeben werden
Rob
Alt 16.08.2019, 20:58
Benutzerbild von Federball
5.398 Danke in 3.057 Beiträgen
....mein 0,1kw WR hängt hinter einer Salonbank in einem Fahrradflaschenhalter direkt neben dem 24er TV - nur dessen 25W muss er liefern. Versorgt wird er durch einen "manuell power connector" daneben.
Grüße, Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
