Alt 30.01.2014, 23:39
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Lautsprecherkabel für Strom für Led Band
Ich habe noch einige Meter normales dünnes Boxenkabel... Denke mal 0.50 oder 0.75mm2
Ich will LED Bänder 12 V mit 4.8 W Leistung verlegen..... Länge ca. 2-3 Meter....
Das sollte doch bei der kleinen Leistung gehen oder????
Alt 31.01.2014, 00:01
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Ja es funktioniert!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 31.01.2014, 00:04
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
0,4 A -- dürfte kein Problem sein.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 31.01.2014, 18:05
Akki Akki ist offline
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Komm... einer wird doch wohl dabei sein, der jetzt was von Spannungsabfall erzählt
Ich glaube an die Milch!
Alt 31.01.2014, 18:13
mopres mopres ist offline
Boot: Viking 20
78 Danke in 31 Beiträgen
Den packst Du in die Mülltonne und gut ist !!
Alt 31.01.2014, 18:14
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Das geht Problemlos.
Alt 31.01.2014, 20:22
das würde er schon merken, dann gingen die LEDs nicht mehr
Alt 31.01.2014, 20:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
Doch doch, nur etwas leiser.
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2014, 20:42
13.493 Danke in 6.335 Beiträgen
Noch nie was von Mülltrennung gehört?
Spannungsabfall gehört nicht in die Tonne, ist SONDERMÜLL !!
Alt 31.01.2014, 20:48
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Müsste auch mit 0,2 mm² Litze funktionieren .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 31.01.2014, 22:31
Habe in der Werkzeugbox eine dicke rolle Kabel gefunden schätze mal 0.75er 2 adrig Perfekt...
Danke für eure Antworten....
Alt 31.01.2014, 22:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde das gleich richtig machen , kein LS Kabel usw .
Von der Technik her geht das auch mit den LS Kabel , ist aber nicht schön und ich mag so ein Kabel Chaos nicht , Rot sollte Plus sein und Schwarz Minus .
So teuer ist das richtige Kabel auch nicht , bei einen Verkauf macht so ein Chaos auch keinen guten Eindruck .
Alt 31.01.2014, 22:50
Ich kann noch nichtmal sagen ob es Lautsprecherkabel ist.....
Es ist schwarz und das Pluskabel ist markiert......
Es liegt in den Seitentaschen und wird ordentlich verlegt... Das ist voll in Ordnung......
wichtig ist der Kabelquerschnitt der aber wie ich erfahren habe absolut ausreicht......
Alt 31.01.2014, 23:06
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Na Bodo, da haben wir doch alle drauf gewartet, das es jemandem nicht gefällt....
" Rot sollte Plus sein und Schwarz Minus " Jo, das war in Deutschland immer so.....
Im Hausnetz ist L1 auch nicht Rot, und im Auto ist Plus auch nicht immer Rot.
Bei einem doppelten Einfarbigen Lautsprecherkabel ist es doch Scheißendreckegal wie was angeschlossen wird, Bei LED natürlich Polarität beachten.
Ich denke Akki hat das selbe gedacht....... grins
In diesem Sinne.....lass den Strom fließen
Alt 31.01.2014, 23:31
Zitat von Passat2003 Beitrag anzeigen
...und im Auto ist Plus auch nicht immer Rot...
...sondern schwarz
Aber eins ist fast sicher: braun ist Minus
Alt 01.02.2014, 08:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
...sondern schwarz
Am besten du überlastest die Kabel mal ordentlich,
danach sind alle Schwarz, und du hast nicht mehr die "Qual der Wahl"
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.02.2014, 09:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
[QUOTE=Akki;3384109]...sondern schwarz
...oder grün
...oder hellblau
...oder weiß
...oder gelb
...oder grau
...oder rot
(nach DIN 72551 gibt es in der KFZ-Technik 8 Grundfarben, die noch mit einer zweiten Kennfarbe erweitert werden können)
richtig
Alt 01.02.2014, 11:41
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
...sondern schwarz
...oder grün
...oder hellblau
...oder weiß
...oder gelb
...oder grau
...oder rot
Soll ich mal in mein Kabellager gehen und nachschauen, was noch alles Plus sein kann
Dort liegen sogar braun/rot; braun/blau, braun/grau; braun/grün; braun/schwarz; braun/gelb; ...usw.
Meist für geschaltete Massen, an denen ungeschaltet aber auch Plus anliegt.
Alt 01.02.2014, 12:09
Wie mein Ausbilder schon sagte:
Rot ist blau und plus ist minus.
Alt 03.02.2014, 09:27
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
wie Bodo1 würde ich die paar Meter mit neuem Kabel in den richtigen Farben (rot / schwarz) verlegen.
Gruß Christoph
Alt 03.02.2014, 09:36
Gruß Christoph
Farben sind irrelevant.
Es gibt nur eine Farbe die festgelegt ist und die für nichts anderes Verwendet werden darf. das ist der Grün-gelbe.
Ansonsten kann man die Farben verwenden wie man will.
das Rot = Plus ist hat sich halt irgendwann mal eingebürgert.
Alt 03.02.2014, 09:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Na ja, für Lautsprecher kann er den Kram doch ohnehin nicht nehmen...
Für LEDs und Klingeln ist das aber ideal.
gregor
Alt 03.02.2014, 09:46
stina stina ist offline
Boot: Amerglass32fly
Standard Spannungsabfall
Den Spannungsabfall lasse ich immer vom Stift zusammenfegen grins wenn die instalation beendet ist zu deiner Frage es wird bei dem kurzen leitungsweg keine Probleme geben
hier mal mit Formel
Leitungsquerschnitt-Berechnung
Leitungslänge
Spannung
Strom
Cos
Leitwert für Kupfer
Spannungsfall in %
Spannungsfall in Volt
Leitungsquerschnitt (mm²)
FORMEL ZUR LEITUNGSBERECHNUNG FÜR WECHSELSTROM
A = 2 * L * I * cos
y * Ua
A = Leitungsquerschnitt
L = einfache Leitungslänge
I = Leiterstrom
cos = Wirkungsgrad
y = Leitfähigkeit
Ua = Spannungsfall
in deinem Fall 0,1mm²
Schöne Grüße Frank
Alt 03.02.2014, 11:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
hier mal mit Formel...
Donnerwetter, ohne Punkt und Komma und ohne Luft zu holen
Im Prinzip hast Du ja recht, aber die LED's werden mit Gleichstrom betrieben, warum also die Formel für Wechselstrom
Lass den "cos" (der übrigens cosj und Leistungsfaktor statt Wirkungsgrad heißt) weg und Du hast die Formel für Gleichstrom .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.02.2014, 01:00
Gruß Christoph
Christoph, warum nennst du das denn " richtige Farben ", das ist doch nur , weil du , und ein paar andere dieses für sich so entschieden haben........ Ich finde Grün und Lila auch ganz nett, würde sie aber auch nicht als richtige Farben für Plus + Minus bezeichnen......
So wie Billi schon schrieb, gibt es nur eine Farbe die zugeordnet ist.
netten Gruß an alle.... Chico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
