Alt 30.01.2014, 19:38
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Steuerstand erhöhen - aber wie ?
Ich wollte meinen Steuerstand erhöhen, da er, wenn ich aufm Stuhl sitze, einfach zu tief ist.
Mein Stuhlfuß ist im eingefahrenen Zustand 350mm + halt die Stuhldicke.
Wenn ich mich dann auf den Stuhl setze, habe ich das Lenkrad zwischen den Beinen.
Wenn ich dann dadran denke, dass ich so "immer" fahren soll, kann ich mich damit nicht anfreunden.
Wenn der gesamte Steuerstand so in etwa 200mm höher wäre, waere das glaube ich ideal.
Bin dankbar fuer jeden brauchbaren Tipp.
Alt 30.01.2014, 19:42
37.208 Danke in 22.307 Beiträgen
Mein bekannter hat das Problem auch auf seiner Flybridge
Alt 30.01.2014, 19:46
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.337 Danke in 4.295 Beiträgen
Hallo Mario,
stell doch mal Bilder ich habe keine Ahnung wie man dir sonst Tips geben soll.
Gruß Torsten
Alt 30.01.2014, 19:48
Also eine Idee hätte ich ja schon..
Zuerst muss man natuerlich den jetzigen Steuerstand vom Boot komplett loesen.
Man könnte ja aus dem Baumarkt oder von einem Fachhändler Plexiglas oder Plastikplatten holen.
Diese schneidet man dann so zurecht, dass man die untere Form des Steuerstandes nachbaut.
diesen Nachbau schraubt man dann mit Winkeln zusammen um diesen zu fixieren.
Ebenfalls schraubt man dann quasi den "neuen" Unterbau mit Blech an den jetzigen Steuerstand und verklebt von innen alles mit Glasfasermatten und Harz.
Gerne nehme ich Kritik oder Verbesserungen zu dieser Idee entgegen.
Gruß Mario
Alt 30.01.2014, 19:51
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Hab ich doch gleich eins parat - fuer die Unsauberkeit muss ich mich direkt entschuldigen!
Hits:	273
Größe:	98,1 KB
Alt 30.01.2014, 19:56
Hier sieht man nochmal mit montierten Stuhl, wie "tief" das Lenkrad ist.
Hits:	299
Größe:	41,4 KB
der ist ja nur auf den Bootsboden geschraubt. Also loschrauben und unterbauen
Alt 30.01.2014, 19:58
Soweit ich das richtig erkennen konnte, ist dieser Steuerstand, auch wie ich es vorhabe, mit dem Boden verharzt.
Alt 30.01.2014, 20:10
Das Lenkrad ist nicht zu tief.
Der Sitz ist zu hoch.
Du sitzt über und nicht im Boot.
Ich würde mir Gedanken machen wie man den Sitz tiefer bekommt
Alt 30.01.2014, 20:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Mario !
Ich würde ja einen anderen Unterbau für den Stuhl suchen ! Oder läßt er sich umbauen / einkürzen ? Wenn der Steuerstand noch höher kommt siehts gewiß etwas gewöhnungsbedürftig aus ! Die Erbauer des Bootes haben sich mit der jetzigen Höhe gewiß etwas gedacht !
lg Frank
Alt 30.01.2014, 20:13
Da war einer schneller !
Alt 30.01.2014, 20:15
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich würde den mittig durchsägen. Dann die obere hälfte abnehmen. An die untere hälfte innen Bretter schrauben. Die Bretter soweit hochstehen lassen wie es muss. Dann die obere hälfte auf die Bretter schrauben. Von außen laminieren. Die Bretter weg und dann von innen laminieren.
Michel
Alt 30.01.2014, 20:30
Dies wäre auf jedenfall eine Möglichkeit.
Also der Stuhl ist bei einer Sitzhöhe von ca. 400mm nie im
Leben zu hoch.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich keine 1,40m bin
Wenn ich normal mit meinen 1,83 Sitze ist mir persoehnlich das Lenkrad zu tief.
Ich kenn das mit der Fernlenkung sonst nur von den Cast-Bbooten aus Ruegen, wenn wir da zum angeln Gefahren sind.
Dort konnte man ohne Probleme stehen und dabei halt das Boot lenken.
Das geht bei meinem Boot beim besten Willen nicht.
Alt 30.01.2014, 20:42
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Die einfachste Lösung ist ein größeres Steuerrad zu montieren, da macht viel aus. Besorg Dir eins zum Testen und wenn es nicht hoch genug kommt kannst Du immer noch sägen..
so long, der Thomas...
Alt 30.01.2014, 20:53
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Da ist was komisch
wie Henning schon sagte sitzt du auf dem Boot irgendwie finde ich den Boden zu hoch, hast du den Boden erhöht und wo fährst su mit dem Boot?
Wenn ich mir vorstelle damit auf der Ostsee bei 3 - 4 Windstärken, dafür wäre mir da zu wenig bis keine Bordwand.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 30.01.2014, 21:20
Guck Dir mal "Bassboote" an, die sind ähnlich gebaut. Angler scheinen kein Freibord zu brauchen...
Alt 30.01.2014, 22:19
Michel
würde ich auch so machen, leichter geht es in aller Regel nicht
wenn man den Stuhl nicht tiefer legen möchte
Alt 31.01.2014, 07:14
Also das ist eine Art Bassboot, dass stimmt schon.
Der Boden ist original so, ist halt nur Teppich drauf.
Ich werd jetzt erstmal den richtigen Stuhl montieren und dann werd ich gucken, das so reichen tut, alternativ klingt sie Methode mit dem laminieren sehr gut.
Mit dem Boot fahre ich ausschließlich auf der Weser ;)
Alt 31.01.2014, 08:33
mysunrise mysunrise ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32 Wing
Rufzeichen oder MMSI: DK 7228
57 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Mario
auf meiner Fly ist das Lenkrad auch sehr tief.
Dafür ist das Gestell für meinen Sitz nur ca. 15 cm hoch.
Das ist zwar im ersten Moment etwas ungewohnt, aber wenn man fährt ist das sehr bequem. Vielleicht wäre die Variante für dich auch was....
Dein Stuhlfuss is ja auch etwas "mächtig" für dein Boot...
Gruß aus der Nachbarschaft
gruss aus dem norden
Alt 02.02.2014, 06:45
Ich habe das jetzt alles mal ausgemessen und müsste leider feststellen, dass wenn ich 20cm weiter nach oben will, auch dementsprechend alle Kabel verlängert werden müssen.
Von daher werde ich es so lassen.
Ich bin gerade dabei, meine Stuehle zu montieren und werde bei Gelegenheit mal ein Bild machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
